ARROWS Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #1301 Опубликовано: 8 ноября 2014 (изменено) Посмотри какие я ставил, у меня практически всегда машина пустая, без силовых обвесов и тд. Я не жалею что взял средней жесткости. Все верно 2884 вперед и 2895 назад. они даже больше 2-х дюймов немного дали. так что там не верная информация. Изменено 8 ноября 2014 пользователем ARROWS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egoistr Откуда: Бишкек Машина: 4runner 4.7i 2003 #1302 Опубликовано: 27 ноября 2014 (изменено) Добрый день, хочу приподнять 4runner 215 2003 год, 4,7.... на 3 см.... Хочу поставить проставки, в моем городе их нет, ждать на заказ не хочу.... Решил сделать сам... Вопрос: 1. говорят передок если проставка 20 мм, то умножать надо на 1.7 итого получится 34 мм, это на сколько подымется передок... Задок говорят сколько поставил, на столько и подымется.... 2. чертежи которые я нашел в инете, это от моем машины или нет? 3. нужно кроме проставок еще что то менять, удлинять? 4. из чего делать проставки, пока остановился на алюминии Спасибо заранее за советы, ответы Изменено 27 ноября 2014 пользователем Egoistr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #1303 Опубликовано: 29 ноября 2014 (изменено) Ровно на 10летие раннера сделал ему подарок - новую лифтованную подвеску! До сих пор стояла и работала родная с амортами X-REAS, которые даже не потекли за 10 лет и 150 тысяч км. Амортизаторы взял Billstein 5100, пружины Lovells 118 (перед) и 119 (зад). Нижнее кольцо передних амортизаторов поставил на второе деление снизу, это 0.8" лифта для стоковых пружин. Параметры пружин: Front Coil Free length Spring rate (Notes) mm (N/mm)lb/in Lovells TFR-118 360 799 Rear Coil Free length Spring rate (Notes) mm (N/mm)lb/in Lovells TRR-119 400 261 Родные пружины были все просевшие, поэтому Раннер поднялся на целых 8-9 см. Углы шрусов наконец-то стали нормальными. Расстояние от верхнего края 17" диска до арки спереди стало 31-32 см, сзади 36-37 см. Связка пружины-амортизаторы получилась классная (правда пока рано говорить), передок проходит лежачие полицейские вообще классно, можно не тормозить, а задок у меня пустой, легкий, чуть прыгает. Надо загрузить и будет супер. Ну и немного фото: Изменено 29 ноября 2014 пользователем Romanoff Vlad Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #1304 Опубликовано: 30 ноября 2014 Ровно на 10летие раннера сделал ему подарок - новую лифтованную подвеску! До сих пор стояла и работала родная с амортами X-REAS, которые даже не потекли за 10 лет и 150 тысяч км. Амортизаторы взял Billstein 5100, пружины Lovells 118 (перед) и 119 (зад). Нижнее кольцо передних амортизаторов поставил на второе деление снизу, это 0.8" лифта для стоковых пружин. Параметры пружин: Front Coil Free length Spring rate (Notes) mm (N/mm)lb/in Lovells TFR-118 360 799 Rear Coil Free length Spring rate (Notes) mm (N/mm)lb/in Lovells TRR-119 400 261 Родные пружины были все просевшие, поэтому Раннер поднялся на целых 8-9 см. Углы шрусов наконец-то стали нормальными. Расстояние от верхнего края 17" диска до арки спереди стало 31-32 см, сзади 36-37 см. Связка пружины-амортизаторы получилась классная (правда пока рано говорить), передок проходит лежачие полицейские вообще классно, можно не тормозить, а задок у меня пустой, легкий, чуть прыгает. Надо загрузить и будет супер. Ну и немного фото: .Только посмотри у тебя внутренний сальник на приводе не течет или мне показалось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #1305 Опубликовано: 30 ноября 2014 .Только посмотри у тебя внутренний сальник на приводе не течет или мне показалось? Не, все нормально, их вынимали. Течь может масло из трубок от X-REASа, их ещё не сняли до конца. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #1306 Опубликовано: 30 ноября 2014 понятно. Когда монстрика выгулишь в Рязань? Прокатишь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1307 Опубликовано: 30 ноября 2014 понятно. Когда монстрика выгулишь в Рязань? Прокатишь? какой это монстрик))) хахаха я тебя умоляю))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #1308 Опубликовано: 1 декабря 2014 понятно. Когда монстрика выгулишь в Рязань? Прокатишь? Димон, это же сток! :-))) Посмотри на углы шрусов - почти параллельно земле, значит сток! :-))) На новогодние праздники приеду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LuKaSh Откуда: Сергиев-Посад Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ #1309 Опубликовано: 1 декабря 2014 Классс!!! Вовка, приезжай на лайт трассу проверим грязи нет, а вот триал как-раз для проверки геометрии самое то! