moogoo 3 Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #301 Опубликовано: 16 августа 2012 мне тоже самое в паре сервисов сказали. Благо Владимир помог и все обошлось малой кровью)) сперва получи от него ЦУ, потом начинай действовать Я так и сделал, с помощью Владимира выставил метки и теперь все в порядке кроме понижайки. На эти выходные попробую расшевелить понижайку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #302 Опубликовано: 21 августа 2012 (изменено) На счёт понижайки, у вас скорее всего, проблема либо с моторчиком( сгорел,закис, типа заклинил) в общем не крутиться, либо не правильно выставленны метки, может конечно ещё проблемма быть в концевиках (требуется чистка контактов)который отвечает за понижайку. Да и вот ещё тем кто ищёт номера сальников на валы актюатора, вот их номер по NOK BR6810E можете номер в шапку залепить Изменено 21 августа 2012 пользователем Vladimir141 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #303 Опубликовано: 21 августа 2012 ща забацаю. Спасибо Владимир! Слушай. ты так и не ответил. у тебя случаем дохлого актуатора не завалялось? нужна верхняя группа контактов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir141 14 Откуда: Алма-Ата Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD #304 Опубликовано: 21 августа 2012 (изменено) в смысле верхняя группа? концевик что ль? который круглый и синий?Так если он, то его можно разобрать и почистить контакты, кончики загнутые нужно ещё немного подогнуть, совсем чуток, и всё заработает, они практически из стоя не выходят, ну если только конкретное КЗ тогда они могут сгореть, а так проблем с ними я ещё особо не встречал. Всё понял какую вам надо группу , прочитал в вашей теме, у меня есть такая группа, но она сломана, и думаю пользу вам не принесёт. Изменено 21 августа 2012 пользователем Vladimir141 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moogoo 3 Откуда: Улаанбаатар Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad #305 Опубликовано: 23 августа 2012 Если окажется что моторчик и контакты понижайки в порядке то нужно смотреть актуатор на переднем мосту, правильно? Не подскажете что это за зверь и с чем его едят? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #306 Опубликовано: 23 августа 2012 в смысле верхняя группа? концевик что ль? который круглый и синий?Так если он, то его можно разобрать и почистить контакты, кончики загнутые нужно ещё немного подогнуть, совсем чуток, и всё заработает, они практически из стоя не выходят, ну если только конкретное КЗ тогда они могут сгореть, а так проблем с ними я ещё особо не встречал. Всё понял какую вам надо группу , прочитал в вашей теме, у меня есть такая группа, но она сломана, и думаю пользу вам не принесёт. если вдруг появится то маякни плиз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surf215 0 Откуда: челябинск Машина: сурф 215 2003 г.в. #307 Опубликовано: 28 сентября 2012 помогите , пожалуйста, выставить шестеренки в актуаторе сурф 215 !!!! (есть второй актуатор с разбитым корпусом - может кому какие потроха надо) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surf215 0 Откуда: челябинск Машина: сурф 215 2003 г.в. #308 Опубликовано: 28 сентября 2012 как бороться с прогнившими контактами в разьеме актуатора (мама)? колхозить не очень охота - может кто ремонтировал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #309 Опубликовано: 29 сентября 2012 помогите , пожалуйста, выставить шестеренки в актуаторе сурф 215 !!!! (есть второй актуатор с разбитым корпусом - может кому какие потроха надо) мне очень нужна деталька актуатора вот эта (помечена красным крестиком) крепится на двух винтах. по твоему вопросу отписал в личку как бороться с прогнившими контактами в разьеме актуатора (мама)? колхозить не очень охота - может кто ремонтировал? можно восстановить путем подбора от похожего разема Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #310 Опубликовано: 3 октября 2012 как бороться с прогнившими контактами в разьеме актуатора (мама)? колхозить не очень охота - может кто ремонтировал? Ау!! куда пропал? Посмотри личку и чиркани в ответ адресок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVA_ 0 Откуда: Хабаровск Машина: Surf 215 #311 Опубликовано: 23 ноября 2012 Всем здрасти)) помогите советом, кто знает... Тренируюсь собирать актуатор, но для начала не могу сообразить со схемой переключения режимов раздатки и переднего моста..