merl
Установка лебёдки в штатный бампер ТЛС 90/95
    • Машина: LX570 TLC105
    Пушистый Я  тоже интерестно...площадка полюбому покатит...а вот получится ли так же аккуратно бампер отрезать вопрос и че с дугой делать мелкой...снимать как то неохота...
    З.Ы. лебедку пока ставиь непланирую (бюджет непозволяет) но на будущее учту
    588785[/snapback]
    на 185 не встанет в бампер (Большой кусок придется вырезать половина лебедки будет наружу), дугу тоже придется убирать а так площадка подходит кронштейны тоже ,
    • Машина: TLC80 1HD-T
    588785[/snapback]
    Площадка есть (универсальная), лебедка тоже. Заказал только кронштейны крепления в раму. Потеплее станет, буду пытаться поставить.
    588785[/snapback]
    588834[/snapback]
    Завтра залезу под какой-нибудь Прадо, посмотрю сколько там места...
    Лебедка все-равно давно лежит, так что ставить по любому буду.
    • Машина: kzj95
    У прадо места больше значительно (на глаз вдвое по глубине), смотрели, сравнивали...
    588834[/snapback]
    Что-то не совсем понял про какую дугу речь ?!
    • Машина: kzj95
    С другой стороны, если вырезать акуратно (я например болгаркой на маленьких оборотах приловчился) то и пусть торчит, даже лучще, на прадо например барабан и процесс намотки плоховато видно, и на штатной площадке, все по правильному. Если речи идет о штатном усилителе бампера ("дуга"), то на прадо она тоже выкидывается
    Изменено пользователем Unleha1
    588871[/snapback]
    Пачкаться сильно будет наверно... если торчит.
    А усилителя у меня нету. При ДТП предыдущий япономать-хозяин так и не поставил :-)
    по моим изысканиям на эту тему там не только пласмаску резать придется а еще и железный верх практически полностью на ширину лебедки как эти куски держатся будут сумлеваюсь я
    588921[/snapback]
    Попробую утопить по максимуму.
    А на сколько изыскания глубокие были ? Ставил, свой бампер примерял ? У меня бампер немного расширен впереди (2001 год). У старых версий 185 бампера меньше выступали вперед. Мне так кажется.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Я тоже прикидывал, по высоте лебедка в наш бампер тоже не полезет, по длине вроде войдет, а как его распилить сверху, он же развалиться?
    Если только бампер переместить чуть вперед и вверх или площадку под лебедку колхозить чтобы крепилась под рамой.
    Рейстайлинговый бампер длинее но высота его та же.
    Посмотрел на Экзисте площадка 6000 руб, кронштейны 1500 руб. штука дороговато выйдет.
    Видел 185 с вынесенной за бампер лебедкой, тоже выглядит не плохо.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    А если квозь бампер квадрат пропустить а лебедку выполнить съемной? а за квадрат можно и джеком зацепиться. Как Вам такой вариант?
    То: Goga Kar
    Вот и я думаю, чем резать бампер, наверное лучше вынести лебедку за бампер и точно джеком цеплять можно будет.
    Видел 185 с вынесенной лебедкой, выглядит ok.gif супер.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Виктор Сибирь а фото нету случаем??
    То: Goga Kar
    589169[/snapback]
    Зачем мне лиший свес спереди ?
    Не, не вариант...
    В общем залез под машину.
    Впереди места просто дофига. По крайней мере для лебедки без роликов.
    По высоте все-таки не влезет, если крепить сверху рамы. Если опустить чуть ниже, внутри рамы, то усе нормально влезает. Только площадку придется делать самому. Что совсем не пугает.
    По дороге встретил сурф года наверно 1997. Бампер маленький впереди, реально намного меньше чем мой.
    Фоты нет, если увижу ту машину сфотографирую.
    Там схема крепления простая была, из бампера выходил сплошной лист металла где то 7 мм толшиной, сверху на него прикручена лебедка, лист металла попадает как раз в прорези бампера так что резать практически ничего не надо.
    Внутри этот лист металла лежит на раме, там сверху рамы тоже дырки есть, металл на раму положил, прикрутил болтами сверху на раму и все площадка готова.
    Но можно уголком еще внутри усилить, положил его на лист металла, ребро уголка вниз рамы, прикрутил сверху рамы уголок вместе с листом металла, и в боковые дырки рамы этот же уголок прикрутил болтами.
    Обрезан лист был так чтоб из под лебедки не торчал, лебедка установлена вплотную к бамперу, сверху накрыта чехлом (защита от грязи) и создавалось такое впечатление что лебедка была как родная (типа с завода так и было).
    То: Пушистый Я
    Прикрутить к раме снизу прямоугольный лист металла (под буксировочный крюк) и площадка готова. Тогда по высоте войдет, только снизу бампер подрезать все равно придется, ребра прорези воздухозаборника будут мешать.
    Но вот войдет ли лебедка внутри рамы? Кажется что нет.
    Посмотрел фото 95, вроде внутрь рамы лебедка должна войти по ширине, но внутри рамы там еще поперечина есть.
    Короче измерять все нужно.
    • Машина: Toyota
    Далее снимаем бампер и откручиваем непонятно для чего прикрученные 2 куска железа от рамы:
    Это не непонятные куски, а деформационные зоны.