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #1310 Опубликовано: 1 декабря 2014 Классс!!! Вовка, приезжай на лайт трассу проверим грязи нет, а вот триал как-раз для проверки геометрии самое то! Задние бильштайны 5100 не совсем под лифт 2" подходят (проверено Даноном), поэтому на очереди установка солдатиков на них. Чтобы удлинить хоть на растяжение. Так что пока лучше ходы подвески не проверять :-))) Если только передней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOLeg Откуда: Москва Машина: Toyota 4Runner 2006 #1311 Опубликовано: 2 декабря 2014 Ровно на 10летие раннера сделал ему подарок - новую лифтованную подвеску! Симпатично получилось, а размер резины? ничего не задевает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1312 Опубликовано: 2 декабря 2014 Симпатично получилось, а размер резины? ничего не задевает? 265-70-17 - 32 дюйма при лифте вообще все отлично, задевала чутка на просевшем стоке за брызговик. все потому что диск ET =0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #1313 Опубликовано: 2 декабря 2014 Симпатично получилось, а размер резины? ничего не задевает? Резина 265/70 R17 Купер АТ3, диски American Racing Teflon coated 17” x 8” ATX вылет 0. Задевает самую малость за брызговик при вывороте, надо феном загнуть чуток. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reyer Откуда: irKutsk Машина: surf 215 #1314 Опубликовано: 2 декабря 2014 Всем привет, ребят, владею сурфом 215 5vz. Задумался о лифте +2, так как заметил, что машина просела на левый бок причем морда и задница одновременно. Хотел услышать совет по пружинам, стойки решил брать коябу скорчеды. Машину использую 60% город, 25 трасса и 15 бездорожье. Силовых установок не планирую, на лето хочу только 265 70 17 АТ поставить. Вопрос, какие взять пружинки к коябам, чтобы был комфорт и более внятная рулежка. Заранее благодорю всех откликнувшехся. .. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egoistr Откуда: Бишкек Машина: 4runner 4.7i 2003 #1315 Опубликовано: 3 декабря 2014 (изменено) Добрый день всем. Кто хочет поднять машину проставками и сам вытачивать на 215 кузов 4runner выкладываю чертеж и результат задних проставок.... передние еще в процессе.. была машина от земли до крыла 90 см... стала 94, хотя планировал 93 см.. возможно пружины еще не пришли в свое положение . чертеж взят с инета, но он точно подходит без сомнения Изменено 3 декабря 2014 пользователем Egoistr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geos Откуда: Алматы Машина: Toyota 4Runner #1316 Опубликовано: 20 декабря 2014 Добрый день всем. Кто хочет поднять машину проставками и сам вытачивать на 215 кузов 4runner выкладываю чертеж и результат задних проставок.... передние еще в процессе.. была машина от земли до крыла 90 см... стала 94, хотя планировал 93 см.. возможно пружины еще не пришли в свое положение . чертеж взят с инета, но он точно подходит без сомнения Доброго времени суток. Это дюраль? В Бишкеке точили? Во сколько обошлось? Думаю тоже заказать, правда передок поднять гораздо актуальнее - тоже ищу размеры проставок и болтов на передок. Чериежи на фото ранее не подошли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egoistr Откуда: Бишкек Машина: 4runner 4.7i 2003 #1317 Опубликовано: 21 декабря 2014 Доброго времени суток. Это дюраль? В Бишкеке точили? Во сколько обошлось? Думаю тоже заказать, правда передок поднять гораздо актуальнее - тоже ищу размеры проставок и болтов на передок. Чериежи на фото ранее не подошли? выложу сегодня чертеж, то что я для себя точил,..... вытачивал из пищевого алюминия.... коррозии или как там говорят не наблюдается да в бишкеке токаря вытачивали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egoistr Откуда: Бишкек Машина: 4runner 4.7i 2003 #1318 Опубликовано: 21 декабря 2014 (изменено) чертеж передних проставок, то что делал себе... болты крепления поставил другие, высотой 40 мм... Изменено 21 декабря 2014 пользователем Egoistr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egoistr Откуда: Бишкек Машина: 4runner 4.7i 2003 #1319 Опубликовано: 21 декабря 2014 (изменено) результат выкладываю: передок проставка 20 мм.... задние 30 мм.... Развал схождение делать ОБЯЗАТЕЛЬНО у кого будут вопросы... пишите, отвечу... Изменено 21 декабря 2014 пользователем Egoistr Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geos Откуда: Алматы Машина: Toyota 4Runner #1320 Опубликовано: 21 декабря 2014 Выглядит весьма бодро! Резина265.65.17 на фото? Поменялись ли ощущения при вождении? Управляемость? Как на кочках (боковой крен, раскачка. x-reas не установлен?)? Я хотел заказать из резины, как Daystar Comfort Ride Spacer Lift Kit , но проблемы найти подходящего размера заготовки, да и токоря не хотят связываться.. с задними проставками - говорят надо варить из сырой резины в форме.. Вопрос: Три болта верхнего крепления передка срезать\высверливать надо из флянца амортизатора или они там свободно сидят? Вы упомянули что поставили 40 мм-вые.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
