Дачный
Усиление кронштейна передней панары на 80 и 105ке
    • Машина: TLC105 R2 2005
    А плосткость под гайки болгаркой выводили или сошлифовывали до плоскости пластины?
    Изменено пользователем Ser-Bat
    Просто болгаркой чуть шлифанул , что-бы шляпка болта ровно прилегла и все. Более ничего не требуется в этом месте.
    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток!
    Понятно. Посмотрю еще, попробую обварить по трещинам с предварительной расшивкой или поставлю под кронштейн платину усиления как ты сделал.
    Новый кронштейн больно долго ждать.
    В любом случае, большое спасибо!
    15 минут назад, Копай сказал:
    Ну  я  ставил новый , потому  что до меня  его уже  пытались раз пять реанимировать и там уже  живого места  не было .
    А  так , если  кронштейн живой  , то снять его с  рамы  нет проблемы .
    Тоже вварил себе пластину.
    @AZIAT ,
    Андрей, надо тяги крутить или на стенд ехать из-за смещения редуктора?
    На стенд не  надо .  Просто покрутить тягу редуктор-колесо, чтобы  колеса в  обе  стороны  до упора поворачивались.
    А по каким точкам надо приваривать пластину, что говорит опыт! И по каким не надо. Надо ли обваривать по отверстиям креплэения редукторв?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Спасибо!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей, и сколько у тебя такая работа стоит? Можно в личку.
    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Теперяча в одном городе живете, лучше по средствам связи поговорить, по душам так сказать .  :)
    Тоже сделал, хоть трещин не было никаких (на первом фото - след от редуктора). Пластина - 4мм, 9 электрозаклёпок, потом обварил по всему периметру, кроме низа, загнул низ на кронштейн, обварил низ, загнул правый нижний край за кронштейн, доварил.
    Есть один важный нюанс, вроде никто не писал про это:
    если делать пластину с переходом с рамы на кронштейн, то прежде чем ваять там что-то монструозное - померьте расстояние от предполагаемой конструкции до сошки при её крайнем правом положении. При моей конструкции, это расстояние - около 4мм
    P1080736.thumb.JPG.71bc9fe4b0bb85e94f0acbb75c64db2c.JPGP1080739.thumb.JPG.968a82e098b329972dd1550ecc87a195.JPGP1080752.thumb.JPG.36b4bd1ab75bf2f52d5556bc62ae2810.JPG
    Изменено пользователем WAR
    А чем лучше варить? Полуавтомат или обычная электросварка.
    Только что, Dima4241 сказал:
    В данном месте - без разницы. У меня дуговой динозавр наверное 70-х годов, на п/а пока не накопил))).
    1 час назад, WAR сказал:
    большой тяжелый молоток сделает любой необходимый зазор.
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Я  ж тебе  уже  говорил. Варить можно чем угодно главное уметь этим пользоваться правильно.
    Только что, AZIAT сказал:
    Когда низ будет приварен к кронштейну, то проще болгаркой снять лишнее, т.к. удлиняться там уже нечему.
    2 часа назад, WAR сказал:
    то проще
    Ну  это же  не значит , что лучше . ;)
    Я  загибаю пластину ,  привариваю к кронштейну , поворачиваю сошку , если упирается , то пробиваю молотком пластину , до тех пор , пока  сошка не будет упираться . В  итоге  пластина к кронштейну прикладывается не одной плоскостью ,   облегает его  еще и спереди, те работает в  двух плоскостях.
    Посмотрел твою фотку.
    Действительно есть возможность постучать.
    У меня чуть по-другому и стучать после сварки бесполезно, поэтому решил предупредить, т.к. уже не раз были в подобных темах мысли у людей по накладкам значительно толще рамы.
    Парни, про какое место вы грите ? Где про молоток и болгарку .
