Дачный
Усиление кронштейна передней панары на 80 и 105ке
    Андрей, спасибо! А то я уже все варианты перепробовал, а биение не пропало. Полезу в выходные туда.
    Уррра! Наконец то и у меня руки дошли поставить пластину. Сделал как на картинках у Андрея, проварил втулки рассверлив к пластине. А трещинка на домике была незаметая, с наружней стороны рамы Наконец то пропало это гребаное шимми. :ok:
    post-11264-0-23863100-1466098944_thumb.jpost-11264-0-50901500-1466098985_thumb.jpost-11264-0-74043600-1466099015_thumb.j
    Рама кстати уже была варенная до меня, но просто трещинки заварены и с внутренней стороны рамы втулки приварены.
    Изменено пользователем AlexDiesel
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    подскажите бывалые там пластину под редуктор из 6-8 можно сделать? почему именно 5 выбрали, болтов не хватает? просто есть куски а 5 нету как всегда)
    и еще такой вопрос, может у кого лежит пластина готовая под редуктор, чтобы размеры с нее снять, а лучше всего положить на лист А4,обвести ручкой, отсканировать и в PDF сдесь выложить в реальном размере...ну чтобы можно было скачать, распечатать шаблон, перенести на металл, вырезать и оперативно произвести ремонт.....думаю многим ремонт ускорит...если нету ни у кого то выложу сам как сделаю...
    Можно и  из 20 мм  ,  но нужно ли  ?
    не не Андрей 20 перебор- тяжелая балванка получится))) есть 6ка есть 8ка потому и спросил из чего исходили при выборе металла...поторопился с вопросом теперь понял всю его тупизну- буду делать из 6ки....
    толщина  рамы 3 мм .
    Я из 3-ки и сделал! Т.к. рама из 3-ки.
    Ну если ты нашел сталь 20 или вырезал кусок из рамы донорской  , то 3 ки да , достаточно .
    вряд ли- из местного говнолина наверное зашарашил))) а раз яповскую 3ку рвет то местную и тем паче....да и что за усилитель такой и 3ки- не сурьезный какой-то....
    • Машина: TLK-80 1997г 1HZ
    сделал выкрайку вроде получилось завтра поеду варить потом отпишусь
    51 минуту назад, АутЛекс сказал:
    я вот так сделал:
    надо было не раму оборачивать , а под углом к  кронштейну панары приварится . Выше  глянь как  делают.
    • Машина: TLC 80
    Дорого времени суток!
    Сегодня начал работы по установки пластины усиления, т.к. оторвало тягу и кронштейн как в посте 25 и 31 темы.
    При снятии рулевого редуктора (р/р), выяснилось, что верхний болт крепления р/р невозможно полностью  вытащить, выходит на 2/3 и упирается в насос гидроусилителя или его патрубок.
    Проверил геометрию рамы по местам крепления передних подушек (как указано в мануале по обслуживанию) вроде норма.
    В чем может быть дело, куда смотреть, что делать?!
    1 минуту назад, Копай сказал:
    , что делать?!
    Проявить смекалку .
    • Машина: TLC 80
    Да-а, спасибо на добром слове!
    Вообще так должно быть или нарушена геометрия?
    7 минут назад, Копай сказал:
    Да .
    Я  обычно кронштейн трубки  подгибаю и  болт снимается .
    • Машина: TLC 80
    Андрей! Большое спасибо, завтра буду пробовать!
    Но уже спокойней думал, что геометрия нарушена, точки проверил (подушка-подушка, подушка-амортизатор) вроде норма, ну + -, всю башку сломал!
    Еще раз спасибо!
    Есть еще вопрос. Разрушения с внутренней стороны довольно сильные,  кронштейн отогнуло на 2-5 мм., имеет смысл поставить аналогичную пластину усиления, только из 3 мм. стали и с вырезом под кронштейн с внутренней стороны? А вот на внешней стороне одна не большая трещина.
    10 часов назад, Копай сказал:
    все  зависит от разрушений  . Можно просто заварить . А можно вот так  сделать .
    • Машина: TLC105 R2 2005
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Фото готового с обратной стороны рамы есть?
    Нет , забыл сделать. Фото.
    Но там ничего необычного - новый оригинальный кронштейн панары был приваркой к раме.
