11 минут назад, Ribak сказал:
Что значит внешний источник  и чем эта штука правильная ?
Прибор втыкается не в 220, а к (условно) к ноутбучному блоку питания, он или в комплекте или свой. Всё параметры можно выставить вручную, а не автоматом. Поддерживает режим разряда, тем самым правильно меряет ёмкость реальную.
15 минут назад, Ribak сказал:
Чем не подходят зарядки где выставляется отдельно амперы и вольтаж
Этот более гибкий.
Володя ты случайно не Литиум мастера смотрел ?
Наверное да, он ещё ферумполимером занимается и литием. Все по существу рассказывает, без модных словечек и пиара.
  • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. Уже не стандарт
Спасибо большое :thank:   Кинь тел в личку - позвоню пытать буду как этой хренью пользоваться ( если конечно сам знаеш )
По поводу аккумов беру самые дешманские хватает на три года. это всякие солайты. звери итд итп что попадется. сейчас какой то местный бренд.
насчет зарядника - взял такой несколько лет назад и не парюсь вообще он все делает сам https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zaryadnoe-bosch-c7-135504214/?sh=MP8c1Ezp
ну и сделан качественно в отличие от других поделий
Так он вроде разряжать АКБ не умеет - простая зарядка - или я ошибаюсь ?
не умеет. есть функция регенерации . но именно разрядного режима нет.
а зачем он нужен? если не секрет.
По рекомендации для АКБ нужно раз или 2 в год делать КТЦ - и тогда АКБ будет жить долго и счастливо
КТЦ — это операция, позволяющая в большинстве случаев восстановить работоспособность подержанных и сильно разряженных аккумуляторов АКБ, а также определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации. КТЦ включает в себя полный заряд, контрольный разряд и повторный заряд АКБ.
Изменено пользователем Ribak
ты правда будешь этим заниматься? )
Ты мне не повериш - я этим уже занимался и не раз .   Был финансово половой кризис от слова СОВСЕМ , а ездить надо вот я и раскарячивался......    Жисть и не то заставит делать не зависимо от твоих хотелок - к сожалению бывает и так
ну удачи . по мне лучше купить на стоимость крутого зарядника-разрядника еще один дешевый аккум в запас
48 минут назад, Ribak сказал:
Я пока не возьму его в руки и не поковыряюсь сам по большому счету и сам не знаю как пользоваться. Себе пока взял дешевенький, разряда в нем нет, но регенерации есть, и вроде как работает.
Умное автоматическое зарядное устройство FOXSUR, 3-ступенчатое умное зарядное устройство для аккумуляторов 12 В 24 в 8 А
https://a.aliexpress.com/_9GqrMw
24 минуты назад, kot333 сказал:
Я к этому отношусь как к учёбе, накоплению знаний и опыта. Они лишними не будут, да и пригодятся, например, для смены рода деятельности если потребуется.
  • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
Взял себе пару лет назад на 2UZ Тюменьский Медведь D31 110A/h Ca/Pb. С учетом старого обошёлся примерно в 5200.
Работает нормально, по осени снимаю с авто и полностью заряжаю малым током и повышенным напряжением около 15,5В, так как кальциевые батарейки любят вольтаж побольше для полного зараяда.
6 минут назад, ShurikSNZ сказал:
так как кальциевые батарейки любят вольтаж побольше для полного заряда.
Немного не так, ну на сколько я знаю. Повышенное напряжение нужно для десульфатации, но ,на память, не 15.5 а 16.8 (могу ошибаться). И там важно соблюдать технологическую карту для наибольшей эффективности.
3 минуты назад, Saimak сказал:
Ну как мне объяснил человек занимающийся обслуживанием батареек для бесперебойников, главное чтобы было обильное кипение без перегрева акб).
Отдавал на переделку свой зарядник Орион, чтобы можно было играться напряжением.
