    Добрый день! Недавно стал замечать странный звук на холостом ходу похожий на бульканье в такт работы двигателя, исходит он от задней стороны двигателя (если смотреть на авто спереди, то с левой стороны возле моторного щита) неоднократно находил темы с подобным запросом, но ничего конкретного так и не нашел кто-то говорит, что у дизельных двухсоток  так чуть ли не с салона. на машине заглушен егр и сделана прошивка (Toyota Land Cruiser 200 1VD-FTV 2014 года)
    Точно такой же звук (видео взято из интернета)
    https://youtu.be/vKG3ZSDL1Nk
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    "курите" ютуб дальше, где попадалось, что это вакуумный насос.
    • Машина: ЛК300 бенз
    5 часов назад, avslc200 сказал:
    У меня на всех машинах так булькало и булькает. Но если что дилерские станции по прежнему работают и делают диагностику.
    8 часов назад, avslc200 сказал:
    на горячую слева на хх иногда тук тук тук - вакуумник
    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Тоже непонятный стук. https://youtube.com/shorts/7M7dsQ_aWJQ?feature=share
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    4 часа назад, Евгенийа300тх сказал:
    Форсунка стучит, скорей всего.
    Прежде проверьте на вероятность стука навесного, послушайте, сняв приводные ремни.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    6 часов назад, Al-Is сказал:
    Ни один навесной агрегат на данном двигателе не может издавать стук, тем более подобный. ? что человек их снимет и ничего не изменится.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    18 часов назад, Евгенийа300тх сказал:
    Такой же стук, думаю вакуумный насос, открыв маслозаливную горловину слышен Очень чётко. На предыдущем авто тоже стучал, но тише.
    11 часов назад, Top_Fuel сказал:
    У меня был случай стука глухого - в обводных роликах ремня, который на подогреватель двигателя, стучали подшипники и после их замены звук пропал. Может и стоить ремень скинуть, тем более это быстро.
    Изменено пользователем Callme
    46 минут назад, Callme сказал:
    ? ну пусть скидывает, заодно и 3 болта открутить на вакуумном насосе и его скинуть, часто ведь о нём упоминают, что он тоже стучит. И всё равно СТУК останется...
    5 часов назад, Top_Fuel сказал:
     Так что же тогда, по Вашему мнению ТАМ стучит???
    Раскурочить движок вы всегда успеете, навесное проверьте, скинуть ремни несложно, заодно   их и поменяете, нсли им уже 100 лет в обед, ролики, помпу на люфты проверите.
    • Машина: LC 200 4,7
    @Al-Is
    хоть бензин, но отмечусь в силу аналогичного навесного, недавеча тоже сказали, надо вскрывать - на холодную  звук цокотящий нездоровый имел место, как будто коромысло на одном из клапанов нагнулось. После прогрева, минут через 20, пропал. Путем старого дедовского способа - "черенок к уху" и в упор к агрегату, источник был выявлен, им оказался подшипник вискомуфты (паук), к слову, хватило на 120 т.км. со времени последнего ТО, менялся с грм вместе.
    17 часов назад, Al-Is сказал:
    Раскурочал уже. ???. Вообше у меня мотор после капиталки. Проехал километров 50. Новый коленвал, насосы, турбина, кольца. В первый день все было идеально. На второй день появился данный стук. Ремень скидывал первый, второй не стал. Стук явно не от туда. Казалось форсунки, прошли кап ремонт и к ним новые коды выдали, прописал, стук не ушел, зато коррекция вышла на нули, и пропал черный дымок на нагрузку. Слил масло, дал отстояться, стружка в масле, от вкладышей золотистая. Достали мотор вскрыли шатунные и коренные, все в идеале. Забит сильно стружкой маслоприемник, и фильтр аллюминиевой стружкой или дюралевой, магнит не притягивает. Возможно с теплообменника пошло, хотя мыли как могли. Два гидрокомпенсатора просаживаются на первом цилиндре, заменим. Паука на вискомуфту тоже заказал. По вкладышам все таки решили переиграть и поставить конкретно размерные согласно маркерам на коленвале шатунах и блоке. Еще подозрение на вакуумный насос может такие стуки что они под нагрузкой работали из за забитых фильтров. Вообще до капиталки таких звуков небыло, и мотор работал четко как новенький похрюкивал и один день после капиталки. Часто пишут что при таких стуках вкладыши размолотило, но тьфу тьфу, пронесло. ?
    • Машина: Лэндкрузер 200 дизель
    10 минут назад, Евгенийа300тх сказал:
    13 минут назад, Евгенийа300тх сказал:
    Почему тогда вы  делали капитлку и меняли коленвал?
    Изменено пользователем Лесной житель
    52 минуты назад, Лесной житель сказал:
    Мотор капиталил прошлый хозяин, с его слов егр убил поршневую на пробеге 92 т.км. Машину я забирал с пробегом 98 т.км. После покупки я проехал  38 т.км. и в один момент на холостых оборотах он у меня заглох. Я попытался завести, мотор еле прокручивался и я сразу понял что вклинил. Вскрыли мотор и обнаружили отсутствие прокладок, резиновых колец на маслянных насосах. Вердикт был как в маслянном голодании, медленно но верно мотор умирал. Вал был весь пошарпан, насосы в задирах, 6 шатун прикипел к валу. Вал расточил под 0.25 но ставить не стал. Мотор делал под себя без экономии на запчастях. Ну а тут стукаток, стружка, гарантия сервиса. Мотор сняли, убедились, успакоились ??? подделаем моменты, соберем поставим, и буду ездить долго и счастливо. Только бы стук исчез, он прям по мозгам стучит. Посоветуйте хорошее масло для него.
    Вот и найден косяк, издающий стук. Клинутый шатун был заменен на новый. Установленный шатун был на 8 цилиндре. Сам по себе не имеет маркировки группы. Немного отличается от оригинала нижней площадкой. У оригинала четкая прямоугольная форма, у замененного углы прямоугольника закругленные, имеет маркировку L1234. Промерили шатун, имеет эллипс. Очень хочется сьездить по еба..у тем китайцам которые его делают и продают. Жаль сразу ни я ни механик не обратили на него внимание, и оба за это поплатились. Кстати механик первый раз перебирает такой мотор четко по книжке ?. Вердикт, опять новые болты 10 шт гбц...    новая прокладка гбц, новый шатун. Хорошо что коленвал не пострадал. Мотор соберем отпишусь ?
    1 час назад, Евгенийа300тх сказал:
    ...Очень хочется сьездить по еба..у тем китайцам которые его делают и продают...
    Они вообще не причём. Все вопросы к тому, кто его устанавливал. Если этого человека заставил установить такую деталь тот, кто ей обеспечил - ну значит вопрос переадресовывается. Всё элементарно.
    А так конечно ситуация интересная... ??
    и самое печальное, что подобные ситуации регулярно возникают... Кроилово при ремонте этого двигателя не прокатывает... но продать успевают ?
    • Машина: TLC200
    .......... Достали мотор вскрыли шатунные и коренные, все в идеале. Забит сильно стружкой маслоприемник, и фильтр аллюминиевой стружкой или дюралевой, магнит не притягивает. Возможно с теплообменника пошло, хотя мыли как могли.
    а стружка/много на маслоприемнике то откуда?
