Макесус
Компрессор кондея для подкачки колёс
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Или приделать другой мотор на 12 вольт, а может нафиг эл мотор, пусть его крутит ремень.
    • Машина: taro
    стартерный можно.вот время появится - облязательно замучу.
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    а если на всасывающей трубке поставить бачок например от тормозухи и через нпример краник подавать туда масло такой вариант смазки насоса кондиционера катит?а какой фильтр на всасывание интересно поставить?у кого какая схема?
    • Машина: PAJERO II
    Вот я тоже озаботился такой темой.Кондиционер ещё не курочил. А кто знает, какое давление даёт на выходе компрессор. Я купил такую штуку
    влагоотделитель и регулятор давления в одном приборе, регулируется от 0 до 10 атмосфер, а вот на входе сколько выдержит, остается загадкой.
    И реле давления так и не нашёл.
    Изменено пользователем Пашка
    613447[/snapback]
    В системе кондиционирования давление ограниченно на 28,5атм датчиком давления . А компрессор может и больше накачать .
    613447[/snapback]
    Если поставишь регулято давления, то , соотвесвенно, на выходе и будет давление , установленное регуляторм.
    У меня сделано сл. образом.:
    1) воздух для комперессора забирается из корпуса воздушного фильтра (чистый+ вода не попадет т..к. еще и шноркель)
    2) перед компрессором установлен лубрикатор (есть всевозможные типы этих устроиств- ищите в магазиах пневмооборудования для шиномонтажек например)
    3) на выходе из компрессора стоит абсорбер- который собирает влагу и масло
    4) затем стоит одннопроходнй клапан, не позволяющий сжатому воздуху возвращаться обратн в компрессор.
    5)затем Стоит регулятор давления, настоенный на: 4BAR- вкл. 6BAR - выкл. Регулятор - это просто реле, контакты которого замыкаются либо размыкаются при достижении пороговых значений установленног давления. Через его контакты собственно и управляется муфта включения компрессора.
    6) зактем троиничек: 1 ветвь идет на ресивер- 3литра - больше делать нет необходимости. Но рисивер нужен обязательно, как коменсационная камера для работы регулятора. 2 ветвь выходит на быстросъемный фиттинг, к которому подключай все что хочешь.
    а, еще и дудки запитаны от тройничка.
    Итог, в таком виде система трудится 2 года. Качаем в основном колеса, лодки, кое какой пневмоинструмент.
    Ps еще от этой системы запитана система пневмоподпора в агрегатах трансмиссии (О,2 бар) - чтоб вода не попадала.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    613447[/snapback]
    614950[/snapback]
    613447[/snapback]
    такой регулятор не подойдет: он регулирует "проходное" давление.
    Это значит, что сразу давление на выходе из компрессора - будет максимальным (что -то более 12 бар). никакие шланги не выдержат, и компрессору не на пользу.
    Нужен регулятор, управляющий цепью питания муфты кондиционера, который будет выключть муфту , по достижнию заданного давления. см.писал выше.
    Вот я тоже озаботился такой такой регулятор не подойдет: он регулирует "проходное" давление.
    615016[/snapback]
    Это не регулятор , это редуктор с масловлагоооделителем . Позволяет получить необходимое давление на выходе , независимо от давления в рессивере . Ставится на выходе из рессивера . Тоже нужная вещь , но установка его имеет смысл при рессивере большого обьема.
    615016[/snapback]
    615022[/snapback]
    ну, да , немного оговорился- это редуктор давления.
    но он в любом случае вторичен, сначала надо сделать так , чтобы давление в ресивере создалось и поддерживалось на определнном уровне. а этим как раз заведует- регулятор давления.
    А зачем он нужен , если ресивер большой? и какова зависимость от разера ресивера в нашем случае?
    1) воздух для компрессора забирается из корпуса воздушного фильтра (чистый воздух+ вода не попадет т..к. еще и шноркель)
    2) перед компрессором установлен лубрикатор (есть всевозможные типы этих устроиств- ищите в магазиах пневмооборудования для шиномонтажек например) (фотки нету- лубрикатор ставился позже)
    3) на выходе из компрессора стоит абсорбер- который собирает влагу и масло .(есть всевозможные типы этих устроиств- ищите в магазиах пневмооборудования для шиномонтажек например) (фотки нету- абсорбер ставился позже)
    4) затем стоит одннопроходнй клапан, не позволяющий сжатому воздуху возвращаться обратно в компрессор
    5)затем Стоит регулятор давления, настоенный на: 4BAR- вкл. 6BAR - выкл. Регулятор - это просто реле, контакты которого замыкаются либо размыкаются при достижении пороговых значений установленного давления. Через его контакты собственно и управляется муфта включения компрессора.
    на выходе из регулятора установлен быстросъемный фиттинг - к нему поключаются потребители сжатого воздуха.
    6) затем тройничёк:
    1 ветвь идет на ресивер- 3 литра - больше делать нет необходимости. Но рисивер нужен обязательно, как коменсационная камера для работы регулятора.