Вот -
Изменено пользователем Saimak
Именно про него и говорил - умный мужик и объясняет просто
  • Машина: TLC100 2006 4,2
4 часа назад, Saimak сказал:
Повышенное напряжение 16.1-16.3, для кальция, нужно после заряда напряжением 14,3-14,5 (когда ток упал до 0,4-0,5А), для перемешивания электролита. Концентрированная кислота, при заряде 14,3-14,5 оседает внизу банок, т.к. электролиз идет практически без выделения пузырьков и плотность электролита внизу высокая, вверху ниже, об этом можно судить по повышенному напряжению (выше 13 вольт), а после активного электролиза (кипячения) при напряжении 16.1-16.3 на протяжении пары часов, на небольшом токе (1,5-2 А) электролит перемешивается и плотность выравнивается, напряжение становится нормальным 12.7-12.9. Здесь, главное не переусердствовать с током и временем дозаряда, если аккумулятор не обслуживаемый и нет возможности долить воду.
Зарядное устройство лучше выбирать с регулировкой максимального тока заряда и заряжать по току. Я себе недавно приобрел Кулон 802-ой, требует доработок, но в целом, прибор неплохой, масса настроек, возможность разряда и т.д.
Изменено пользователем Stas20
  • Машина: TLC60
21.11.2021 в 19:04, Ribak сказал:
Народ нужен совет по АКБ  какой емкости и какой фирмы поставить на 80ку
Сейчас стоят 75 АЧ  КАТОД  ( куплены от безденежья  простояли 3 года сдохли.  Собираюсь менять но не знаю какой ёмкости ставить, или оставить 75 или взять больше 90 или 100  Выбор пал либо на Иксайд или на Фуракава
Кто что скажет - посоветует .   Советы принимаются только проверенные -  может быть и я так думаю не подходят.   Сам в токах и электрике  полная Буратина :imageproxy:
Какой брать лучше и какой ток должен быть ?
Всем спасибо за советы :thank:
Охренеть. 3 года всего отслужили.:russian_ru: У меня Варты на 60-ке 9 лет отходили с таааакими глубокими разрядами при запусках мотора в морозы с практически отсутствующей компрессией до ремонта двс...., и что интересно, в конце этого лета резко начали умирать, а к сентябрю совсем окочурились. Это при всем при том, что одна из этих батарей в первый (или начале второго) месяца эксплуатации (если мне память не изменяет), когда вдарил мороз, замерзла и вздулась полностью после ночной стоянки. Самое интересное, что машина была запаркована глубокой ночью после более чем 4-х сот километров пробега. А утром такой сюрприз... Этот феномен с Вартами я так и не разгадал (но именно в тот период я хапнул в крыле коротыш задних габаритов...вот возможно это и стало причиной). С генератором и проводкой ничего не делал. Батареи практически не перекидывал никогда местами (только в самом начале их эксплуатации, а потом забил, т.к. не имеет это никакого смысла). Ток зарядки был всегда в норме и абсолютно одинаков на обеих батареях. После оттаивания замерзшей батареи и последующей зарядки обеих, все заработало и больше вообще не приносило никаких проблем остальные годы.
Возможно, надо поискать причину утечки (постепенный разряд батарей, например, провизировать все провода массы) или второй вариант - машина мало ездит и хранится с разряженными (недозаряженными) акб. А так и фурукавы с иксайдами за многоденег можно убить за те же три года. Надо понимать режим эксплуатации, чтобы что-то советовать дистанционно. А ты хоть периодически напругу проверяешь на клеммах перед запуском после стоянки?
А по выбору бренда батарей - все от денег зависит. Но например, я следую основному правилу при выборе новых батарей - это самый большой пусковой ток в линейке подходящих (выбранных по производителю) батарей. Тем более, если у тебя две батареи в системе электрики (стартер на 24 вольта), то емкость +/- там 20 амперчас отдельно взятой батареи - это даже не второстепенный фактор. Но естественно, надо брать одинаковые.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
ТС тему какую то тролячью подкинул)))) Из серии: "стерлись колеса, мужики подскажите какие новые купить")))
ТС, возми кредит, купи желтые Оптимы и будет счастье, а когда закончится твой автомобиль сможешь оптимы переставить на следующий автомобиль или выгодно продать нуждающимся...
  • Машина: УАЗ Василий
купи снова самые дешевые , опять на три года хватит.
3 часа назад, pyssikat сказал:
Я бы не испытывал такую эйфорию по поводу аккумуляторов созданных по технологии AGM.
