    то есть без контрольно измерительных приборов, на глаз все хорошо.... найди микрометр и нутромер.
    на то на вид стенки цилиндров тоже гладенькие как зеркало, а компрессии уже нет.
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Хорошо,подскажи что промерять и размеры ,допуски какие должны быть.
    2L-TE___d=10mm
    на насосе же всё написано
    Ок.промерю. А из-за насоса подкачки такого быть не может?
    Если он только с пеной гонит через неплотный сальник, тебе мануалов скинуть на почитать, только они на английском
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    блин, подскажите с каким вы моментов протягиваете тнвд. Походу резьбу сорвал на датчике температуры)
    Дай почту скину мануал по денсо тнвд
    :buzz:hunter0004@mail.ru
    DIESELMASTER_52, меня когда нибудь за это съест:)))
    поймал?
    DIESELMASTER_52, меня когда нибудь за это съест :)))
    поймал?
    поймал)) думаю не съест, форум для этого и есть) эххх,, жалко,что на инглише((
    Да ладно брось, ну и что что на инглише:)) полиглотом станешь :)) гугл знаешь как переводит шикарно:))
    • Машина: HILUX SURF, кузов KZN185W, дв.1KZ-TE.
    Всем доброго времени. Собирался поменять ПП своими силами, но не стал дёргать судьбу за яяяя... , дождался подходящего момента и сняв ТНВД отвёз в ДЦ. Всё это случилось в среду. Спустя три дня, я его забрал. Мастер меня заверил, что всё на уровне. Заменил ПП ну и все резинки и колечки. Шайбу и ролики менять не стал, т.к. с его слов в порядке. Привёз домой, поставил на машинку и прокочав систему стал пытаться заводить и не смог с первого раза. Не смог и со второго. Раза с четвёртого или пятого обозначились признаки жизни, но на этом всё и закончилось. Заводится в напряг, после запуска дымит и работает очень жёстко, но ровно, а что самое главное и напрягает, то что ехать не хочет.... Вот тебе и спецы... Устанавливал всё строго по меткам. Несколько раз перепроверялся. Всё на 5+. Может есть у кого какие мысли. Не может же откатанный ТНВД так тупить. Может ли такая проблема возникнуть из-за нерабочего SPV. Или с нерабочим клапаном отсечки невозможно нормально откатать насос? Во всех толмутах наблюдаю SPV с регулировкой и проводом, а у меня стоит почемуто без регулировки. Какой должен стоять на самом деле? :unsure2:
    с нерабочим не заведешся. твои симптомы никак на него не указывают.
    А что тогда может быть?
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Друзья!
    Хочу заменить прокладку под крышкой насоса 2Л-ТЕ. По картинке не понял, вот этот болт обязательно вынимать из крышки или не надо? А если вынимать, то он на место без проблем встанет? Регулировок не нарушит? Пружинки какие-то не потеряю?
    Собственно смущает, что у него резьба внизу. Куда он там вкрутится?
    Руки заточены только на "открутить-закрутить". Спецсредств и специнструментов нет. Просто потекла прокладочка. Буде менять только ее. Ну и заодно магнитик посмотрю. Дальше не полезу.
    И еще. Как-то откручивал магистраль подачи, так не нашел у себя сеточки на входе. Она как-то хитро достается/спрятана, или ее до меня выкинули?
    Друзья!
    сеточка на впуске очень плотно сидит и кажется, что её там нет. Я просто потуже вставил отвертку и как бы покручивая вытащил сеточку.
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE manual / Kawasaki KLX250SB
    Здравствуйте! У моего 2LTE недуг. Помогите?
    Предыстория: Вчера заправился, поехал на работу. После ~7 км на подъеме в гору плавно стала пропадать тяга. Холостые были ровные, но при нажатии на газ, обороты падали в плоть до остановки. Дальше хуже - Заводится с пол оборота, ХХ не держится, двигатель дергается (черный дым), глохнет. Через ~1,5 завел, работает ровно. Поехал на работу - как только турбина начинает дуть, двигатель стремится заглохнуть.
    Уже вечером, ехал домой. Проблема та же.
    Считал ошибку: вроде 22 - датчик температуры ОЖ.  На термостате их 2 штуки, какой смотреть? Сбросил ошибку. Больше не появлялась, но проблема осталась.
    П.С. Стрелка показометра температуры чуть меньше середины. Недавно поставил электровентилятор с датчиком-включателем на ~87 град.
    Изменено пользователем xbiwhik
    Считал ошибку: вроде 22 - датчик температуры ОЖ. На термостате их 2 штуки, какой смотреть? Сбросил ошибку. Больше не появлялась, но проблема осталась. П.С. Стрелка показометра температуры чуть меньше середины. Недавно поставил электровентилятор с датчиком-включателем на ~87 град.
    у LTE коды диагностики ТИП10 , кода 22 быть не может - нет такого. датчика температуры три: два на корпусе термостата - один на стрелку другой на электровентилятор, один в блоке за стартером - на ЭБУД.
    считай ошибку для начала правильно.
    мигал 2 раза, затем пауза в ~4 секунды.
