Макесус
Компрессор кондея для подкачки колёс
    Вот такой вопрос, если курочить по минимуму, т.е. с возможностью возврата к рабочему кондею, можно разорвать цепь в районе осушителя? А остальное не трогать? И от разрыва уже плясать-реле, ресиверы и т.д.
    P.S. У меня поджерик.
    619629[/snapback]
    наверное можно, у меня такой проблекмы нет - у меня вообще кондишена не было rolleyes.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    есть еще один нюанс, который пока не удалось победить:
    Если перед компрессором  ставишь ЛУБРИКАТОР.  производитеьность компрессора резко падает , думаю потому как  лубрикатор создает заметное  сопротивление,  соответсвенно за лубрикаторм  возникает  разрежение  определннной величины. А  разряженный воздух, как вы  понимаете,  сжимать тяжело....
    т.е. видимо, нужен лубрикатор  который  просто бы подавал смазку  в магистраль  не  снижая  сечение  подвода воздуха.
    618056[/snapback]
    Лубрикатор не нужен!
    у меня забор воздуха организован из точки где кактерные газы попадают в воздушный тракт, учитывая что кактерные газы насыщены масляным туманом то смазка компрессора обеспечена rest.gif
    620456[/snapback]
    точно ! Это Вариант!
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    нифига себе лубрикатор
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    То Михаил74
    А плохо компрессору не будет от моторного масла?
    621516[/snapback]
    масло из двигателя убывает не больше чем обычно улетает через сапун, ведь стоит тройник и недостающий объем воздуха берется из воздушного тракта. rest.gif
    То Михаил74
    621540[/snapback]
    а чем плохо моторное масло для компрессора, при условии что фреона там нет?
    То Михаил74
    Твоя правда, ведь компрессорное масло заливается для работы с фреоном, а так как там его нет. то и моторное нормально будет смазывать подшипники.
    Твоя схема с рециркуляцией - СУПЕР!
    То Михаил74
    А фото не разместишь?
    622546[/snapback]
    Пожалуйста!
    [attachmentid=52632]
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Здорово ok.gif и воздуз фильтрованый и компрессор смазывается и наверное вентиляция картера типа улучшеная.
    • Машина: PAJERO II
    Раздербанил себе кондишен, оказалось, что в нем давления совсем небыло, так что правильно и сделал, Теперь буду всю систему мутить. Наверное куплю камазовский ресивер и закину на крышу. Маленький под капот все равно не лезет, если только водяной какой поискать.
    кошерные ресиверы получаются опятьже из фреоновых балонов (в которых он поставляется), т.к они одноразовые то можно поискать у холодильщиков-кондиционерщиков задаром, их плюс в том что они легкие и расчитаны на достаточное давление.
    • Машина: PAJERO II
    Долго думал про ресивер, под капотом места совсем нет, даже если выбросить вебасту. Под кузов, нужна сварка. В итоге решил повесить на багажник. Купил от маза на 20 литров. Весит всего 8 кило, зато запаса воздуха будет больше.
    А с фреоновыми проблема в том, что там стоит обратный клапан(только от туда), его или высверливать надо, или еще что мутить, да и форма не очень будет смотреться на багажнике.
    Изменено пользователем Пашка
    • Машина: taro
    пропановые баллоны от 5 литров и выше.и на любой помойке валяются.
    • Машина: Крузер 46 и 61.
    Я в смазку компресора залил 100 грамм эстеровой присадки и забыл про это дело,как и в кондишный компресор..там плёнка очень сильная и почти вечная для компресора. Но отделитель масла нужен обязательно..для колёс хреново..
    А так всё верно у народы сделано..это великолепная штука компрессор от кондея. applaude.gif
    А может масло на дно ресивера оседает-скапливается, тогда снизу слив приколхозить.
    • Машина: PAJERO II
    626769[/snapback]
    Что за присадка такая, есть ссылка какая?
    Я у себя вроде всё запустил, но компрессор завыл как резанный. Видно смазки в нём нет.
    http://ruprom.net/cs9456-firma-makro-servis
    Вот сылка,но сам возьми в поиске набери ЭСТЕРЫ и прочитаешь всё про этот продукт.
    • Машина: PAJERO II
    Вот проверил компрессор, качал колеса после выезда на пироду. Проблема возникла, греется он не реально, после накачки четырех колес аж дым пошёл, жена испугалась, просила огнетушитель подготовить.
    В чём собака порылась?
    640755[/snapback]
    от воздуха при накачке 4х колес такого не должно быть!
    смотри внимательно может чтото трется, к примеру муфта или ремень проскальзывают
    Изменено пользователем Михаил74
