  • Машина: Хурдовоз
Начал слегка гудеть задний мост, по воющему звуку похоже приходит финиш главной паре. (41:9).
Чешу репу курю форум насчет замены редуктора LCD на электропривод, чтобы включался одновременно с передним мостом. Так как на асфальте LCD нахрен не нужен, а в говнах и сугробах с него толку почти ноль. Но похоже если менять то придется весь мост, просто так же не вкрячить вместо этого?
В любом случае похоже налетаю на бабло. Просветите, имеет ли смысл и цена вопроса. Или просто тупо заменить главную пару и все? Может, вообще вкрячить обычный? Хз...
Изменено пользователем Медwедь
Есть шикарный вариант номер 3,незадорого..Не воющий редуктор с неработающим LCD.Вот только с моста,ещё тёпленький:cool:Велкам,если что
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
Воет - скорее всего, главная пара. Если для говен машина - вскрывать, дефектовать, менять что нужно. Бюджет позволяет - принудиловку ставить пневмо, не позволяет - самоблок, благо их несколько видов на любой бюджет (все равно, дешевле пневмы выходит)))
3 часа назад, Медwедь сказал:
:popcorn:
  • Машина: Мафынка
Есть варик от 95-го Прадика, например. Если мне память не изменят, в нем были электрические блокировки.
Изменено пользователем AZIAT
6 минут назад, TurboVegetable сказал:
8 дюймовый лочный редуктор заднего моста одинаковый на всех сурфах , ранерах и прадиках прошлого века выпуска. Отличие только в передаточном числе главной пары.
Ред завыл.. мой ещё в 2010г завыл ..
Перетряхнул и песня стала вечной.. :popcorn:
9 часов назад, Медwедь сказал:
Слей масло, глянь чё там и как.
Залей новое.
Мой завыл три года назад, после смены масла чет заткнулся. Так и езжу.
  • Машина: Хурдовоз
9 часов назад, Рома сказал:
Залей новое.
Год назад заливал новое. Попробую. Может, масло ушло. Хотя потеков нигде не видно.
20 часов назад, Медwедь сказал:
У Игоря Коренькова (Бродяга Марийский) (увы, умер) был рабочий редуктор 41:9. Хотел я себе взять про запас.
В теме смерти - его друзья и знакомые из Нижнего  отписывались - попробуй поговорить - может вышлют. Или Роме напиши. Родным Игоря деньги лишними не будут. А так вряд ли кто его бизнес продолжил.
41:9 обычно стоит с 2Л-Т(Е) механика. На Прадо с КЗ-ТЕ стоит 43-10 с родной блокировкой. Имхо на 2.7 бензинке вполне возможно что будет 41-9 но наличие блокировки заводской вопрос открытый.
  • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
16.11.2021 в 16:54, Медwедь сказал:
Позвольте спросить - а как он гудит? Всегда, на любой скорости? Или ? Замечал у себя пару лет назад при наборе 60км/ч некий гул сзади. Оно ли? сейчас не замечаю такого. Масло не менял и вообще не лазил туда давненько. Ток уровень смотрел тогда же, как слышал:think:
У меня гудеть начинал на 80км/ч и до 110. Дольше не слышно было. На грязевой резине вообще не слышно было. Заметел на зимней липучке. Сменил масло и он заткнулся.
4 часа назад, Рома сказал:
80км/ч и до 110
норм так диапазон... у мну 60 - 65 км/ч, не больше
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Простой поставишь и удивишься как лсд работал. На асфальте особенно в поворотах он и вправду мешает а вот в остальном очень даже трудится . Конечно блокировка это круто . Но цена вопроса и времени по установке подключению, меня реально удивляет. Правильно написали замени масло. Возможно звук  исчезнет.
Я поставил Блокку назад. - гораздо лучше чем лсд работает (возможно, лсд убит был), а с открытым дифом вообще сравнения нет...
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
17.11.2021 в 12:17, Медwедь сказал:
Проверьте параллельность фланцев хвостовика редуктора и выходного вала раздатки, возможно раздолбаные сальники задних рычагов подвернули мост. Либо все намного проще - чрезмерный лифт пружинами.
16.11.2021 в 21:54, Медwедь сказал:
Болгарка и дрель решают проблему установки лочного редуктора за пару тройку вечеров.
Если пара 4.8 то донор 78 2ЛТЕшный Прадик.
если б.у. не вариант https://reduktorauto.ru/magazin/#!/ЛОКовый-задний-редуктор-ТЛК-70-90-95-120-программе-Рециклинг/p/39727728/category=114402502
или вот донор https://japancar.ru/parts/P21550276S610089.html
можно докупить передний редуктор и поменять все до кучи )
Изменено пользователем TDA
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
22.11.2021 в 19:27, TDA сказал:
только если дрель и болгарка с ручным приводом,так то обычно пару часиков не более.
  • Машина: Hilux Surf 130 рестайл 2LT-E АКПП
Ребят извините что немного не в тему, владею машиной не так давно, сурф 130 2лте автомат и вроде как задний мост с 80ки, так вот вопрос в чем, возможно ли визуально по корпусу редуктора определить с лсд он или нет. Извините если глупые вопросы задаю:)
