    • Машина: TLC 80, 4.2TD, АКПП, 1991г.в.
    Всем доброго дня! Значит появилась проблема давно прекратил работать спидометр и стала моргать o/d off, ездил какое то время, машина реагировала и трогалась нормально и вот подошло ТО (поменял масло в двигателе, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр), а также решил проверить провода идущие над стартером снял его все разъёмы разъединил залил жидкости для контактов продул собрал, поставил. Проблема не ушла, а добавилась еще новая, при троганье вперед появилась не понятное воздействие плохо стала разгоняться как будто сцепление буксует, на скорости не каких пробуксовок нет, при включение передачи назад реагирует сразу. Также был заменен датчик скорости! Вопрос встречался ли кто с такой проблемой ! Есть в Питере электрик который может помощь решить эту проблему ! Машина ТЛК 80, 1 HDT, АКПП, 1991 г.в.
    • Машина: TLC 100
    Может воздух всё таки в системе, если топливный фильтр меняли
    У тебя акпп безмозглая и тросик идет на спидометр. Ищи проблему в другом, это не взаимосвязанные от спидометра проблемы
    12 часов назад, alex762008 сказал:
    Как его убрать? но намести газу даешь провалов нет.
    10 часов назад, Goorik сказал:
    мозги А 442F, спидометр электрический. И думаю проблема где именно здесь.!
    • Машина: TLC 100
    6 часов назад, Bliskunov сказал:
    Мне пришлось насос перебирать. Трубку обратки для начала поставьте прозрачную и посмотрите наличие воздуха.
    Странно, тогда не 91 год у тебя
    • Машина: семь-восэм
    конструктор))
    35 минут назад, stass_03 сказал:
    конструктор))
    Однозначно, год выпуска можно и не писать тогда.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Проблема в том , что мозги не видят скорости и АКПП работает в аварийном режиме( трогается наверное с 3 передачи ).
    07.08.2022 в 18:15, Bliskunov сказал:
    Так а ошибку считал?
    Вот в проводах и причина. Ищи в жгуте оборванные сгнившие провода.
    И ошибка скорее всего будет "обрыв цепи 1-го соленоида", при этом машина трогается на 3-й. Попробуй тронуться с селектором на L.
    09.08.2022 в 14:41, =^. .^= сказал:
    Воспользовался вашим советом!  На L трогается нормально, потом переключаю D, едет нормально, топливная система работает исправно, поставил в ремонт к Родиону чтоб проверил электрическую часть  идущию к АКПП !
    09.08.2022 в 01:06, stass_03 сказал:
    конструктор))
    Да!
    09.08.2022 в 06:15, AZIAT сказал:
    Специалист будет искать !
    08.08.2022 в 17:00, alex762008 сказал:
    Топливная не причем вообще !
    Кому нужен телефон электрика в Питере занимающего такими работами могу дать! Все сделал машина поехала как надо !
    Ну, рассказывай что было)
    7 часов назад, stass_03 сказал:
    Обрыв косы которая стоит на акпп, плюс разъемы которые над стартером не до конца  воткнуты были!
