  • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
 Так ну что, делать нечего перебрал по новой всё.
Поставил пакет уже 0,82 мм. На хвостовике безмен показал как раз в районе 15 Н ( 1,5 кг ) .
Это получается  усилие страгивания 0,63 Нм. Чуть полегче стал вращаться, но совсем незначительно. Вот может по видео будет понятнее.
 Это пока без ведомой шестерни. С ней момент судя по мурзилке увеличится на 0,4-0,6 Нм. Почти в два раза. Вот и думай после этого кому верить. Мурзилке или своим ощущениям. Х.з.:think:
   Ладно пока начну дифф собирать.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ
Перетянул.
19 минут назад, vvr сказал:
Перетянул.
Вот и я тоже больше к этому склоняюсь. Хотя по мурзилке получается вроде как и не дотянул для новых подшипников.
 Вот смеху то будет, если это электронный безмен мне мозг выносит. Хотя взвешивал полторашку с водой ,вроде правильно показывает.
  Пойду поищу пружинный безмен, если найду проверю.
Сейчас пружинный безмен днём с огнём не найдёшь. Всех соседей обошёл только электронные у всех.
Взял у соседа его и начал сравнивать, мой явно глючит. Иногда показания совпадают , а иногда расходятся чуть ли не в два раза.  Попробую все перенастроить по его безмену. Дурная голова рукам покоя не даёт.
Всё выбросил в помойку свой безмен. С 4 го раза с помощью соседского безмена выставил преднатяг 0,63 Нм. На хвостовике усилие 1,5 кг(15 Н). Теперь мне нравится как проворачивается вал. Ключ чуть сдвинешь от вертикали и он падает вниз. Получилось как в моем 2-ом варианте при пакете в 0,93мм. Только сейчас поставил пакет шайб толщиной 0,9 мм. Увеличивать преднатяг больше не буду. Когда поставлю планетарку получится уже в районе 1,2-1,3 Нм. Думаю этого будет достаточно.
  Хорошо,что собирал всё на несжимаемой втулке. Так бы сколько втулок сжимаемых уже запорол.
Завтра куплю пружинный безмен, проверю ещё раз для уверенности.
7 часов назад, Kenig Sailor сказал:
да, сумарный выходит 3кг. так и есть
12 часов назад, Kenig Sailor сказал:
Тоже почитав книжку ,поехал искать такой ключ по магазинам и сервисам. Везде на меня как на полоумного смотрели, когда узнавали ,что мне момент в 0,5 Нм поймать надо. Где то даже спросили не Кремлёвские куранты я собрался настраивать.
с гайкой 30мм (могу ошибаться) :biggrin:
10 часов назад, Kenig Sailor сказал:
или от руки проверяют, полагаясь на свой опыт.
от руки ток рюмку можно налить..
п.с. Видио глянул...
есть ещё один способ: облизать палец и поднять его вверх, поймать попутный ветер, и против него повторить этот чудо эксперимент...
полная лажа, а не метод.
у нас 2 ключа и плюс у каждого есть свой личный... и они все разные..
Собрал сегодня дифф. Заменил конические шайбы сателлитов на новые и поставил шайбы п/осевых шестерен толщиной 1,1 мм вместо 1,0 мм.
  Зазоры в сателлитах уменьшились значительно. Стали теперь от 0,09мм  до 0,13 мм.  Боялся, что когда обожму половинки корпуса,то будет закусывать сателлиты. Ан нет ,сателлиты перестали болтаться в корпусе. Теперь п/осевые шестерни вращаются ровно, без заеданий, с мин.люфтом. Даже сам не ожидал. В общем очень доволен.
2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
Хорошее начало трудового дня!))))
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Так, знатоки, в пору делать ставки, на какой пробег хватит этого рукоделия?
:applaude:
  • Машина: nissan terrano whyd21
1 час назад, Nemo.1011 сказал:
:applaude:
А почему оно должно развалится?
1 час назад, BoneCracker сказал:
Чуйка у меня, а чуйка меня редко подводит.
11 минут назад, Nemo.1011 сказал:
еще ни чего не собрано, а у тебя уже что то свербит
7 часов назад, Petyara сказал:
Это было завершение трудового дня.
Продолжу повествование.
Установил ведомую шестерню ( для удобства дальше буду называть её планетаркой, а ведущую -коничкой). Тепловой зазор выставил 0,15 мм.  Подшипники диффа новые. Преднатяг регулировал по мануалу, т.е. поджимал только левую гайку. От нулевого натяга довернул на 45 гр. Суммарный преднатяг на хвостовике получился 2 кг. Итого 0,084 Нм. Прибавка получилась маловатая 0,2 Нм . По книге надо 0,4-0,6 Нм. Но это в принципе дело решаемое.
  У меня вот в чём сомнения. Сразу оговорюсь ГП у меня осталась старая. Проблема вот в чём. Когда вращаю планетарку в направлении ЗХ, редуктор вообще никаких звуков не издает. А вот на ПХ уже прослушивается небольшой звук от зубьев. Надо было на видео заснять, так было бы понятней. Ну да ладно, завтра сниму и за одно пятно контакта покажу.
   Пока вижу  два варианта дальнейших действий:
1)  Увеличивать тепловой зазор до примерно той величины на котором работала ГП до этого, а это почти 0,3 мм. А если не поможет, то
2) Регулировать положение конички. Уменьшать или увеличивать толщину регулировочной шайбы.
28.08.2021 в 18:07, WAR сказал:
Ищите выход на плоскошлифовальный на заводах. У нас это постоянно в ходу, в сотку спокойно попадают по точности. Камень править надо не забывать. Берёте самую толстую шайбу и шлифуете её в размер.
кстати. так кто осмелился так и не попали в 0,01, разбег минимальный 0,03..
27 минут назад, Kenig Sailor сказал:
браво, а нахера 18 страниц тутошней темы?
по книге делайте. если шум зубьев есть, то нужно смотреть пятно и принимать меры.
теп зазор мерить в четырёх точках, а не в одной
1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
0,15 мм это средний
4 минуты назад, Блинов Александр сказал:
Вот на какой то странице было утверждение, что если ГП остаётся старая ,то зазор тепловой не надо менять, т.к. ГП уже приработалась в этом положении.
Я думаю плавно увеличивать зазор и проверять, как будет изменяться звук.
 Старый тепловой зазор я мерил выжимкой, могла быть и погрешность какая. Сейчас то с индикатором попроще будет.
у вас новые подшипники, и новая втулка. пора забыть что у вас было.
Только что, Блинов Александр сказал:
Старые подшипники были без видимых следов износа, в принципе их можно было не менять. Втулка наверное вообще никак не должна влиять на положение конички относительно планетарки.
  1-вариант проверить не долго. Но я завтра сниму видео и Вы послушаете. Может не всё так страшно.
0,15 мм это средний
Это н а новой паре
