    12 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Тогда вообще на весь срок службы автомобиля у меня получится, так как мотор HZ:laugh:
    ну да :laugh:  главное шприцевать, чтобы воды в них не было.
    Я вам больше скажу.На предыдущей 100 кардан передний прошел 640.Я не менял крестовины.Задний от 200 постаил на 520 т.км.Шприцевал каждые 5 т.км.
    Да никто же не говорит, что он не проходит.... Если на 200-каъ ходит, то и здесь должен ходить. Вопрос совершенно в ином - в запасе прочности/надежности, особенно в экстремальных условиях. Для примера - 80-ка тяжело груженная, в говне по ступицы, на колесах 35, с заблокированным межосевым (естественно). В этих условиях на жопу пойдёт максимальное количество момента, и запас по мощности крестовин будет совершенно не лишним. Лексусы и 200-ки гораздо реже в таких ситуациях бывают.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Вот да, 200х и Лексусов на 35х прочти не бывает. И статистики по ним нету. Именно поэтому, есть желание на штатный кардан 80ки с большими крестовинами, поставить шлицевое от двухсотки.
    Лично у меня бывают такие истории, когда на 80ке таскаю волоком кучу хлыстов дров. Естественно на понижайке, нагрузки там порядочные и они длительные, тяговые на твёрдом покрытии, то есть машина едет на слегка приспущенных 35х под серьёзной постоянной нагрузкой на карданы километр-два.
    Я конечно понимаю что маленькие крестовины могут держать такую нагрузку, вопрос в длительности, сколько они могут её держать. Ведь в обычных режимах езды похожие нагрузки  импульсные и то на 1й и 2й передачах, машина разогналась за 10-15с и едет дальше практически без нагрузки на кардан. А здесь большие нагрузки длятся 3-8мин. Плюс дёргает срубая  кочки грудой хлыстов.
    • Машина: TLC_105_1HZ
    15 часов назад, dendrovosek сказал:
    Условия которые ты описываешь скорее передний редуктор укандохают. В какой то книжке написано нельзя дёргать внатяжку, только рывком как бы массой автомобиля что бы трансмиссия была под нагрузкой только когда разгоняешься для рывка и двнасичесской стропой. А тут получаются условия как будто ты из засады застрявшую машину тянешь 2 километра. Прицеп- роспуск сварить уж лучше для таких целей
    46 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Да согласен, нагруки большие и есть некие риски, но рывки и плавное таскание, отличаются отсутствием критичных рывковых нагрузок, + я это делаю на автомате, который в зависимости от нагрузки, гидротрансформатором сглаживает передаваемый момент от мотора, чего нету на механике.
    Да, прицеп думаю исполнить, с ним функционал расширяется сильно.
    • Машина: Lexus LX 470 2001
    Скажите пожалуйста, где смотреть номер карданного вала? А тут он по частям расписан, не вижу где номер кардана в сборе.
    https://www.japancats.ru/lexus/Parts.aspx?Model=3b4ae3a5-8528-4111-9568-5aaea3fc8c04&Unit=29af40f1-fc0a-4c93-8088-11b45940e459&Title=Схема 1 из 2
    18 минут назад, SIRIAN сказал:
    37140 - все что обведено в рамке и есть кардан в сборе
    Купил карданный вал, оригинал, новый. Подскажите что за QR код на детали? Первый раз такое вижу
    А если его считать, то куда приводит?
    С десятой попытки получилось отсканировать. Никаких ссылок нет, просто код какой-то :/
    Тот же номер, что выбит рядом. Это, видимо, номер запчасти производителя кардана.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    09.12.2023 в 20:45, AZIAT сказал:
    В 570 и квайф в раздатке и крестовины в карданах 29 е и мощности 367 лошадей . И ничего почти 200 т км крестовины живут и кушать не просят.
    Я проехал  на крестовинах в 200 кардане первый раз  30 тыс. , а второй раз (сейчас надо менять ) только 6 тыс. , кто меня знает, машина в основном работает в тяжелых условиях , гружу и блоки и лес  6 метровый , и лопата иногда спереди стоит, или снег , или землю ровняю  , поэтому и думаю так быстро люфт появляется, но что удивительно передние крестовины пока не менял ( стоит новый кардан от 80 ) парм тайм( задние уже второй раз надо менять ), а передок в порядке.
    Сейчас на заднем люфты только поперечные ( иголки в порядке выноса нет).
    15 минут назад, videlka сказал:
    Ключевые слова Парт-тайм. Передний кардан работает в разы меньше , чем задний, при этом задний получает двойную нагрузку.
    17 минут назад, videlka сказал:
    и лес  6 метровый ,
    а есть фото 6 метрового леса нагруженного на ТЛК?
    21 час назад, AZIAT сказал:
    :biggrin::ok:
    • Машина: nissan terrano whyd21
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Пару досок 1" на багажнике считается лесом?
    5 минут назад, BoneCracker сказал:
    Если от них ломаются крестовины, то да. :biggrin:
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Помоему в такой ситуации крестовины это последнее за что я переживал бы:russian_ru:
    7 часов назад, BoneCracker сказал:
    Фото натакую мелочь я не делал ( бревна из леса) на неделе вывез тонну профнастила 6 м  с базы в деревню ( повторюсь наобычном прицепе легковом одноосном доработанном) . он рассчитан у меня до 3 тонн груза, и до 8,5 м длины перевозить.
    Фото как нибудь скину  ,  бываю на форуме раз от раза  времени нет  на такие пустяки чтоб фотками баловаться  и хвастаться  .
    3 минуты назад, videlka сказал:
    Да уже все поняли.
    4 минуты назад, videlka сказал:
    оригинал ставил ? Шприцевал ?
