    • Машина: HILUX SURF 2LT LN130
    Всем здраствуйте!!Имеем Сурфа 130го с 2LT. Возникла проблема с резьбой в блоке под болт гбц. Сразу скажу в поиске подобного не нашел! Проблема в том что резьба в блоке, как я понял, не нарезная а накатаная и часть этой резьбы  просто выкрошилась, на болту режит резьбу и соответственно не могу нормально притянуть бошку. Отсюда вопрос ,можно ли исправить ситуацию каким то образом, например увеличеная резьба , шпилька и т.д или блок можно в урну выбросить? Очень хочется услышать того кто сам с таким сталкивался.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Сам не сталкивался, но слышал что люди футорку на локтайд закручивали, и успешно эксплуатировали.
    1 час назад, Obmorok61 сказал:
    У меня на предыдущем моторе один болт со вставкой самодельной стоял. Рассверлено отверстие под бОльшую резьбу, в нее вкручена вставка(наружную резьбу не знаю), ну и во вставку болт. Ничего не вырвало, правда в бензиновых моторах давление в цилиндрах в разы меньше чем в дизелях.
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    на такой нагруженный узел как болт крепления ГБЦ я бы точно не стал ставить  то что по ссылке.
    Правильнее и надёжнее сделать нормальную стальную футорку.
    @Obmorok61 для начала попробуй прочистить резьбу на болту и в блоке хорошим мечиком и закрутить болт с номинальным усилием.
    2 часа назад, Антуан сказал:
    Это личное дело каждого.
    Ты не ставишь, мы ставим. И народ катается.
    Всё это с лёгкой руки Кота с Владивостока.
    Он про это рассказал.
    8 часов назад, Казак-берег сказал:
    Можно подробнее ,как это работает?
    А я бы и 2лт капиталить не стал .:laugh:
    вот вставка выполнена из стали углеродистой и термообработана в заводских условиях . Те она имеет какую то определенную прочность , которую можно узнать у производителя и рассчитать свой узел по прочности .
    Футорку же ты выточишь из болванки с металлолома в 99% случаев с хрен пойми какой стали , нагреешь и опустишь в воду , получив хрен пойми какую закалку и в итоге у тебя получится узел с хрен его знает какой прочностью .
    Так и что лучше получается ?
    3 часа назад, Антуан сказал:
    Там чистить уже нечего,одна сторона резьбы выкрошелась и была вымыта при чистке блока.
    1 минуту назад, Obmorok61 сказал:
    подбирается вставка с нужной резьбой под болт  , под нее нарезается в отверстии  блока резьба , вставка вкручивается , потом вкручивается болт , как будто резьба вовсе и не срывалась.
    16 минут назад, Obmorok61 сказал:
    26 минут назад, Казак-берег сказал:
    Это все конечно хорошо, вариант вполне заслуживает внимания, только везде озвучивается шаг 1,5 а мы имеем шаг 1,25 где взять такой хитрый мечик с шагом 1,25?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Меня очень заинтересовал этот вариант, только один аспект под какой размер нарезать резьбу? по видео мечик должен быть какого то хитрого размера, а если нарезать следующий размер ,например мы имеем М12 шаг 1,25 нарезаем М14 шаг 1,25 и вкручиваем ту самую резьбу , будет держать?
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    я вытаскивал эти поделки с переднего моста на 80ке, нихрена они не держат болты.
    Если бы я сам не столкнулся с этим, то наверное был бы другого мнения.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ты сам то веришь в это:laugh:
    а что мешает взять нормальную сталь и сделать качественное изделие, пусть даже без соблюдения процесса закалки?
    2 часа назад, Obmorok61 сказал:
    В комплекте есть всё. И метчик в том числе.
    1 час назад, Антуан сказал:
    В этом и разница.
    Сам не ставил а только вытаскивал. А как и с помощью чего её туда впихнули тебе неведомо.
    Для примера - сталь 45 или 40Х без термообработки, будет чуть крепче прокатной чернухи, т.е. вообще не годится. Зато после термообработки - совсем другое дело.
    11.01.2021 в 15:55, Obmorok61 сказал:
    Если хотите гарантированный результат, то делается так: блок снимается, в станке сверлится ремонтный диаметр, режется резьба в колодце, твердомером определяют твёрдость родного болта, точится шпилька ремонтная с галтельным переходом, её через термичку, опять на твердомер - потом ставят, протягивают, смотрят удлинение/падение момента на дин.ключе. Обычно не с первого раза попадают в нужный диапазон твёрдости - перекалка так же плоха, как и недостаточная твёрдость....... Мы так делаем на и для промышленного оборудования, где ошибка весьма дорого стоит, поэтому никто такие спиральки, как по ссылке выше, не ставит....Не уверен, что такой заводской подход оправдан для 2лт, но метод выше - будет держать 100%.:ok:
    • Машина: Мафынка
    6 часов назад, Obmorok61 сказал:
    В наборах есть. У меня есть даже дюймовые мечики, вплоть до размеров ступичных гаек и болтов.
    • Машина: Subaru
    Подтверждаю, спиральки сделаны из нержавеющей каленой проволоки, держат нормально. Если резьба длинная вроде можно сразу две поставить.
