Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1241 Опубликовано: 27 марта 2014 Вопрос к пользователям 33-х колес. Планирую поставить 295/70/17 (или 285/70/17 на худой конец) на дисках с нулевым вылетом (если потребуется - готов еще уменьшить вылет). Авто лифтовано 2-дюймовым комплектом OME. Передний бампер мешать точно не будет, так как будет заменен на силовой (изготовят на заказ), брызговики готов снять. Не будут ли колеса в таком размере задевать за арки? Обойдусь ли без бодилифта или придется распивать арки (Божие точно не хочу)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1242 Опубликовано: 27 марта 2014 Вопрос к пользователям 33-х колес. Планирую поставить 295/70/17 (или 285/70/17 на худой конец) на дисках с нулевым вылетом (если потребуется - готов еще уменьшить вылет). Авто лифтовано 2-дюймовым комплектом OME. Передний бампер мешать точно не будет, так как будет заменен на силовой (изготовят на заказ), брызговики готов снять. Не будут ли колеса в таком размере задевать за арки? Обойдусь ли без бодилифта или придется распивать арки (Божие точно не хочу)? Программа на айпаде как всегда поменяла слова)))) я имел ввиду: не придется ли РАСШИВАТЬ арки и БОДИК не хочу))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1243 Опубликовано: 27 марта 2014 Вопрос к пользователям 33-х колес. Планирую поставить 295/70/17 (или 285/70/17 на худой конец) на дисках с нулевым вылетом (если потребуется - готов еще уменьшить вылет). Авто лифтовано 2-дюймовым комплектом OME. Передний бампер мешать точно не будет, так как будет заменен на силовой (изготовят на заказ), брызговики готов снять. Не будут ли колеса в таком размере задевать за арки? Обойдусь ли без бодилифта или придется распивать арки (Божие точно не хочу)? точно либо арки резать, либо 1.5 как минимум бодик. да и то с бодиком у меня иногда шоркает при определенном повороте об кастомный брызговик. 0 я думаю оптимален вылет (если арки не резать) тк если вылет еще в минус, колесо больше будет тереть, тк там выступ получится у кузова. если надо завтра могу сфоткать где шоркает у меня, если не забуду)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1244 Опубликовано: 27 марта 2014 Еще меня посещают такие мысли: А стоит ли вообще менять мои колеса 265/70/17 на 295/70/17? Увеличение высоты автомобиля будет всего 2,1 см (высота колеса увеличится с 804 мм до 846 мм). При этом придется потратить на резину, диски и шиномонтаж около 100.000 руб (не считая запаски). На эти деньги можно установить пневмо блокировки от ARB спереди и сзади. Насколько улучшится проходимость авто от этих дополнительных 2,1 см резины? Может оно и не надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1245 Опубликовано: 27 марта 2014 Еще меня посещают такие мысли: А стоит ли вообще менять мои колеса 265/70/17 на 295/70/17? Увеличение высоты автомобиля будет всего 2,1 см (высота колеса увеличится с 804 мм до 846 мм). При этом придется потратить на резину, диски и шиномонтаж около 100.000 руб (не считая запаски). На эти деньги можно установить пневмо блокировки от ARB спереди и сзади. Насколько улучшится проходимость авто от этих дополнительных 2,1 см резины? Может оно и не надо? боишься - не делай, делаешь - не бойся - (цэ) Чингисхан и я с ним полностью согласен. Лучше вкати на 0 вылете 285-65-17 этакие честные 32. и блоки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1246 Опубликовано: 27 марта 2014 боишься - не делай, делаешь - не бойся - (цэ) Чингисхан и я с ним полностью согласен. Лучше вкати на 0 вылете 285-65-17 этакие честные 32. и блоки С товарищем Чингианом солидарен! Мои 265/70/17 по высоте 804 мм, а 285/65/17 - 802 мм. И смысл мне менять в таком раскладе? Идея то есть поставить 295/70/17 (33,3 дюйма), только вот непонятно: насколько улучшится проходимость авто от дополнительных 2,1 см за 100.000 руб? А что-то менять в авто я не боюсь, волнует целесообразность Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lawnmover 31 Откуда: Чита Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :) #1247 Опубликовано: 30 марта 2014 если резину на 16 диаметре взять то удастся сэкономить на один блок как минимум Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1248 Опубликовано: 30 марта 2014 если резину на 16 диаметре взять то удастся сэкономить на один блок как минимум ага, и поставить ее только на зад, тк на перед она не встанет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1249 Опубликовано: 30 марта 2014 если резину на 16 диаметре взять то удастся сэкономить на один блок как минимум У нас, к сожалению, можно поставить только 17 диски. 