Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #121 Опубликовано: 31 марта 2021 Подождите, а кого цвета автоматы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #122 Опубликовано: 31 марта 2021 подозреваю что коричневые ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #123 Опубликовано: 31 марта 2021 37 минут назад, kot333 сказал: подозреваю что коричневые ) Чёрные, карболитовые. Они вообще никогда не срабатывают, только взрываются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #124 Опубликовано: 31 марта 2021 (изменено) 2 часа назад, TurboVegetable сказал: Так не один же автомат на 32 ампера 2х6, по-моему... И все я хз как запитано. Вот тут надо у электрика спрашивать, который тогда делал это все. Суть в том, что свет и розетки на оба автомата завязаны, но по разным комнатам. Ну ты, брат, ботан в натуре! Хотя, если ты музыкант или художник, то простительно. Чот нихера не понял нащёт "суть". У тебя значит и на розетки и на свет по 32 ампера, с проводом 2х6? Или таки по 32А на ноль и на фазу? Или в одну комнату 32А и в другую столько же? Автоматы-то хоть двухполюсники, или два однополюсника по 32, и ноль так прокинут, помимо автоматов, прям со счетчика? А может, даже фаза? Схему нарисовать можешь? Изменено 31 марта 2021 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #125 Опубликовано: 31 марта 2021 4 часа назад, TurboVegetable сказал: 4 часа назад, Медwедь сказал: Понятно. Теперь считаем: 32А х 220В = 7040 Вт. Где ж ты набрал хотя бы 8кВт на котел? Не говоря уж про 15. Толстые провода - это какого сечения? в кв.мм. Так не один же автомат на 32 ампера 2х6, по-моему... И все я хз как запитано. Вот тут надо у электрика спрашивать, который тогда делал это все. Суть в том, что свет и розетки на оба автомата завязаны, но по разным комнатам. 2 часа назад, электроник сказал: 4 часа назад, TurboVegetable сказал: Так не один же автомат на 32 ампера Все правильно, на один толстый провод ставится дохуа автомата на 6А в паралель. Общий Ток разделится пропорционально на № части. Можно получить любую мощность. Как Киргофф заповедовал в скрижалях, так и вот тебе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #126 Опубликовано: 1 апреля 2021 18 часов назад, kot333 сказал: блин сфотай счетчик и вокруг а то тут 6 страниц какой то детектив разгадывается Там провода спрятаны) 18 часов назад, Михаил74 сказал: Подождите, а кого цвета автоматы? Белые 17 часов назад, электроник сказал: Чёрные, карболитовые. Они вообще никогда не срабатывают, только взрываются. Такие были со старым дисковым счетчиком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #127 Опубликовано: 1 апреля 2021 17 часов назад, Медwедь сказал: Ну ты, брат, ботан в натуре! Хотя, если ты музыкант или художник, то простительно. Чот нихера не понял нащёт "суть". У тебя значит и на розетки и на свет по 32 ампера, с проводом 2х6? Или таки по 32А на ноль и на фазу? Или в одну комнату 32А и в другую столько же? Автоматы-то хоть двухполюсники, или два однополюсника по 32, и ноль так прокинут, помимо автоматов, прям со счетчика? А может, даже фаза? Схему нарисовать можешь? Скорее, 1 автомат на 3 комнаты. С низким потреблением. Он же на свет, розетки в этих комнатах. Как-то так. Однополосный автомат. И ноль скорее всего кинут со счетчика в обход автоматов. Я бы нарисовал схему, если бы знал бы, как там подключено, проводка скрыта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #128 Опубликовано: 1 апреля 2021 (изменено) 54 минуты назад, TurboVegetable сказал: Скорее, 1 автомат на 3 комнаты. С низким потреблением. Он же на свет, розетки в этих комнатах. Как-то так. Однополосный автомат. И ноль скорее всего кинут со счетчика в обход автоматов. Я бы нарисовал схему, если бы знал бы, как там подключено, проводка скрыта Ткнись индикаторной отверткой в автоматы. Там такие винты сверху зажимные, головки утоплены внутрь. Вот в них ткнись. Если на обоих отвертка засветится (или на обоих не засветится), значит один провод у тебя пущен помимо автоматов. Лучше бы конечно оба засветились, а то, если фаза пущена мимо автоматов, это ваще песдетс товарищи... А если один засветился другой нет, значить у тебя оба провода пущены через автоматы. И как ты тогда 15кВт подключаешь? Либо автоматы говно, либо там наxуеверчено хз что. Бери нормального электрика и пусть он там разберется. Изменено 1 апреля 2021 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #129 Опубликовано: 1 апреля 2021 33 минуты назад, Медwедь сказал: Ткнись индикаторной отверткой в автоматы. С его знанием электричества это может быть последнее действие в его жизни. