  • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. Уже не стандарт
Ребята не ссорьтесь - у каждого своё мнение .
Всем спасибо проблему я решил , отдельное спасибо Ивану KEROSIN за выложенные фото   ( какой толщиной железа пользовался при сварке  ? ) , Saimak - за ссылки, и всем остальным за то что написали кто что думает и критику в мой адрес :thank::punchl:
Спасибище Егору Ivanida  за написание поста - прочитав его я кажется понял почему у мну так быстро дохнут АКБ - сильный не дозаряд и маленькие пробеги.  Но это я буду выяснять в ходе эксплатации.
Еще раз всем СПАСИБО !!!!!!
  • Машина: TLC100 2006 4,2
18 часов назад, Saimak сказал:
Можно ещё рядом с машиной бежать, чтобы ей полегче было или просто на веревке тянуть, тогда и бензин сэкономишь - у него же бензиновая. Тут у дизелистов проблемы с заводкой будут, с одним то аккумулятором.
С одним, даже почти умершим, можно и на дизеле, если вместо второго ионисторную сборку поставить, как раз сейчас собираю, проверю, отпишусь.
  • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
3 часа назад, Ribak сказал:
Да у многих так - хронический недозаряд .
Ездить больше ?
Или пешком ходить ?
Просто подзаряжать регулярно .
Можно диодом приподнять зарядное напряжение .
Этот способ многократно описывался .
Изменено пользователем BARBOOSS66
  • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
брать по весу, чем тяжелее тем надёжнее.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
Странные критерии выбора в техническом разделе :laugh:
Самый большой что влезет, самый тяжелый, самый большой пусковой ток...
При этом из типов аккумуляторных батарей вспомнили только про AGM.
А по теме: лично меня уже лет 15 никогда не подводят Титаны (на 1JZ-GE стояли обычный и Арктик, на 1FZ-FE сейчас вроде Азия на 100Ah). Служат лет по 6-8.
Но выбирал точно так же: "Титан Самый-большой-что-влезет-самого-большого-объема-с-самым-большим-пусковым-током". :biggrin:
Изменено пользователем Maniac.ru
  • Машина: тлк-80
Варты синие отработали 2.5 года, правая естественно сдохла. Пробеги у меня большие, много трассы.
Варты работали нормально.
Более дешевые аккумуляторы на вторую зиму сильно просаживались при запуске (до 7-8 вольт), но два года выхаживали.
двигатель hdft, сковородка мощная и греет по поводу и без повода автоматически.
на hz взял бы какие-нибудь солайты на пару лет.
Изменено пользователем Serg_l
56 минут назад, Serg_l сказал:
Странно устроен мир, не обращаем внимание на то, что у нас под боком, а тратим деньги на "заморские" товары. У вас же рядом АкТех, АКБ "Зверь" по гибридной технологии - я уже на них перешёл. Соотношение цена- качество мне очень нравиться. Попробуйте, не пожалеете. Сразу отвечу тем, кто упрекнёт меня в аналогичном: мол, сам из Тюмени, а не используешь их. Пользовал, но иркутский Зверь меня больше устраивает. Тюменские гидриды Медведь не стабильны по качеству, а Лось - прошлый век, сопливит, банки коротят. Имхо
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
45 минут назад, T_CRUZ сказал:
Актех мне не зашел, через 2 года сдох и еще у одного знакомого тоже самое.
1 минуту назад, Sergei L сказал:
Именно "Зверь"?  С гибридной технологией? Я с 2013 года начал их использовать, первый отходил почти 6 лет.
4 минуты назад, T_CRUZ сказал:
Нет. просто Актех
4 часа назад, Serg_l сказал:
Тут и далее на лицо попытка чинить электрические соединения заменой АКБ. Просто надо привести в порядок все соединения, хотя бы силовых проводов на АКБ. Если контакты надежные и без окислов, то напряжение на АКБ различается на единицы милливольт и никакого влияния сторона расположения АКБ не оказывает.
  • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
1 час назад, Saimak сказал:
Это кончают на лицо.
А наречие пишется слитно...
Наречие «налицо» имеет следующий морфемный состав:
налицо — приставка/корень
Оно образовано приставочным способом от однокоренного существительного.
Рассматриваемое слово можно заменить синонимами-наречиями «наяву», «воочию». Вопрос или определение между приставкой на- и корнем вставить невозможно, что свидетельствует о слитном их написании.
(с)
  • Машина: Daddybenz W463
По опыту акум лучше брать зимний, с зимним электролитом, например тюмень с середины октября начинает менять плотность на зимнюю, по крайней мере манагер так сказал 😬 собственно тюмень я и взял, больше года работает и при запуске сеть не просаживает, раз в три месяца заряжаю дома орионовской зарядкой до полного. А так правильно сказали что целесообразней взять проще но новый, отпользовать его и следующий..
  • Машина: Toyota HZJ80 1HZ
19 минут назад, Sonny сказал:
Манагер приезжает и меняет плотность? 🤔
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
2 часа назад, iMacG4 сказал:
:ok:
  • Машина: TLC60
26.11.2021 в 08:32, Maniac.ru сказал:
Так ты кроме производителя вообще ничего не предложил по техническим параметрам.
Служат лет по 6-8.
Ну, как бы обычно. Ничего особенного.
С дизелями, где две батареи, чаще выскакивают проблемы с аккумуляторами, особенно при неисправных соединениях в проводах и перемычках - Саймак правильно описал ситуацию.
Меня вообще ни один производитель батарей не подвел ни разу. Ни отечественного производства, ни импортные. Ни на грузовых, ни на легковых. Исключение составляет одна батарея Варта, замерзшая, но после оттаивания проработавшая 9 лет без проблем. Все без исключения батареи выхаживали минимум от 6 до полных 9-ти лет. В остальном - это проблемы у владельцев либо с электрикой, либо с непериодичностью эксплуатации автомобиля и недозарядом батарей, отсюда и танцы с бубнами.
6 часов назад, Woody_MC сказал:
Да не, я ж на завод писал, на заводе хотел купить, но на ближайшую партию я не успел, а до следующей ждать три недели, поэтому брал уже на местности )
2 часа назад, Sonny сказал:
То был сарказм 😏
Я на пузотёре в том году сменил умершую VARTA (никому не советую, качество стало ужасным), поставил Furukawa. Будем посмотреть.
На кукурузере года 3 или 4 стоят тюменские, вроде пока живые. Прошлой зимой высаживал пару раз в ноль - забывал выключать ближний, и пару раз сажал стартером в морозы (webasto перестала греть 😒).
Открою страшный (!) секрет: электролит в магазине продается с одной плотностью, 1.4 (пишу по памяти). А уже при заливке в АКБ (на заводе) плотность регулируют для разных климатических условий. Для лета хватит и 1.22, а для суровой зимы нужно не менее 1.27. К чему я это пишу...Манагер, в принципе, прав, что зимой завод повышает плотность (примерно 1.25, иначе в дороге при транспортировке может замёрзнуть), но доводить плотность, и как следствие, повышать заряд АКб нужно под конкретные условия. Именно в силу описанных причин, АКБ с полки магазинов, купленные "по этикетке", подводят чаще, чем обслуженные.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
9 часов назад, Sonny сказал:
А бывает разница зимний/летний акум? Может я чего то проморгал... Последний раз так 25 лет назад напрягался когда до первых анастранных машин руки дотянулись, мы пытались в них летнее летом и зимнее зимой моторное масло наливать))))
Хотя да, в древности в ручную плотность доводили до нужного уровня, но в эпоху необслуживаемых акумов... бррр...
Изменено пользователем pyssikat