( На раздатке два штока. Правый все называют "включателем" 4 вд... Но мне кажется, что это блокировка дифа ( Если я ошибаюсь, то где тогда диф. лок?) Второй шток: туда- сюда.. это пониженная-повышенная. Тут вроде других вариантов нету. Но тогда как в раздатке подключается передний привод? и чем) может быть только передним актуатором? Но вроде бы нет... И кстати: что от чего отключает передний актуатор? По хилой картинке в мануале вроде как одну полуось от дифа... Но это ж вряд ли... и смысла в этом нет никакого (наверно). Скоро мозг закипит....Дёргаю штока на снятой раздатке... кручу фланцы... а сообразить не могу...(( Помогите кто чем сможет )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVA_ 0 Откуда: Хабаровск Машина: Surf 215 #312 Опубликовано: 24 ноября 2012 и ещё вопросик... Все везде говорят, что мазать актуатор нужно техническим вазелином... А где его взять? В магазине издеваются((( Может есть аналог какой нить с другим торговым названием? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVA_ 0 Откуда: Хабаровск Машина: Surf 215 #313 Опубликовано: 25 ноября 2012 А можно вместо технического вазелина в аптеке медицинский вазелин купить? ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #314 Опубликовано: 26 ноября 2012 Нет. Порылся по вашим электронным магазинам.. http://maps.2gis.ru/#/?history=project/khabarovsk/center/135.097837%2C48.436109/zoom/12/state/firms/srid/4925932351521230/action/searchInRubrics/page/1/sort/relevance/showFirm/4926340373434198 странно, но смазки нигде в прайсах нет. Та что на фотке сверху, белого цвета, самая распространённая для пластиковых частей бытовой техники. Она силиконовая, часто продаётся в радиомагазинах в мелких банках, несколько десятков грамм. Встречается в смеси с тефлоном. Всякую оргтехнику ей мажут. Попробуй позвонить по телефонам, может в прайсах нет, а в наличии есть Хотя по большому счёту это всё выпендроны, единственный недостаток нефтяных смазок в этом месте - их агрессивность к пластику. Рано или поздно шестерня может испортится, я такое видел, но правда на мазде и смазано вроде всё было ещё с завода, то есть лопнула она (от края к середине трещина) видимо просто от времени. Короче если не найдёшь чего-то путнего мажь чем есть, на твой век должно хватить.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVA_ 0 Откуда: Хабаровск Машина: Surf 215 #315 Опубликовано: 26 ноября 2012 Полдня безуспешно прошарахался по автомагазинам... плюнул, зашёл в радиомагазин и купил силиконовой смазки (сказали что ей мажут шестерёнки в видеомагнитофонах и других электроприводах). в двух кубовых шприцах по 36 руб. (до 200 градусов... были и до 320 градусов, но по 72 рубля)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba 137 Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #316 Опубликовано: 26 ноября 2012 Густая белая? Самое оно. В парах пластик-пластик или пластик-металл ей самое место. Градусов там вряд ли больше 50-60. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVA_ 0 Откуда: Хабаровск Машина: Surf 215 #317 Опубликовано: 30 ноября 2012 Густая белая? Самое оно. В парах пластик-пластик или пластик-металл ей самое место. Градусов там вряд ли больше 50-60. Белая то она белая... но нифига негустая(( Жидковатая(( Но намазал ей, посмотрим что дальше) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bordz 9 Откуда: Москва Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215 #318 Опубликовано: 17 декабря 2012 Кстати - мульти-мод на "215-том" оказалси простым, как трусы по 26коп., НО, т.к. поворотной рукоятью оччч легко крутить, то оччч рекомендуется перед этим крутить "шариками" в голове... Кто может дать ссылку чтоб почитать кто уже правил на 215 раздадку, акутатор? с фото для ознакомления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bordz 9 Откуда: Москва Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215 #319 Опубликовано: 17 декабря 2012 :2H-4H-diff-4L. Кто подтвердит эту последовательно трактовать как ПРАВИЛО?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bordz 9 Откуда: Москва Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215 #320 Опубликовано: 17 декабря 2012 Уже разабрал почистил смазал тефлоновой смазкой промазал силиконом все стыки но без ваших фоток ничего бы не получилось еще раз огромное спасибо зато что делитесь информацией добытой после долгих мытарств избавляя нас от последних Вот бы ваши фотки посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