    2 ветвь идет на дудки .
    • Машина: PAJERO II
    А если использовать не как редуктор,а как маслоотделитель. разве не пойдет?
    Реле давления уже куплено.
    В принципе все описаное верно! , Хочется знать ещё одну важную тонкость конструкции.
    Какой принцип работы по управлению магнитн муфты компрессора?
    а- тупо через датчик давления и реле . (сокращает ресурс фрикциона муфты быстрее!)
    б- Муфта компрессора управляеться датчиком давления через реле,.. "И через ограничитель по оборотам ДВС" (увеличивает срок службы всего компрессора в целом!)
    Решения в студию!!!
    а. фрикцион замучаешься снашивать , они по двадцать лет работают
    б. а вот так предпочтительней будет .
    И не забыть цепь питания муфты запитывать только на работающем движке , т.е. брать питание от замка зажигания . Иначе обеспеченна сгоревшая муфта , включившаяся при выключенном двигателе , минут 10 ей достаточно будет .
    615627[/snapback]
    пойдет как маслоотделитель-но лучше поставить именно малоотделитель-без редуктора, т.к. это лишнее сопротивление.
    Решения в студию!!!
    615634[/snapback]
    Ответ на вопрос: принцип прост -тип А) : вспомните как работет компрессор кондиционера на авто: компрессор включается периодически- независимо от оборотов двигателя (кроме случаев оборотов макс. мощности)
    В нашем случае , он как правило работает на стоянке- когда что-нибудь накачиваешь, т.е его активация в движении бывает редко- а даже если и бывает то см. выше.
    615639[/snapback]
    Электросхема управления этим хозяйством проста:
    1. выключатель с индикацией, с питанием от включ. зажигания.
    2. реле , упрвляемое выключателем п.1, и подающее напряжение на регулятор давления.
    3. а питание муфты компрессора заведено на управляемый контакт регулятора давления.
    В итоге: система работает в автоматич .режиме, поддерживая давление в системе в настроенных пределах, в моём случае это 4-6 бар. Больше давление делать смысла не вижу, т.к. шланги ставить необходимо другие, под большее давление.
    PS Может в FAQ ?
    есть еще один нюанс, который пока не удалось победить:
    Если перед компрессором ставишь ЛУБРИКАТОР. производитеьность компрессора резко падает , думаю потому как лубрикатор создает заметное сопротивление, соответсвенно за лубрикаторм возникает разрежение определннной величины. А разряженный воздух, как вы понимаете, сжимать тяжело....
    т.е. видимо, нужен лубрикатор который просто бы подавал смазку в магистраль не снижая сечение подвода воздуха.
    То walker:
    Все понятно, вот тока пара вопросов:
    1. я считал, что дудку лучше запитывать от ресивера а не напрямую от компрессора, почему так сделано?
    2. А как смазка компрессора происходит? т.е. как ее туда добавлять и с какой периодичностью?.
    • Машина: PAJERO II
    ТО walker
    На фотке обратный клапан водяной?
    Тоже такой купил, но кондиционерщик знакомый сказал, что работать не будет, надо воздушный.
    Или не так?
    То walker:
    618125[/snapback]
    1. А где ты увидел напрямую? Давление во всей системе одинаковое: что в тройничке что в ресивере что в регуляторе давления- компрессор отработал -давление вдунул в систему - и отключился. А дудуки уже дудуят воздухом, находящимся в ресивере и в соединительных магистралях.
    2. По опыту достаточно 2 раза в год, ну для пущей уверенности 3 раза:
    1) Либо заливаем масло в лубрикатор (Проблему с лубрикатором описал выше- у меня временно лубрикатор не учвствует в схеме)- и он уже дозирвано выдает масло в засасываемый воздух.
    2) либо снимаем подводящий шланг - заливаем 20-30мл масла(лучше компрессорного), подводящий шланг на место. и все. Масло вырабатывается из компрессора где-то за 30 мин неприрывной работы. Если стоит абсорбер, можно брать масло для смазки из него- получится замкнутый цикл.
    ТО walker
    Или не так?
    618233[/snapback]
    Неправду твой кондиционерщик сказал: Клапану все равно какое давление: воды или воздуха-я его поставил и забыл про него- травить через кондиционер перестало сразу. Клапан итальянский кажется.
    618056[/snapback]
    для информации: Без лубрикатора 37" клесо качает 2 мин.
    с лубикатором --------------------------3,5 мин.
    т.е. кому скорость воздушного потока не сильно важна- по поводу сопротивления лубрикатора можно не заморачиваться.
    • Машина: PAJERO II
    Вот такой вопрос, если курочить по минимуму, т.е. с возможностью возврата к рабочему кондею, можно разорвать цепь в районе осушителя? А остальное не трогать? И от разрыва уже плясать-реле, ресиверы и т.д.
    P.S. У меня поджерик.
