  • Машина: TLC 80 1FZ-FE
Ногами только не пинайте, в духе "уже было, юзай поиск".
Итак, есть 80ка, 1FZ-FE.
Заменил: вискомуфту, термостат, патрубки, помпу, антифриз.
Но при езде в гору закипает, не сразу правда, довольно долго надо ехать, но закипает неминуемо. Даже несмотря на довольно низкую температуру за бортом.
Есть подозрение на засранный радиатор, как это проверить?
Если не радиатор, то что еще может быть?
  • Машина: TLK-80
Если думаешь, что он засран, только при разборе можно будет понять на сколько он засран. Но не факт, что получится собрать, лучше новый воткнуть. Термостат правильно поставил? Ну что еще может быть, ну пробка воздушная, я у себя когда термостат менял, пробку выбил, только когда на очень крутую горку заехал. Минуты две постоял, потарахтел и нормуль все.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
47 минут назад, Dust сказал:
Между радиаторами шубы нет? Посвети фонариком и глянь, сними радиатор охлаждения и промой снаружи и внутри, и радиатор кондиционера,  долго, муторно, тщательно.
15 минут назад, Nemo.1011 сказал:
Погляжу. Радиатор кондиционера вроде как отсутствует вообще, или заглушен, т.к. кондей точно не работает.
Термостат ставил не я, а более знающие люди, так что там должно быть все ок. К тому же грелся он и до этого в горку.
Изменено пользователем Dust
  • Машина: Исключительно зажигалка .
Симптомы , под забитого радиатора ОЖ ( внутри ) . Проверить , без вскрытия ни как .
3 часа назад, Dust сказал:
Это оно и есть.
как это проверить?
набери в поиске "промывка радиатора". На форуме их уже всем, что есть в природе мыли. Даже пепсиколой. По вытекающей жиже все будет понятно
меняй радиатор. в 9 случаях из 10 его без разбора не промыть.
а с разбором это долгая канитель
4 часа назад, kot333 сказал:
+1
Так и есть 100%
  • Машина: z22a
Внешние загрязнения тоже сильно влияют. Поскольку гидромуфта включается от температуры воздушного потока от радиатора, то грязь по центру на внешней стороне радиатора просто не позволяет этому потоку нагреть пружинку гидромуфты. По этому для начала надо проверить что там между радиаторами налипло.
Между радиаторами идеальная чистота. Сами радиаторы тоже чистые и не замятые, никаких тысячелетних насекомых и гудрона. Так что остается видимо только сам радиатор внутрях, ибо если бы была воздушная пробка - он бы грелся все время, на холостых в том числе. А он кипит только при большой длительной нагрузке.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
16 часов назад, Dust сказал:
Конечно было, как никак , а форуму 15 лет.  И нам известно что ты ленивый. :popcorn:
Изменено пользователем AZIAT
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX
Кстати, а кто может сказать какие температуры являются критичными для 1FZ-FE?
Стрелочка на приборке малоинформативна. Слежу за температурой по бортовому компьютеру.
Вот в крутых затяжных перевалах, грунтово-асфальтовых, где переход на понижайку еще не актуален, температура ОЖ добирается до 98-100 градусов. Это страшно или нет?
Ну и по опыту скажу что автомат у меня очень плохо умеет сам скидывать передачу ниже. До последнего пытается на 3-4  ехать, хотя надо бы уже 2 воткнуть. Приходится самому втыкать передачу ниже.
И какие обороты оптимально держать на 1FZ-FE в подъеме, пик крутящего на 3200?
5 часов назад, PetroWicH сказал:
зависит от того , где стоит датчик с которого бортовик твой берет показания. Если на выходе из гбц , то там может легко быть 110-120 и если система герметична и под давлением , то ничего страшного нет .
