    В том то и загвоздка,что в обьявлениях указано что эти насосы от турбированых машин
    Второй без турбокорректора,и турбовый.....Чет не то Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    и сделать из 2L-2LT,
    тот что на фото слева и есть для турбированного мотора.
    они понапишут.чтоб продать.
    о в этом году Вы отдыхали в Карпатах,если спланируете еще побывать,-составлю компанию и организую хороший экскурс по горам,всегда рад -хорошим людям
    отдыхом это назвать-как под"""ть :biggrin:
    бедная печень :wow:
    • Машина: Toyota Surf 2 L-TE 1991г.
    Уважаемый DIESELMASTER_52 поможите плизз.Короче говоря потёк у меня ТНВД двигло 2L-ТЕ.Соляр сначало подкапывал,дальше больше-короче я решил с этим боротся.
    Визуально ничего не смог определить,просто капает солярка гдето в районе какогото датчика вкрученого в блок под ТНВД.Опыт в районе снять поставить насос у меня уже был,
    я менял уплотнительное кольцо задней части ТНВД(извеняюсь за некорректное название деталей насоса).После сборки,установки все работало отлично.Вчера я снова снял
    насос,взял обыкновеную резиновую грушу,набрал в неё солярки и дунул в трубку подачи топлива.Солярка стала сочится из под крышечек с боков в нижней части ТНВД(думаю ты полял откуда.Шестиграником помоему на 5 открутил сначала алюминевую ктышечку(с другой стороны она стальная) под ней резиновое уплотнительное кольцо стало уже как
    пластиковое.Поменял на резиновый уплотнитель(только не ругайся сразу)от рем.комплекта ТНВД КАМАЗА- они похожи один в один.Под стальную крышечку сделал тоже самое.
    Повторил действо с грушей-течи не стало,зато замокрело из под пробки в задней частиТНВД между штуцеров(она полуовальная такая)туда тоже от КАМАЗА,течи не стало
    Установил сей замечательный девайс на авто,новый ремень ГРМ,новый ролик,установил метки и двигатель не заводится.Правда у меня провода на датчики были на скрутках,
    но я позвал таварища который дружит с паялой и схемами он всё спаял,спрятал в обмотку но стартер крутит как бешеный,из ослабленых трубок от форсунок както слабо побрызгивает саляр,но дизилёк не живой-ни тур тур,ни пах пах.Может такое быть что какой то клапан перекрыт?и куда нужно подать плюс и минус чтобы проверить?
    Я думаю что из за колечек от Камаза ничего не должно случится?
    Сегодня опять пытался завести двигатель но тщетно.Снял ТНВД и снёс к знатокам.Предворительный
    (извеняюст что то не так пошло) диагнос-я сжог соленоид дозатор,Завтра вынесут вердикт,но предупредили что если пред.диагнос подтвердится то всё-хана,и что дальше не извесно.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    А как проверить состояние дозатора? Я его снял, т.к. ситуация похожа, еле брызгали форсунки и даже не схватывал. Заглох на ходу. Подавал + на красный провод,- на черный. Он щелкает. Грязь была на сеточке под ним. Ставить этот спилвалв или нет обратно. Или же заказать новый???
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Ребят подскажите номер уплтнителя клапана тнвд 1кз, стоит сверху, туда еще разъем подходит, побежала солярка с него неподетски. В экзисте он не показан, ссылки пробовал смотреть что то нет там ничего.
    я взял несколько резиновых колечек по рупь/кило разного размера наугад в тракторном магазине и вдул поставил более-менее подходящее - точность там не нужна. вот такой вот "номер"...
    он может щелкать до опупуния с завишим стаканом, в поле ясно без замены можно и перебрать , но лучше менять на новье и в запасе таскать
    я думаю у Андея спросить , точно не откажет
    Уважаемый Андрей подскажите пож-ста номерок прокладки датчика оборотов тнвд и самой крышки тоже или какие варианты от наше прома. Снял это колечко завтра попробую подобрать но не факт что найду, а так хоть на будущее заказать можно, и еще двиг глох, но минут через 15-30 заводился может ли эта прокладка быть причиной (подсос воздуха или выброс соляры).
    тут все номера есть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/51-tnvd-1kz-te-katalog-zapchasteytestplan/
    тут написано как
    http://dieselmastera.ru/forum/7-990-1
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    всем доброго дня.Чем откручиваете клапан спинвалве? я так понимаю ключ на 30 растачивать и гнуть или переваривать его надо?
    http://dieselmastera.ru/forum/12-42-407-16-1235522303
    ключ такой
    http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/7313476.jpg
    спасибо большое
    • Машина: ТОЙОТА МАРК2
    Помогите решить проблему МАРК2 2l на ходу заглох и не заводиться. Неделю назад была такаяже проблема, в сервисе определили "магнитный клапан", а т.к, отдельно он не прдаеться, сняли с контрактной ТНВД, которую мне тоже пришлось купить. Сегодня такая же проблема на ходу заглох , до насоса саляра идет на форсунки нет, неужели опять этот клапан, что с ним можно сделать? и как его проверить рабочий ли он. За ранее благодарю и с не терпением жду ответа от профи.
    У меня был именно клапан, туда соринка попадает, и топливо не поступало. Почистил и все ок. А про то что он отдельно не продается - всё это бред, просто надо было тнвд продать. DENSO 096600-0033 http://exist.ru/price.aspx?pcode=096600-0033 Здесь в теме все написанно и в том числе как чистить.
    У меня был именно клапан, туда соринка попадает, и топливо не поступало. Почистил и все ок. А про то что он отдельно не продается - всё это бред, просто надо было тнвд продать. DENSO 096600-0033 http://exist.ru/pric...ode=096600-0033 Здесь в теме все написанно и в том числе как чистить.
    Сейчас утинул его в сервис, куда и первый раз тоскал. Все датчики прозвонили, все работает ошибок не выдает, для полной уверенности поменяли компы с донора так же. Короче оставил , подозрения, что плунжерная пара заклинила, ну или что то в тнвд.
    тнвд это всегда 100 процентов.Я вообщее ахуел, как может система подачи топлива так влият на мощность двига, ( без буксы не трогался)
