merl
Установка лебёдки в штатный бампер ТЛС 90/95
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    А что это за черная изолента на фарах?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    656089[/snapback]
    Скотч. Чтобы встречных не слепить. Машина с правым рулем.
    Внимательно смотрим на то, как встала трубка кондиционера сбоку от лебедки. Там запаса примерно 0,7 см.
    Получилось это благодаря тому, что площадка лебедки была обрезана (как выше описывал) только с одной стороны и соответственно отверстия крепеления самой лебедки немного сдвинулись, совсем чуть-чуть. Вот это чуть-чуть и позволило не заморачиваться с трубкой кондишина.
    645164[/snapback]
    По поводу трубки кондишина. Она у меня немного гнутая, т.к. машина была в ДТП. Получилось так, что в процессе установки лебедки эту трубку повредили. На разборке нашел замену. Поставил. Теперь расстояние от трубки до лебедки составляет 1,5 см. (ранее 0,7 см) и более того, получается, что трубка эта совсем не мешает лебедке перемещаться ни вправо ни влево.
    Ну вот так, маленькая ремарка.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    По известному пути: сначала штатная площадка под лебедку
    [attachmentid=57518]
    её установка и поиск положения блока управления с помощью кронштейна, чтобы сильно не резать бампер
    [attachmentid=57519]
    в итоге всё оказалось проще, чем ожидал - разъем легко доступен
    [attachmentid=57520]
    как и ручка:
    [attachmentid=57522]
    удлинять пришлось только проводку к разъёму, силовых хватило с запасом. Испытания прошли успешно focus.gif
    Ну вааще мегазачет!
    Один вопрос, а если, допустим, какойнибудь пыонер, пока я машина под окном, открывает крышечку розетки куда пульт вставляется, и засовывает туда, ну я не знаю, ну монетку например, вот что тогда будет?
    лебедка заработает?
    и будет так пыхтеть пока не сгорит или акум не сядет?
    просто я лебедь взял с блоком радиоуправления, мож это дело вообще в салон вывести а?
    Ну вааще мегазачет!
    лебедка заработает?
    987425[/snapback]
    перечитывал тему и наткнулся на этот пост :-)
    1. таких пионеров сжечь на их же костре.
    2. один из таких пионеров уже оторвал штатную заглушку розетки
    3. блок соленоидов перенесен под капот
    4. сделан отдельный тумблер на замыкание + через отдельный соленоид. поэтому тыкай не тыкай в розетку, пока тублером не щелкнешь, лебедь не заработает.
    Изменено пользователем Пушистый Я
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    я думаю в 30 уложиться можно (самое дорогое здесь сама лебеда)
    • Машина: prado90
    Искал по экзисту родную площадку под лебедку, нашел, она состоит из трёх частей в общей стоимости около 10 тыщ blink.gif
    хотелось бы узреть бюджет
    580 р. - 1 м швеллера 18
    150 р. - 1 м. уголка
    100 р. болты-гайки
    100 р. диски для болгарки
    и biggrin.gif 1 электрод
    она тянется сильно. Лучше из швеллера ставить
    • Машина: prado90
    1164298[/snapback]
    +100 И ценник не реальный.
    Площадку конечно дешевле самому сварить. А вот кронштейны в раму я бы все-таки купил... ну в общем-то я их и купил :-)
    100 р. болты-гайки
    1164295[/snapback]
    что значит цифра 18? уголок какой? (он тоже разный бывает) болты какие ? Изменено пользователем forcedell
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    forcedell швеллер шириной 180мм. длина нужна около 800 мм..
    1 м уголка -по настроению, смотря как будешь крепить, внутрь рамы или снаружи (да и то метра много будет)
    болты - М10-12, чем прочнее тем лучше...
    а вообще если такие вопросы задаешь купи готовую площадку, или отдай машину чтоб лебедку установили за тебя...
    по этой теме уже многое пережевано...
    Изменено пользователем scream