16-е в суппорта упираются Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1250 Опубликовано: 30 марта 2014 У нас, к сожалению, можно поставить только 17 диски. 16-е в суппорта упираются ну есть некоторые счастливчики которые 16 могут позволить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lawnmover 31 Откуда: Чита Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :) #1251 Опубликовано: 30 марта 2014 Так точите суппорта, мы расточили диски от 80ки с нулевым вылетом встают прекрасно. Юзаем с отцом один комплект 16 ой 32ой мудовой резины на двоих у него 120 у меня 95 прадики. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1252 Опубликовано: 30 марта 2014 Так точите суппорта, мы расточили диски от 80ки с нулевым вылетом встают прекрасно. Юзаем с отцом один комплект 16 ой 32ой мудовой резины на двоих у него 120 у меня 95 прадики. Не уверен, что это правильное решение в плане надежности и безопасности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1253 Опубликовано: 30 марта 2014 Не уверен, что это правильное решение в плане надежности и безопасности абсолютно согласен, что в данном случае решение с точением не есть кошерно. если уж так хочется 16, то достаточно передние суппорта и диски поменять на от SR5, FJ или Tacom-ы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lawnmover 31 Откуда: Чита Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :) #1254 Опубликовано: 31 марта 2014 не ну кому как, кому-то и по 15 т.р. за супорт не деньги ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_White 0 Откуда: Россия Машина: Hilux Surf 215 #1255 Опубликовано: 29 апреля 2014 (изменено) Двиг 3RZ. Если не ставить на морду силовик, нужно ли пружины с допнагрузкой брать? или достаточно самых мягких? Речь об IronMan С или В. Изменено 29 апреля 2014 пользователем Misha_White Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #1256 Опубликовано: 29 апреля 2014 @@Misha_White, не нужно. перед жёсткий получится......... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #1257 Опубликовано: 13 мая 2014 Года три уж как стоит лифт комплект. Довольно давно приметил крен на левый борт, только сегодня захватил рулетку, измерил высоту до арок - левая сторона ровно на 2 см ниже. Я 90 % времени езжу один, видимо так приработалось. Похоже из за этого ощущается потягивание в лево?! Имеет смысл перекинуть пружины с одной стороны на другую? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1258 Опубликовано: 13 мая 2014 Года три уж как стоит лифт комплект. Довольно давно приметил крен на левый борт, только сегодня захватил рулетку, измерил высоту до арок - левая сторона ровно на 2 см ниже. Я 90 % времени езжу один, видимо так приработалось. Похоже из за этого ощущается потягивание в лево?! Имеет смысл перекинуть пружины с одной стороны на другую? я бы уж сразу пружины поменял б. а чье про-во пружин? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UPRUNNER 18 Откуда: планета киндзадза 1301 в центуре Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда #1259 Опубликовано: 13 мая 2014 @@ZZLEX, эти постав на лева и забудь http://toyteclifts.3dcartstores.com/Front-Top-Plate-Spacer-One--14_p_351.html http://toyteclifts.3dcartstores.com/OME-FJ-rear-trim-spacer_p_37.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danone 9 Откуда: Нерезиновск + Рязань Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака #1260 Опубликовано: 13 мая 2014 @@ZZLEX, эти постав на лева и забудь http://toyteclifts.3dcartstores.com/Front-Top-Plate-Spacer-One--14_p_351.html http://toyteclifts.3dcartstores.com/OME-FJ-rear-trim-spacer_p_37.html ну все равно ж стойку разбирать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
