Стрелец
Запустить мотор Тойота с рукоятки?!
    • Машина: T- HiLUX Surf, RZN185
    Есть мотор 3RZ-FE. Есть дальняя дорога. А стартера БОЛЬШЕ нет! Коробка автомат тоже присутствует. Буксиров нет, горок нет. Что делать? Можно ли предусмотрев техническую сторону вопроса заранее, завести современный электронно-мозговой мотор с ручки при случае? Что думаете, уважаемые?
    Я думаю врядли . ЕCU неуспеет опросить и получить от датчиков инфу за полоборота движка от ручки .
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: Стрелец
    Ну если техническая сторона вопроса не ограничена бюджетом, то можно предусмотреть механизм, накапливающий энергию кручения ручки и преобразующий ее в 4-5 оборотов двигла. Типа легкого пуска на бензопиле.
    Тока мне кажется, предусмотреть исправный стартер - дешевле.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    4A-FE заводил длинным торцовым ключом за шкив коленвала, но... больше не хочу. 3rz наверное не прокрутить вручную для запуска. Есть варварский способ запуска - веревка, разгон на буксире до 60км-час с режимом Д в АКПП, после 60км-час двиг начинает вращаться и может запуститься, но я таким способом заводиться не буду dumb.gif
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    372692[/snapback]
    • Машина: автомото владелец
    372750[/snapback]
    расскажи почему !
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    372750[/snapback]
    Это ты сам пробовал или так думаешь ? С какого Х двигатель начнет вращаться ?
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    проще и надежнее перед дальней дорогой провести дефиктовку сомнительных узлов и минимум запчастей в запас, чем городить такой огород.
    Кир рассуждение здравое, но жизнь вносит коррективы, не раз их наблюдал.
    Запустить с ручки можно, но для этого нужно куча переделок.1 сделать новый болт каленвала с храповым зациплением .2 модефицировать радиаторы охлаждения и кондиционера чтобы сквозь них просунуть кривой стартер, ещё бамперочек порезать. 3 через тумблер подать сигнал старт на ЕСУ. С буксира современные АКПП движок не запустят.Единственая авто с автоматом каторое запускалось с буксира древний Мерен, там был специальный привод дополнительного масленого насоса от выхода карданого вала.
    373075[/snapback]
    а тут и сылочек не надо было до какого то года на геликах
    Нет уж - дайте ссылку а там поглядим чаво надо а чаво нет. И хоть кто нибудь так заводил или только все слышали ?
    То Mikhail - крутить очень тяжело и неудобно, надо не забыть бензонасос напрямую через разъем диагностики включить, а храповика нет - после запуска не угадаешь, куда вороток с головкой полетят, да и мысль о своей тупоголовости гнетет. dumb.gif А ведь ученый уже был, девятку за колесо заводил в лесу. dumb.gif Я теперь в глухомань всегда с запасным аккумулятором катаюсь.
    То Снайпер - АИСИНовскую АКПП на легковой Тойоте меняли - сами пострадавшие и рассказали - говорят разогнались на веревке на N до примерно 60км\час и на D ткнули, мотор завелся, ну а вскоре - коробку на замену. Процессы в коробке в таком режиме не опишу - не знаю, может кто потолковее объяснит.
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    но ведь можно храповик на коленвал прикрутить и тумблер поставить на бензонасос наверное не дорого обойдется smile.gif
    Да блин проблема серьезная кстати...
    Посмотрел на цены стартеров, грустно.
    ЛИбо брать БЭУ, но где их наберешься.
    Может обсудим какие узлы могут навернутся в стартере, коли пошла такая пьянка, то в походе и перебрать тогда.
    • Машина: Всякие
    Интересный вопрос про ручку.
    А дизель, интересно, реально с ручки завести? У меня радиатора впереди нету, вполне можно переделать болт стартера. Только у меня есть сомнения, что удасться так крутануть, чтоб завелся.
    так на вскидку 1 пятак пригорает, 2 бендикс ломается, 3 подшипники ротора smile.gif
    А вспомнил smile.gif у меня еще один раз реле умерло на ТАЗе
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    To: Лев HiLux
    вызывает большое сомнение... не зря на тракторах пусковые движки стоят. по 10 лошадей, если мне память не изменяет
