    • Машина: TLC-100
    Добрый день подскажите пожалуйста на сегодняшний день возможно ли легально заменить кузов на TLC-100 с левым рулем, установив при этом японский кузов с правым рулем после переварки моторного щита?
    • Машина: TLC-100
    20 минут назад, Karagandinec сказал:
    Нет
    Что так однозначно без вариантов?
    А если под ПТС привезти праворульный конструктор и на имеющейся раме с вином собрать праворульку?
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    35 минут назад, Evgeniy Omsk сказал:
    ключевое слово "легально"
    Изучаем Приказ МВД России N 1001
    1 час назад, ontheroadagain сказал:
    ......Изучаем Приказ МВД России N 1001
    И что в нем ? Поведай раз знаешь в двух словах, и примеры его применения можно?!
    А зачем,там вроде все не сложно и никакого криминала
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    Кузов с выбитым номером или так же безномерной и просто табличка, как на 80-ке?
    Безномерной кузов
    • Машина: TLC-100
    1 минуту назад, Маркус сказал:
    В ПТС написано номер кузова отсутствует, машина 1999г., под капотом табличка на клепках.
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Безномерной кузов
    Тогда в чём проблема переклепать табличку?
    И щит варить не всегда надо-можно просто кронштейны переварить, места креплений элементов пересверлить, просверлить под колонку выход. Работа не быстрая, зато минимум сварочных работ. Есть свои геморои, конечно.
    Только что, Evgeniy Omsk сказал:
    • Машина: TLC-100
    1 час назад, pasha-toyota сказал:
    Вопрос в том что щит моторный нужно переваривать.
    Только что, Маркус сказал:
    Да вопрос в том возможно ли это лигализовать, чтоб где нибуть, например в Краснодарском крае не высадили с вещами?
    1 минуту назад, Evgeniy Omsk сказал:
    Зачем? Имея запасную капсулу или кузов в сборе всё делается и зеркалом переносится на праворукий кузов. Есть геморные моменты,но всё делается. Можно и в сервис отдать, за отдельную плату сделают.
    Просто щит быстрее вварить, нежели перенос делать.
    Ну каждый ... так, как хочет))
    21 минуту назад, Evgeniy Omsk сказал:
    У нас запрещена замена кузова, увы. И любые виды вварки.
    Но тут вопрос в качестве работы мастера, который будет варить щит. Можно сделать так и заделать, что не подкопаться. А можно и обосраться на первом посту в Мухосранске у кривого косого сержанта с близорукостью.
    Так что ищи мастера рукастого и ответственного, который и вварит щит и заделает швы по уму. Как вариант ещё можно виброизол наклеить после задели. НО это уже как захочешь.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Бывает еще на наклейку с вин номером и данными о авто в проеме водительской двери на стойке обращают внимание. Если её нет, сражу же более детально на заклепки таблички под капотом. Долее дверные проемы и пол на наличие распила, потом могут и более детально глянуть моторный щит на предмет замены.
    Но это все на сверки номеров в гаи было, только щит не смотрели. В итоге 105-ка оказалось из 3 частей собрана: передняя часть родная, задняя от праворукой сотки и меняной крышей.
    Изменено пользователем Less_nik
    Если при этом будешь цвет менять,под торпедой нужно чтобы был родной.
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    9 часов назад, Маркус сказал:
    Дураков нет, вварка щита делает машину полулегальной, при переписке в ГИБДД гаишник на осмотре может попросить на яму заехать, при этом не сложно увидеть что щит вварен, и даже если он вварен так что визуально это не видно, назначить экспертизу которая 100% подтвердит что щит менялся, ему ничего не мешает. Таким образом идти по этому пути нужно только если понимаешь, что машина у вас эта надолго и при перепродаже могут вылезти эти моменты, и нужно быть к этому готовым и покупателя тоже хорошо бы в курс дела ставить.
    • Машина: тлк 80
    Всегда удивляют эти категоричные: Нет! На автозаводе, что эльфы работают. На относительно старых Авто, все с завода выглядит иной раз хуже, чем сейчас могут сделать в гаражных условиях. Нужно просто отдавать себе отчёт, при принятии решения. Просто качественно стоит нормальных денег. Делать естественно только высверливая заводские сварные точки по швам. Было время, когда кузовной ремонт был рентабелен.  Такие перевертыши после дтп собирали, иногда только номерной стакан родным оставался. Сейчас после небольшого тычка проще на разборку сдать, чем восстанавливать.
    В документах вписан номер кузова? Как леголизовать замену не номерного агрегата? КПП, глушак(штатный естественно), торпеда, да что угодно кроме рамы с номером можно спокойно менять как запаску... в чем суть вопроса? кто, как и где вам будет узаканивать замену НЕ номерного агрегата? ну процедуру беготни с документами примерно опишите.... для понимания. А то что кузов варен - не варен, так их полстраны вареных ездят законно.
    12 часов назад, Evgeniy Omsk сказал:
    Ну и что ты узаканивать собрался?
    2 часа назад, Dutov1978 сказал:
    А если крыло или дверь надо заменить , тоже надо бежать и узаканивать ?
    • Машина: TLC-100
    56 минут назад, AZIAT сказал:
    На кузовах что с левым, что с правым рулем на кузове есть скрытые номера VIN код и соответственно Frame код, или я не прав? Как в гибдд отнесутся если у кузова заменон моторный щит с приклепвной табличкой с VIN, а на скрытых будет Frame код? Вопрос как узаконить эту ситуацию?
