Стрелец
Запустить мотор Тойота с рукоятки?!
    • Машина: LJ-78
    Для современных АККП больше ничё в голову не приходит, да и то на грани научной фантастики.
    Ну если уж снимать стартёр....запасной стартер и аккум в багажник и всё!
    с одной стороны, стартер снимается и ставится минут за 20
    с другой - весит килограмм 20
    А педальная заводилка тоже не легкая будет! И места больше займет, да еще будешь, как воробей на шестке, сидеть сверху на капоте и крутить педали? Вот сцена!
    Вчера попробовал запустить вручную, с помощью веревки, дизель Прадика, 1KZ. Намотал веревку в ручей ремня кондиционера и пропустил через натяжной ролик. Сверху наматывать веревку на шкив не очень удобно, поэтому снял защитку снизу [attachmentid=30769]
    и попробовал провернуть вал..., ...щас..., хрен чего, тогда я потянул сильнее, потом еще сильнее, потом залез на колесо и рванул... рванул...
    Да, внешность обманчива, сцуко, вроде крепкая на вид была веревка... но...
    она порвалась :shock: [attachmentid=30770]
    и я полетел... Правда дальность полета ограничилась размерами гаража :oops: приземляясь я порушил всего пару полочек и получил травмы и ушибы wow.gif несовместимые с... цензурными слововыражениями ph34r.gif
    Зализывая раны и затирая синяки wow.gif я сделал несколько выводов:
    1. Стартеру очень тяжело крутить двиг, поэтому его надо любить и беречь.
    2. Запустить таким образом двигатель, если приспичит, в принципе можно, особенно если это не дизель, только нужна веревка покрепче, и запускальшик поздоровее, а лучче два запускальщика с этой самой веревкой через плечо, бегущие от машины по методу тов. bogra friends.gif
    3. А ну его нафик такой метод, лучче иметь все в цельности и исправности rest.gif
    и я полетел...
    +1
    • Машина: TLC 80 GX 4,2 D 33" Come Up 9000
    Ну блин, при всём уважении, надо додуматься - запускать двиг веревкой за шкив (он же маленький и прямо на колене). За колесо через коробку - тяжело.
    Уважаю за мужество.
    Спасибо за безценный опыт.
    С уважением.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    3. А ну его нафик такой метод, лучше иметь все в цельности и исправности.
    Изначально видно, насколько экстремальна, а главное - опасна такая затея...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я вот прикинул что бы было если веревка оказалось бы крепкой !!** dumb.gif он завелся и вся эта хрень (Веревка) продолжили бы своё движение wow.gif скоко всего поменять пришлось бы ph34r.gif
    Мужики, это, конечно, не очень умная затея, но и не бесконечно глупая. Задачу себе поставил завести КаЗет с АКПП без помощи стартера, потому что, повторюсь, частенько ездим одной машиной на рыбалку в глухую тайгу, где до трактора пешком идти очень далеко. Конечно, перед такой поездкой по возможности проверяю состояние машины, тем более стартер практически не отказывает сразу и на совсем, но ведь и исключить такую ситуевину нельзя.
    Эксперимент, конечно же, проводил на невключенном зажигании, т.е. двиг не завелся бы, просто пытался провернуть вал веревкой. Но теперь, если приспичит - веревку пропущу со шкива снизу, под машиной, тогда она никуда не попадет при запуске, а если даже вдвоем не сможем провернуть вал - выкручу одну или две свечи. На двух горшках и пониженной Прадик поедет, и из глухомани вывезет, и это будет лучше, чем идти пешком по тайге за помощью. friends.gif
    • Машина: TLC 105
    .... Вроде как если снять один ремень генератора, то в освободившийся ручей шкива коленвала можно веревку намотать и сверху дернуть.  biggrin.gif
    373718[/snapback]
    веревку покрепче (кевлар), морду машины поднять домкратом повыше, веревку сверху привязать к суку (если нет дерева - соорудить треногу) и УРОНИТЬ машину с домкрата. Вот это РЫВОК будет (если не отломает шкив....)
    • Машина: TLC 75
    ....И ударилась она оземь, и обернулась девицей, красоты неписаной... smile.gif
    А я, когда езжу одной машиной, беру с собой маленькую электростанцию и пятаки для втягивающего. А один раз из-за неисправности генератора трое суток провел в лесу и потом приехал домой вот так:
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Интересный вопрос про ручку.
    А дизель, интересно, реально с ручки завести?
    Лев! можно, только дикомпрессор нужен,
    Совершенно верно: у меня Янмар на 2 горшка. Всего 18 лошадей (по 9 в горшке). Есть декомпрессоры и куда кривой воткнуть. Технология постая - раскручиваешь и опускаешь один (!!!) декомпрессор. Причем в момент опускания по кривому приходится резко давить ногой всем весом (центнер). По сути прыгать. И когда он на одном горшке запыхтел опускать второй. В условиях тесноты лодки это не очень сподручно, но работает. А без декомпрессора дизель завести.... ohmy.gif . Тем более кикстартером типа веревочки. Это же не "Ветерок-12" laugh.gif
    Самая забавность в том что на более современных судовых дизелях для маломерок декомпрессоров уже не делают (и кривой совать некуда). То-есть предполагается априори что электричество в аккуме не кончается, а стартер не ломается. А если кончается/ломается то туда тебе и дорога. "Уйти в море может любой дурак. А вот вернуться... тут нужен отнюдь не дурак" (С) В.В.Конецкий.
    То tornado -
    - не надо про больное biggrin.gif , но все же я эту задачу так не оставлю. Про декомпрессор уже пытался соображать, сейчас сочиняю электроклапанный декомпрессор, чтоб вкручивать, напр. вместо двух доступных свечей накала при запуске "веревочкой" - питание свечей будет открывать клапан, а потом, после запуска дизеля на двух цилиндрах - закрывать. С двумя выкрученными свечами дизель "за веревочку" прокручивается гораздо легче, можно прокрутить даже одному.
    • Машина: surf 88г.
    я заводил свой 3L за колесо
    поддомкратили 1 колесо
    стропу плоскую намотали на него
    3ю кажись передачу (или 4ю, вот точно не помню)
    и вдвоих резко резко стропу потянули
    примерно на 2м метре завелся
    373699[/snapback]
    bogra - +100!!! Молодцы, мужики!!! А то некоторые товарищи, не будем показывать пальцем на Лев HiLux  buzz.gif , скептисссски на это смотрели, типа
    Есть еще байки, про заводку путем раскручивания веревкой вывешенного колеса
    На Хилухе с 3L высадили оба аккумулятора а движок почему то заглох... попробовали стропой за колесо, на 4ой роняем машину с домкрата, а на пятой бежим до такта сжатия а потом как в стенку упираешься biggrin.gif свечу одну выкрутили - один черт... 4 часа шли пешком 25км за акумой dead.gifdead.gifbiggrin.gif
    То kamaz - с домкрата наврное, можно и уронить машину, согласен, а если бревнышко подложить под мост и повторить попытку? smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: Pradik
    да мне показалось что это все равно что за стенку зацепится и дергать smile.gif хз, нехочу больше biggrin.gif лучше буду брать стартер и акуму blush.gif
