merl
Установка лебёдки в штатный бампер ТЛС 90/95
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Кстати, чтобы не мучатся с ручкой управления редуктора можно лебедку разобрать и повернуть редуктор на 90 градусов.
    Ручка будет торчать вперед.
    На Камапах такое делается легко. На остальных не знаю....
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    forcedell швеллер шириной 180мм. длина нужна около 800 мм..
    1 м уголка -по настроению, смотря как будешь крепить, внутрь рамы или снаружи (да и то метра много будет)
    болты - М10-12, чем прочнее тем лучше...
    а вообще если такие вопросы задаешь купи готовую площадку, или отдай машину чтоб лебедку установили за тебя...
    по этой теме уже многое пережевано...
    1166438[/snapback]
    спасибо за ликбез smile.gif себе все пометил...
    не... свои машины я никому чинить не доверяю, лучше тупые вопросы задавать и самому образовываться и все своими руками делать, чем этим #####ам в сервисе доверять.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: forcedell
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=70433&hl=
    Изменено пользователем andre67
    To: forcedell
    1168413[/snapback]
    большое спасибо, то что надо, лебедку на НГ покупаю (типо подарок) железо буду начинать тоже готовить.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    forcedell я себе тоже типа подарок сделал...жду когда приедет...только у меня задача чуть посложнее будет - нужно воткнуть лебедку в штатный бампер, который идет с 1996 по 1998 года... на днях уже должна приплыть - буду ставить сделаю отчетец выложу в тему Пушистого...
    ну я тоже лебедку буду в штатный бампер ставить, машина 2000 года.
    Простите за нахальство sad.gif А в 130 можно поставить лебедь в бампер?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1169294[/snapback]
    Я своего отчета по лебедке не делал. По скудоумию написал в установку лебедки на прадика... лучше в темку Wildim'a добавь buzz.gif
    А вот в твой бампер точно не войдет, к сожалению. Может купить послерестайлинговый бампер ?
    пользоваться лебедью вставленной в штатный бампер невозможно. Размотку включать-гемор, трос не видно, бороду не размотать, а самое главное если вы там где нужна эта лебедка бампера к тому моменту будут валяться двумя километрами сзади поломанные на мелкиме кусочки
    Я через это все прошел, Пушистый тоже, ну сколько можно на одни и те же грабли наступать guru.gif
    1169830[/snapback]
    да вроде не так все страшно. лебедь до сих пор в штатном бампере стоит buzz.gif
    нормально бампер жил и в страшные ебеня прошел... до недавней ледовой переправы.
    конечно лучше совместить установку лебедки с установкой силового бампера. но не всегда это реально финансово выполнимо.
    1169294[/snapback]
    1169779[/snapback]
    Погоди те ка, че значит в мой бампер не войдет? у WillDima такой же бампер и у него все влезло, у нас машины в одим месяц разница, можно поподробней.
    Пушистый Я, Кибербелка и не возможное-возможно, и не вприхуемое-впихуемо biggrin.gif
    объясняю:
    1) у меня сделан бодик, соответственно резать металлическую часть бампера уже не нуна;
    2) я уже видел как установлена аналогичная лебедка в такой же бампер как у меня на крепления а-ля тоета (как у Пушистого родные крепежи под площадку для лебедки), даже полазил с рулеткой под машиной в отсутствие хозяина biggrin.gif машину часто вижу, а вот хозяина не могу поймать, сторожить его лень (на машине тоже бодик 5 см. стоит). Сфотать не на что было так бы выложил фоту. Бампер конечно убогенько встал сильно упирается в лебедку и нижняя юбка почти полностью вырезана по середине. НО я не буду ставить на тоетовские крепления, хочу сделать площадку как на крузаках делают - цепляется за родные болты на которых висят крюки, снизу рамы + закрепить площадку в отверстия на раме для крепления родных тоетовских площадок (т.е. с каждой стороны площадка будет прикручена к раме в 3 местах) при такой конструкции лебедка должна встать между лонжеронами рамы и ни чему не будет мешать (даже трубки кондея не должны мешать, т.к. они выше).
    Пластиковый фартук придется порезать, у меня есть подопытный образец в хреновом состоянии связанный леской, для эксперимента самое то, а потом родной буду кромсать...
    С ручкой размотки нуна будет помудрить, возможно придется развернуть редуктор или еще че пока не знаю как лебедку увижу буду думать - самый крайний случай так же вырезать центральную часть юбки и будет доступ ко всему, т.к. лебедка будет стоять ниже чем на тоетовских креплениях на высоту рамы, т.е. на 60 мм.
    КОРОЧЕ судя по размерам лебедки, моим замерам должно все получиться
    3) Силовой бампер мне нах не нужен во первых по эстетическим соображениям моей жены biggrin.gif , она и про лебедку то не в курсе, поставлю получу за растранжиривание семейного бюджета на всякую не нужную, по ее мнению, хрень wow.gif , во вторых лишний вес совсем ни к чему...
    P.S. Железо для площадки будет с башенного крана, так что прочность конструкции очень не хилая...
    P.P.S. сорри что так много букв...
    Изменено пользователем scream
    forcedell у меня бампер другой, меньше...
    Да я ж не критикую, конечно каждый делает так как ему нужно
    я просто делюсь тем через что сам прошел, просто второй раз я поэтому пути не пойду
    1170659[/snapback]
    да да я уже понял smile.gif с утра видимо бегло прочитал, и не заметил что не мне говорили smile.gif)
    хотелось бы узреть бюджет
    580 р. - 1 м швеллера 18
    150 р. - 1 м. уголка
    100 р. болты-гайки
    100 р. диски для болгарки
    и biggrin.gif 1 электрод
    1164295[/snapback]
    проблема с 18 швеллером нет нигде? 16 туда пойдет? или он маленький сильно?
    100 р. болты-гайки
    1164295[/snapback]
    1177734[/snapback]
    я вот тоже насчет 16-го задумался... т.к. ширина лебедки 15 см по нижним креплениям... вопрос нужно ли лебедке (барабану) свободное пространство в швеллере? или можно в плотную ставить лебедь в 16-й швеллер барабан тоже только что померил - 15 см...
    у кого швеллер под рукой есть? biggrin.gif 16 это наружный размер? сколько внутри?
    18 минимум. Там еще шляпки болтов под ролики должны поместиться. Если лебедка с большими боковинами типа Х9500 то нужен 20 см. Нужно учитывать, что в районе ножек боковины лебедки меньше чем у барабана.
    Да, внутри меньше почти на 2 см, у швеллера стенки еше вбок к основанию расширяются, если не подводит память у основания стенка около 8 мм и угол скруглен. Под комап 9000 пришлось 18 швеллер немного внутри болгаркой расширять (уклон стенок). Китайская EW9000 пролезает легко.
    АндрейPrado ну 18 значит 18...у меня ТХ9500 там что лапы, что барабан 15 см...
