Дачный
Усиление кронштейна передней панары на 80 и 105ке
    читал я так и не понял. мешает ли двигатель обваритьт все так чтоб больше туда не заглядывать никогда?
    Приезжайте ,  заварю и  усилю за 6 тр , а на 14тр погуляете  по Сочи  . :)
    и надо ли переносить точку крепления (раз уж туда полезли) при лифте 2"?
    При 2" ничего переносить не надо.
    • Машина: lexus LX450
    как раз в отпуск собирался поехать. но боюсь до сочи вдруг отвалится по дороге.
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    За ранее извиняюсь за вопрос
    Почему тяга панара и рулевая должны быть параллельны друг другу ?
    Для  того чтобы  при артикуляции моста рулевое  колесо в  руках не вращалось и колеса  двигались прямолинейно , а  не зигзагами.
    Они ко всему прочему  ещё и параллельно мосту должны быть, чтобы работа моста  и рулевое управление были полностью синхронизированны.
    В  идеале они  ещё и  одинаковой длины  должны  быть, но это практически  не  реально сделать.
    Спасибо за ответ
    Конечно сложно понять все теоретически,не видя хода подвески,но я доверяю мнению профессионалов,если сам в чем то не силен
    Изменено пользователем Анд/рей
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    А что Андрей объяснил не так? Все так и есть.
    Если вопрос ко мне,то я не сомневаюсь в компетенции AZIATа,а всего лишь сказал что не знаю как работают совместно мост,панара и рулевая тяга
    • Машина: TLK-80
    ДВС всем.Парни я новичок но форум читаю давно,вот вчера прочитал и сегодня полез  и точно блин лопнута от края до края,но видно с внутренней стороны еще цело так при вращении руля раскрывается где то на 1 мм,больше трешин не нашелМожно ли заварить автоматом и ездить дальше без усиления(лифт 2 д.,катки 295/70 16 скока в дюймах не знаю).И че япошки такую тонкую железяку поставили,только нам геммор создают.
    можно . Важно заварить хорошо. Но лучше все  таки усилитель приварить хоть какой  нибудь минимальный.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Я арматуру на 20 засунул и обварил
    • Машина: TLK-80
    Кстати,чичас только доперло,машина стала вести себя не адекватно не так давно-на льду при торможении идет в занос все время в лево,а если на скорости на сухом резко бросить газ,а потом резко нажать машину качает в право ,все видимо из за этого.А я то все голову ломал че с машиной происходит,и стекло тер,и колесо пинал,и в вухлопуху дул :) ,а вона хде собака порылась
    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    Почитал, полез под крыло и тоже трещина на раме из под гур. Вопрос, можно ли просто снять наконечник и отодвинуть гур что бы заварить? Или все таки снять его?
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Пластина для усиления рамы под рулевым редуктором, пришла .
     Качество на  высоте .  :thank:  :ok: Буду варить.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Начитал темы про эти трещины и усиления разные.
    Понятно, что уже правило, это пластина под рулевой редуктор с отксом на кронштейн панара
    А вот, усиление узла поперечина-кронштейн так и не уяснил что все же лучше?
    Пруток,  косынка или уголок? Что показывает опыт?
    Машина почти в стоке.
    Апну вопрос, ибо надо уже выбрать как усиливать эту поперечину.
    Темы про это уже далеко не новые, достаточный опыт по тому или иному варианту уже должен же быть.
    Привари уголок, только полкой что б какахи и прочая ерунда не скапливалась.
    Извиняюсь, а полкой это как.
    Вот, у Керосина это полкой?
    Еще крутануть на 90 градусов против часовой.
    Извините, если фигню спрошу, но...
    может ли эта трещина проявляться в биении руля? (колеса новые, переставлял и балансировал уже несколько раз, биение не пропадает).
    Может .
