Iraklizh
TLC 105, внедрение экрана и камера заднего хода
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день мужики! Просьба совета тем. у кого был опыт внедрения цифрового экрана и камеры заднего хода на 105 (мех). Какие экраны внедрились без проблем, как подключается камера( к огням заднего хода?) ... заранее спасибо!!!
    20 минут назад, Iraklizh сказал:
    Да любое китайское универсальное головное устройство  2 Din размера. Камера обычно в комплекте идет. Переходник под тойоту тоже может быть в комплекте. На али экспресс этого добра от 5000 р валом.
    Спасибо AZIAT @ !!! а подключается камера к форарям заднего хода ?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    11 минут назад, Iraklizh сказал:
    В кабеле камеры есть 3-й проводок, он подключается к + ЗХ и переключает ГУ на камеру. Про радио забудь - гавно на всех китайских головах, а если хочешь что-то более, чем камера заднего вида, то озу 8 GB, иначе на навигаторе подвисает.
    • Машина: TLC105
    Как правило используют экранированный кабель с 3-мя проводами. по 1-му идет сигнал "+" от фонаря ЗХ на голову, а два других (один из которых экран) идут от самой камеры на голову, причем "+" и "-" на камере путать нельзя. Ну вот как-то так.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    21 минуту назад, shkultin сказал:
    "Неправда Ваша", навител (9.13 и выше, 11 версию  пробовал, меня не впечатлили возможности), озик и т.п. нормально тянут на андроиде 7.1 и выше, при ОЗУ от 2Гб, 4Гб "более чем". При нормальной разводке камеры ЗХ, питание камеры берется с фонаря ЗХ, а включение монитора идет с провода сигнализации ЗХ в панели (либо по каншине, если она есть) это делается для устранения помех. Радиочип в китайских ГУ нормальный, работает не плохо, а если кто то не может сделать нормальную антенну, то это не проблема радиочипа.  Все справедливо для не совсем уж нонема за 1,5 тыра.
    Изменено пользователем GANS72
    20 минут назад, GANS72 сказал:
    У каждого своя правда. Навител обновляется раз в год, а мне надо щас, поэтому онлайн Яндекс. 4Гб подвисал, по закону подлости, на перекрёстках, на 8 Гб норм. Про питание камеры спорить не буду, может подзабыл, но 3-й провод в кабеле точно для переключения ГУ на режим монитора. Радио работает нормально, но только в каких-то ему ведомых местах... Остановился под светофором - шипит, чуть отжал тормоз, на пол-метра прокатил - ок! А антенна у меня штатная.
    • Машина: TLC 105
    @Iraklizh на сегодня считаю что одно из лучших головных устройств это Teyes. У меня к нему подключенна камера заднего хода, камера переднего хода и дополнительная третья камера которая показвает передний мост. В этом головном устройстве предусмотренно - мобильный интернет, голосовое управление без интернета и что не маловажно возсможность включать любую камеру во время движения.
    Вот так магнитола стоит в моей 105:
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    10 часов назад, Goryna сказал:
    Вот тут интересно! Есть видео? Прикольные, наверное, получаются ролики.
    Спасибо, очень познавательно. Цена правда такая  не очень маленькая на Teyes но приемлемая даже 6 гиг потяну Спасибо мужики!
    • Машина: ТЛК-105
    21 час назад, Goryna сказал:
    Сколько дюймов экран? Как установлен? Рамку специальную покупал?
    Можно поподробнее об внедрении в панель?!
    • Машина: TLC 105VX
    У меня на 9 дюймов стоит
    • Машина: TLC 105
    20 часов назад, Boberoff сказал:
    Магнитола не пишет видео с камер. Может и есть какие то приложения но я не искал. Позже могу записать видео с экрана.
    10 часов назад, Dunlin Э сказал:
     Экран 9 дюймов, но если у тебя в 105 стоит климат от сотки то устанавливается магнитола на 10 дюймов. Рамка идёт в комплекте, при заказе просто указываешь что магнитола на сотый крузак. С установкой справится ребёнок. Единственный косяк в комплектации - преходник по питанию не подходит, надо отдельно заказывать.
    • Машина: TLC 105 STD HD-T
    А переходники на дорестайл 105 бывают? Для соток полно, я мне в мою машину нужно.
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    Я купил 105 ку уже с таким, установленным. Соответ.камера работает, яндекс.навигатор тож норм открывается, есть слот для симки. Но не нашел баланс звука по динамикам, может плохо искал, конечно. Пред.хозяин заморочился по крупному.
    Изменено пользователем quq
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    25.11.2021 в 02:11, Longracer сказал:
    А какая разница? Панели то одинаковые, особенно на дорестах, где и 100 и 105 с крутилками.
    11 часов назад, Anton_65rus сказал:
    взять где? на рестайл много, а на дорестайл ничего не нашел
    19 часов назад, quq сказал:
    Это от 100 панель
    29.11.2021 в 23:23, Arapov I сказал:
    Это от 100 панель
    Панели то одинаковые, климаты разные.
