ret
ключ для механизма запаски у 80
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2131
    Глупый вопрос - как выглядит ключ для подъема запаски для 80 (вариант с креплением под багажник)? Сейчас запаска вот уже пару месяцев в багажнике ездит (еще от прежнего хозяина), это нехорошо, надо перенести на законное место. Так вот - как выглядит ключ для привода механизма подъема запаски, на экзисте смотрел - там непонятно какой из двух, то ли крюк, то ли труба со штифтом. Комплекта штатного инструмента к машине нет, соответственно попробовать не могу.
    448761[/snapback]
    В оригинале крючок, он-же для домкрата. На сервисе откручивали самопальным в виде буквы Т. Сказали что при закисании штатный часто ломается на стыках (он из трех частей). Сам себе решил, что для запаски надо сделать как на сервисе - цельный и покрепче.
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    09114-2шт, 09115-1шт, 09116-1шт Крюк, плюс удлиннители и ручка за которую крутить.
    • Машина: TLC 105
    а еще там может быть фигурная "секретка". Или только на 105 для России их ставят??
    У меня круглая штанга на одной стороне штифт буквой Т ана другой квадрат под ручку или есть балонник с квадратом.Одна проблема если механизм не работал можно сломать ключ.Там наверное всё заржавело.Снимать и в керосин.Потом смазать.Я через это прошёл.Не зря ведь запаска в салоне.
    Так ключ для механизма запаски это который с штифтом или крюк? Все разное пишут. Если крюк - то для чего тогда труба со штифтом?
    449145[/snapback]
    ret, тебе ведь VikTLC60 по полочкам все разложил. Ключ состоит минимум из трех частей. Отсутствие какой-либо одной из них не даст поставить (снять) запаску. 09115-60040 - там где крюк, вот это сам ключ.
    P.S. У меня ключ по-моему из трех частей, но я не уверен, давно запаску не снимал, а пора бы уже, иначе все там заржавеет.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    448782[/snapback]
    Фигурная на 100-х сериях.
    Если использовать крюк по назначению, т.е. еще и для домкрата то лучше сварить сразу длинную кочергу с таким крюком, ею и домкрат под мост ставить удобнее......фоток рядом нет так бы выложил.
    Понял, спасибо. Где купить то этот крюк в МСК можно?
    449167[/snapback]
    Для начала лучьше залезть под машину, открутить подъемный механизм, почистить, помыть, смазать. Затем на разборки, EXIST, а если штатного домкрата нет, то вместо крюка сделать самоделку покрепче. Но это мой путь. Кому-то нравится все оригинальное. Хотя даже в тоетах есть чего поменять на самоделки и детальки от других машин.
    • Машина: TLC 80 1HZ 1992г.
    Проще пользоваться "кривым стартером" от УАЗа
    Четыре коротеньких детальки, которые нужны раз в год, ездят внутри левого крыла, а где живет "кривой стартер" от УАЗа? Я делал самоделку на 60-ку, она такая же, только делал из аллюминия и ручка не выдержала, если самоделка, то только стальная.
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Тоже купил без него. Сделал сам из прутка диаметра где то 10 мм. С одной стороны приварил перпендикулярно кусок прутка, чтобы в дырку влазил, посмотри по месту, а с другой стороны головку, чтоб крутить стандартным воротком из набора инструментов. Длину тоже по месту, но если хочешь могу померять. И он кстати тоже гнется так что не знаю как штатным опускать, я его не видел, только на картинке, но выглядит он жалко. Да кстати из опыта, что бы сия конструкция без конца не выпадывала из механизма, надо сваркой сделать пупырышки по бокам перекладины. Удачи!
    Кривой стартер подходит? Там ответная часть не кольцо штоль а прорезь в цилиндре?
    • Машина: Тойота
    To: ret
    Штатный, не удобен, лучше как советовали выше сделать свой из прутка цельным.
    Варить ни чего не нужно достаточно сделать петлю по форме рыболовного крючка (образно конечно).
    Пользую именно такой.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Я на конец прутка приварил толстую круглую шайбу диаметр гдето 50 мм.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    а я выкинул тот девайс и зделал по своему - тепрь ни каких проблем с заржавевшыми узлами smile.gif
    http://www.4x4safari.lt/foto/tyres/tyres.html
    Ай маладца, супер. А я мудился снимал. мягко говоря, аж лючёк пришлось в полу резать, а теперь понимаю что опять заржавеет. Только я непойму как у тебя всё это стопорится, ну чтобы трос не разматывался и колесо не терялось ?
    448782[/snapback]
    449165[/snapback]
    И по ходу еще у каждой машины своя секретка (как ключ замка зажигания ) .
    Пробовали снять недавно запаску на сотке . Родной секретки небыло , а с другой точно такой же машины секретка не подошла .
    сопориться болтом.... на фотке рядом с ключом виден слева... с внутренней стороны диск есть и в нем несколько дырок для совмещения фиксации...
