    9 часов назад, SkyDiver_stv сказал:
    Ребят извините что немного не в тему, владею машиной не так давно, сурф 130 2лте автомат и вроде как задний мост с 80ки, так вот вопрос в чем, возможно ли визуально по корпусу редуктора определить с лсд он или нет. Извините если глупые вопросы задаю:)
    За 30 лет как только машину не усовершенствуют.
    1. LSD - должна быть табличка.
    2. В режиме трансмиссии 2Н подвешиваешь задний мост и крутишь одно колесо. Если второе колесо крутиться в ту же сторону, то есть LSD. Естественно, если дифференциал не заблокирован иной разновидностью блокировки.
    • Машина: Паровоз
    22.11.2021 в 08:38, Andru714 сказал:
    Проверьте параллельность фланцев хвостовика редуктора и выходного вала раздатки, возможно раздолбаные сальники задних рычагов подвернули мост. Либо все намного проще - чрезмерный лифт пружинами.
    Протряс всю заднюю подвеску - нигде никаких люфтов.
    Лифт если есть то, как говорится, "отрицательный" - пружины просели, надо менять нах.
    Масла в редукторе полно и относительно чистое.
    А загудел видимо летом, у меня летняя резина МТ и так шумит, из-за нее наверно не слышно было что мост завыл. Сейчас почему-то воет меньше, наверно масло гуще на минусе.
    19.11.2021 в 14:12, Самоучка сказал:
    Позвольте спросить - а как он гудит? Всегда, на любой скорости? Или ? Замечал у себя пару лет назад при наборе 60км/ч некий гул сзади. Оно ли? сейчас не замечаю такого. Масло не менял и вообще не лазил туда давненько. Ток уровень смотрел тогда же, как слышал:think:
    Гудит только под нагрузкой, начиная где-то с 60-80 и до 100-110, потом гул пропадает. Также пропадает гул если на ходу сбросить газ.
    Чем больше износ тем с более низких скоростей начинается гул.
    16.11.2021 в 22:37, Predator сказал:
    Перетряхнул и песня стала вечной.. :popcorn:
    Ну, похоже что таки да.
    23 часа назад, Медwедь сказал:
    п.с добавлю для понимания реплики, гл.пара  не шумит вообще с 2010г. + пережила смену корпуса с простого на "с локком" .:Laie_48:
    03.12.2021 в 07:52, SkyDiver_stv сказал:
    То что с 80ки это мало вероятно, точнее практически не возможно )
    Кузов 130W ?
    Если да, то вероятно пара 4.8 и в этом случае теоретически мост может быть с 78го 2ЛТЕшного прадика.
    И вероятно не мост а редуктор.
    05.12.2021 в 14:49, TDA сказал:
    Редуктора одинаковые.
    У Прадо гнездо редуктора смещено немного, да и крепится мост( чулок) клюшками к раме - у Ранера и Сурфа и Прадо 90- 95 того тяги стоят.
    03.12.2021 в 00:52, SkyDiver_stv сказал:
    Наклейка должна быть с указанием лить только масло для ЛСД. Обычно сзади , над заливной пробкой чулка.
    Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Мафынка
    5 часов назад, ART SSS сказал:
    Далеко сомнительный факт в наличае наклейки.
    В остальном, если лсд труп и нет наклейки, то определить его наличае ни как, если не вскрывать редуктор.
    Вот например, у меня мост с ЛСД. Естественно, масло залито обычное от старого хозяина и, как ни сложно предположить, наличае лсд или его отсутствие абсолютно поровну. Оторвал редуктор от моста: о, лсд! Поставил редуктор на место. На этом весь интерес иссяк. Восстановить лсд интересное занятие, конечно, но не разумное.
    Хотя, можно восстановить и отдать нуждающимся.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    22 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Ну ты жжошь уже снял редуктор,пружины поджал бы  и снова рабочий редуктор.С простым маслом он в обще не работает.Я раз залил так он на асфальте визжать начал вторым колесом как с жесткой блокировкой.
    • Машина: Мафынка
    22 минуты назад, олег71 сказал:
    Меня на тот момент интересовало наличае лсд. Но мост не красивый, думал помееять. Теперь думаю, собрать и перебрать редуктор на паре 4.88, а чулок моста заменить.
    Мост рыжий и кронштейн рычага был оторван каким-то образом, приварен на место и залеплен герметиком. Так что не нравится это мне)
    29.12.2021 в 17:41, TurboVegetable сказал:
    Ну не такое уж и .. Делал я такие шляпы.. :sarcastic_hand:
    • Машина: Мафынка
    5 минут назад, Predator сказал:
    Может, заморочусь, ради интереса. Один фиг, редуатор будет по углам гаража валяться долго)
    Но я буду долго смеяться, если лсд рабочей и тупо масло залито говно:biggrin:
    Мой был 1992 года, часть наклейки сохранилась под толстым слоем грязи и ржи. Плюс вин показывал спец масло в задний редуктор - то бишь для ЛСД.
    • Машина: Мафынка
    33 минуты назад, ART SSS сказал:
    У меня только вин и табличка говорят о редукторе с лсд. Иных опознавательных знаков небыло. Год 89, дорест. И самое интересное в том, что за все эти годы могли вкорячить любой редуктор. Посему и вскрытие показало, что редуктор родной.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    16.11.2021 в 19:41, AZIAT сказал:
    8 дюймовый лочный редуктор заднего моста одинаковый на всех сурфах , ранерах и прадиках прошлого века выпуска. Отличие только в передаточном числе главной пары.
    Подскажите, если у меня 130 й 95 года с ЛСД, то туда любой дифференциал подойдет, окрытый, двух, четырехсателитный? Нет отличий по числу шлицов на полуосях их диаметру например или посадочному подшипников?
    От чего подходит диф, только от 130х?
    8 минут назад, kotopes сказал:
    Любой от 8" редуктора без блокировки родной тойошной. Шлицы одинаковые. Подшипники могут быть разные , но они есть под все варианты.
    Может проще лочный вставить сразу......
    37 минут назад, kotopes сказал:
    ну диф ты найдешь тыщ за 5 , а лочный раз в 10 дороже будет.  Хотя конечно лучше лочный.
    Не могу найти отдельно диф, есть варианты в сборе двух, четырех сателитные и ЛСД. Если в перспективе под Локку какой лучше двух или четырех брать?
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    13 часов назад, kotopes сказал:
    Чем больше сателлитов, тем лучше. Тем выше степень перекрытия без всяких блокировок.
    • Машина: Land Cruiser 71
    15 минут назад, Vs@ сказал:
    Тут спору нет.
    16 минут назад, Vs@ сказал:
    Перекрытия, чего?
