    • Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин.
    Всем привет. Автомобиль ТЛК100 2005г американец. Не могу понять что за пикание.
    Ставлю ключ в зажигание, переключаю в положение АСС (включаются вспомогательные приборы, магнитола, проблем нет), далее переключаю в положение ON, загораются индикаторы на панели и начинаются пиканья. После 2 сек индикаторы на панели тухнут, пикает примерно 5 раз и прекращает пикать. Если запустил мотор то пиканья принудительно прекращаются.
    Вопросы: 1. что означают эти пиканья ?
                     2. в какой момент правильнее запускать двигатель ? после погасания индикаторов на панели? после этих 5 пиканий ? помогите пж.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Имхо,  сигналка. Какая нить метка.
    Батарейка садится в метке.
    5 пиканий как на видео
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Люк закрой!
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    20 минут назад, mijkl сказал:
    Люк закрой!
    Типа того. Так блямкает на открытую дверь. Но не 5 раз, а пока не закроешь или зажигание не включишь.
    Какой-то штатный звук предупреждения.
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    У меня также!Запускать стараюсь после прекращения пиканья!Но бывает и так завожу!Думал что у всех 100 так!
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    У меня араб , тоже пикает, правда  три раза и не всегда ( может неделю пикать, потом месяц молчок или наоборот) тоже покоя не даёт/))) пытаюсь найти  и понять , не могу)))
    22 часа назад, necron сказал:
    1. возможно проверочный алгоритм работоспособности всех важных систем, задействованных в эксплуатации машины.
    2. мое мнение - лучше после того, как машина проверит все свои системы, т.е. по окончанию пикания
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    У меня ничего не пикает, японец первый рестайл.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Звук как на открытую дверь. Индикация на открытую дверь загорается вообще?
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Тоже американец , только 2000 г , все также пикает ..
    4 часа назад, dmtr41 сказал:
    На дверь будет пиликать, пока не закроешь или зажигание не включишь.
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    На америкосах похоже свои тараканы...
    И у меня приликает крайние года 2-3, раньше не было такого. Звук похожий как будто люк не закрыт, но он закрыт. Вот думаю может датчик люка заклинил?
    Машина лх470 американец
    16 часов назад, stivs сказал:
    Была сотка америкос 2003 года, не было таких звуков! Может это на замену масла звук, а лампочка индикатора замены масла в двигателе перегорела?
    Изменено пользователем dmtr41
    Машина стоит на "ручнике" ?
    дверь при этом открыта и зажигание включено?!
    Возможно боится что выпадешь из машины вот и предупреждает( на Волво так) !
    • Машина: TLC FZJ-80
    У меня восьмидесятка араб, но может на сотке также- пищит, если заводить с непристегнутым ремнем безопасности, через 5 сек писк пропадает.
    35 минут назад, lexa38RUS сказал:
    а ларчик  просто открывался (с) спасибо Леха!!!!  пошел проверил у себя и верно писк связан с ремнем безопасности))) вот ведь ,блин)))
    т.е. когда ставлю заглушку(есть такой грешок) в замок ремня безопасности -нет писка, когда нет заглушки пищит...
    Действительно при пристегивании водителя ремнем безопасности, приславутые 5 сигналов пропали.
    Спасибо всем  огромное за помощь в очередной раз разобраться в конструкции крузера!