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #130 Опубликовано: 1 апреля 2021 40 минут назад, Медwедь сказал: Ткнись индикаторной отверткой в автоматы. Там такие винты сверху зажимные, головки утоплены внутрь. Вот в них ткнись. Если на обоих отвертка засветится (или на обоих не засветится), значит один провод у тебя пущен помимо автоматов. Лучше бы конечно оба засветились, а то, если фаза пущена мимо автоматов, это ваще песдетс товарищи... А если один засветился другой нет, значить у тебя оба провода пущены через автоматы. И как ты тогда 15кВт подключаешь? Либо автоматы говно, либо там наxуеверчено хз что. Бери нормального электрика и пусть он там разберется. Вечером ради интереса гляну) Я когда провода менял, то электрик был по объявлению. А у меня времени небыло. Я лишь покупал провода. Сначала стояли 16 амперные автоматы однополосные. Вот они вылетали. Я их заменил на свой страх и риск на 32А, да и до этого стояли "пробки" - совковые автоматы, черного цвета, но это лишь для проверки. А в остальное время стояли керамические серые, которые не отрубаются совсем) Переделывать проводку немного лениво, снова же. Надо пол дома разковырять, но похоже, придется так или иначе, так как в этом году Наполеоновские планы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #131 Опубликовано: 1 апреля 2021 12 минут назад, TurboVegetable сказал: Сначала стояли 16 амперные автоматы однополосные. Вот они вылетали. Я их заменил на свой страх и риск на 32А, Ждем темы "Сгорел дом" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #132 Опубликовано: 1 апреля 2021 @TurboVegetable Кончай заниматься херней. Бери хорошего электрика. А то доэкономишься и дотянешься. 5 минут назад, Михаил74 сказал: Ждем темы "Сгорел дом" Вот-вот... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #133 Опубликовано: 1 апреля 2021 Весело у вас тут. 7 страниц херни. Продолжайте. Хоть поржать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #134 Опубликовано: 1 апреля 2021 2 часа назад, Архип сказал: Весело у вас тут. 7 страниц херни. Продолжайте. Хоть поржать я давно тебя тут поджидаю. электрик, виртуальный! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #135 Опубликовано: 1 апреля 2021 2 минуты назад, Tikk сказал: я давно тебя тут поджидаю. электрик, виртуальный! Мне некогда ща строчить. Сезон начался . 4 дома в работе. Даже сына подключил. Будет штробить,а я монтаж делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #136 Опубликовано: 9 апреля 2021 В общем, для внесения изменений в проект много нюансов. Разрешение от электросетей, нотариальная заверенность от проживающих в доме на разрешение изменений в проекте, ожидание разрешения от гор управления, снова ожидание разрешения от электросетей. Затем только проект, который тоже делается некоторое время. Говорят, на все про все не менее двух месяцев. Я так прикинул и мне явно не хватит 2-3 мечяца. В общем, так или иначе все это дело затянется до осени. Далее, строго в соответствии с проектом делается все, что необходимо, затем сдается проект, приходють, проверяют. Т.е., похоже, мне придется переделать все и очень шустренько еще и совершить запланированное на пару лет вперед и все это сейчас. Более того, не могу понять почему не хотят мне 380 вольт проводить. В каждом заполнчемом документе указана вариация трехфазной сети. Я не скромничаю, отмечаю желание именно трехфазной сети В довесок, начал обращать внимание еа многие участки в округе с электрификацией, много у кого трехфазная сеть. Это, в первую очередь, видно по подключению к дому, а точнее, вместо двух проводов - четыре. И так как 99% участков подключены от столбов по возлуху - это очень видно. Более того, счетчики и автоматы установлены на столбе. Ну и сип провода тоже частое явление. По мере событий буду отписываться в этой ветке, может, кому и будет интересен опыт, а кому и пригодится, так как разница есть, но в нюансах, а физика везде одинакова. Самое главное, про гараж то... Все будет зависеть от самого проекта. По факту можно и второй счетчик поставить. Но вникая в суть, не вижу в этом необходимости. Счетчик останется один, а как поедет электрофикация в гараж... Либо от дома, либо от столба после счетчика - вопрос пока еще... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #137 Опубликовано: 10 апреля 2021 (изменено) 09.04.2021 в 10:13, TurboVegetable сказал: В довесок, начал обращать внимание еа многие участки в округе с электрификацией, много у кого трехфазная сеть. Это, в первую очередь, видно по подключению к дому, а точнее, вместо двух проводов - четыре. И так как 99% участков подключены от столбов по возлуху - это очень видно. Более того, счетчики и автоматы установлены на столбе. Ну и сип провода тоже частое явление. Сами делают (или просят стороннего электрика). Я например, когда счетчик менял на двухтарифный, сам на столб поднимался и орехи прикручивал с сипом на три фазы (4-х жильный спускал), не отключая никого по улице, и не уведомляя вообще никого, никакие электросети. Удобно. Вся "внешка" отдельно, и в доме тоже раздельными фазами разводил (нагрузка не ощущается, например, когда насос срабатывает в скважине и т.п..). Зимой актуально особенно, когда половина на батареях электрических сидят. У кого-то на нашей улице 2 фазы почему-то спущено во внешний ящик со счетчиком (просто 220). Хер его знает, кто этот вопрос курирует... Если есть 3 фазы (как правило они везде есть), чего не взять-то? А тогда для кого это все? Потом приезжали из электросетей (как я понял уже по пломбе), счетчик опломбировали, и все. Никаких вопросов никто не задавал, никто мне не звонил, ничего не отключили. Как сам все сделал в ящике, так и оставили. Изменено 10 апреля 2021 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #138 Опубликовано: 12 апреля 2021 @TurboVegetable Обратись в профильную фирму, где тебе за умеренное бабло всё это сделают быстро и под ключ, со всеми бумагами. А заодно и всю твою проводку внутри. Мож даже скидку получишь. Компетенция "Электросетей" распространяется до вводного щитка включительно, дальше им поуху, сам мастырь что хочешь, можно даже нанять таджиков по-дешевке и спалиться нахъ. @Ivanida Ваши Электросети наверно большие похуисты. Я когда рыпнулся полезть на столб и чо-то там сам сделать, мне сказали "даже и не думай, влетишь как за незаконное подключение!" Ну, собрал щиток в ящике, вытащил оттуда СИПа 16 десять метров и к нему зажим с орехами в комплект, приехал электрик из сетей и за 20 минут присобачил СИП к линии, потом пришла тетка и опечатала щиток, об чем была выдана копия бумаги, а оригинал они сами в Энергосбыт передали. Всё. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #139 Опубликовано: 12 апреля 2021 (изменено) 35 минут назад, Медwедь сказал: Ваши Электросети наверно большие похуисты. Я когда рыпнулся полезть на столб и чо-то там сам сделать, мне сказали "даже и не думай, влетишь как за незаконное подключение!" Ну, собрал щиток в ящике, вытащил оттуда СИПа 16 десять метров и к нему зажим с орехами в комплект, приехал электрик из сетей и за 20 минут присобачил СИП к линии, потом пришла тетка и опечатала щиток, об чем была выдана копия бумаги, а оригинал они сами в Энергосбыт передали. Всё. Не, не похуисты. Все как и везде. Я переподключался самостоятельно еще до передачи этой линии в МОЭСК (в процессе как раз). А вот на днях уже договоры привезли. У нас раньше на этой линии не было двухтарифки - линия была типа коммерческая. И брали по 3,90 за кило, плюс еще какие-то потери насчитывали за год и делили на всех подключенных поровну. Я ее как резервную использовал после подключения к МОЭСКу за 500 рублей по их программе. А теперь и эта старая первая линия передана в МОЭСК, причем они сразу заменили алюминий на СИП по всем улицам и поставили рядом с нашим свой новый транформатор. О как. А наш трансформатор теперь стоит ржавеет отключенный. А вообще, можно было бы совершенно ничего не предпринимать и не платить ни за какие там программы и коммерсу даже эти 500 рублей госпошлины. Все бы "само" подключилось по первой действующей линии (на то время коммерческой). А я за разрешение на подключение к ней 3 сотни отдал, идиот. Но тогда как без электричества строиться? Правда, это было лет 5 назад. Но знать бы, где соломки подстелить. Изменено 12 апреля 2021 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #140 Опубликовано: 12 апреля 2021 28 минут назад, Медwедь сказал: @TurboVegetable Обратись в профильную фирму, где тебе за умеренное бабло всё это сделают быстро и под ключ, со всеми бумагами. А заодно и всю твою проводку внутри. Мож даже скидку получишь. Компетенция "Электросетей" распространяется до вводного щитка включительно, дальше им поуху, сам мастырь что хочешь, можно даже нанять таджиков по-дешевке и спалиться нахъ. Вот. А говорят, страны разные и все по разному. Да один и тот же подход Электросетей, немного разными путями. Уже нашел электрика, который все сделает. Жду проект) З.Ы. у нас чет гастарбайтеров нету... :( У нас своих рукожопов хватает... Точнее, я по сути, гастарбайтер тут с видом на жительства Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
