    • Машина: Тойота
    korsar-tv! Болт откручивается. Вот вместо него и делается хитрый штуцер. Там без токаря не обойдись либо у кого заказывать.
    aleksandr-ppvich! Во сколько 2-х кВт котелок Дэфа обошелся, если не секрет?
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    да не секрет:7400котел+2300провода(жабу puke.gif задавил и теперь балдею) rest.gif
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    После безуспешных попыток прогреть двигатель на улице подогревателем Северс-М 1.5 кВт - изготовил подогреватель на базе Аристоновского тэна.
    (Как у автора темы),только корус из стальной трубы. Тэн взял 2.5.кВт (хотел 2 ,но в наличии был только 2.5 ). Итог таков: в боксе прогрев до 80 град за 25 мин
    Ночью и утром сегодня было -19. Поставил таймер с 5-30 , до 7-00 часов .Пришёл - температура 80 ( !!!! )
    НАКОНЕЦ-ТО !!!
    НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ ЗА СЕВЕРС - М ! АРИСТОНОВСКИЕ КОТЛЫ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ !!!
    Всем удачи и ТЁПЛОГО запуска в морозы !!!
    Сообщение отредактировал DEN - 4.02.2010 - 10:31
    Эскизы прикрепленных изображений
    Если деньги жмут- так делайте!
    Фотка не прицепилась...
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    Вот фото КАЗЕТной сливной пробки
    • Машина: TLC 78 Prado 1 KZTE 1994гв
    то korsar-tv мне на KZте делали, вместо болта штуцер от девятошного комплекта в аккурат подошел, а на сливную трубочку одели шланчик и на другом конце болтом заглушили. Это обратка, а подачу брали с печки, шланг резали и тройник вставляли. Греет минут 50 и легкий запуск, но выше 70 градусов не нагревал даже за ночь. У меня какой-то тюменский, типа северс 1,5 кВт.
    1049444[/snapback]
    ага... вот это уже теплее))) тока вот отсюда вопрос: хватает проходимости его? котёл не перегревается??
    1049444[/snapback]
    блин, странно... у меня патруль 2.8 этот советский так нагревал... а в КАЗЕТе обьем меньне sad.gif
    • Машина: KZJ78
    1049444[/snapback]
    Что то непонятно! На котел подача как раз снизу, со сливного патрубка мотора, как наинизшей точки, а "слив" горячей жижи идет в верхнюю область блока. Конвекция однако!
    то korsar-tv
    проходимости хватает, котел работает без отключений, видимо давит себе потихоньку. Для меня главное чтоб запуск был легким и неколбасило движок как на холодную. Греет нормально, морозы были за 35, машина на улице.
    то ohoho
    Совершенно верно, это я напутал.
    • Машина: Тойота
    1048896[/snapback]
    Да за то котел что надо, как говориться спать спокойно можно. Вот кстати есть совковый аналог "старт-м", слизанный с дэфа...выпускает кустарное предприятие в тюмени (грязный ангар и сборщики-узбеки smile.gif ). Отличие от Дэфа , что очень он пожароопасный...погорельцев тьма...в рознице в самой тюмени нет (никто не берет) спихивают все по другим областям. Не перепутайте с Дэфа, поскольку визуально очень похож, особенно красной кнопкой на корпусе для взвода термореле smile.gif
    [attachmentid=88629]
    Изменено пользователем GLAZGO
    Ничего вы не напутали! Существует прямое подключение: подача в котёл из низшей точки системы,выход с котла в верхнюю точку(шланг радиатора).
    Но есть ещё обратное подключение: забор ОЖ в котёл выше,чем подача нагретой ОЖ. В этом случае нагретая ОЖ поступает в сливную пробку двигателя. При данной сист подключения происходит БОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫЙ нагрев двигателя. Хотя и требует более частого контроля уровня ОЖ .
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    To: Fergana А расскажи пожалуйста, как ты салон греешь, вроде (поленился искать) ты говорил про керамический нагреватель? Зима скоро на носу и вопрос обогрева маячит в полный рост! Сам пока склоняюсь в малогабаритному нагревателю NOBO.
    • Машина: Lc 95
    To: Бурал
    Провел розетку закрывающуюся в салон, в ногах пассажира, а в заднем ряду посередине поставил офисный маслянный радиатор, тот что под столы ставят в два раза ниже обычного, 1,2кВт, на нем два положения мощности и термик. Четверым ездить не мешает, а если пятый просится, можно и в багажник бросить прямо из салона, размеры 50на40. Пришел к этому из соображений надежности и безопасности, этот обогреватель в отличии от ветерка можно включить даже если в салоне -40 и не париться что вентилятор заклинит и тд.
    у меня в салоне тепловентилятор Скарлет стоит под сидушкой, поэтому совсем не мешает. Входит спокойно, ничем не перекрывается в принципе. когда дует - греет ноги, лобовое стекло ну и салон у целом, имеет довольно надежную термозащиту, так что даже при заклинивании моторчика на морозе проблем не будет, да только еще ни разу не подклинивало, даже при вымораживании салона до -35С.
    To: Fergana
    To: Pradik
    Cпасибо за ответы! Всеже маслянный он не имеет открытых элементов нагрева, что по-моему наиболее безопасно,Ю если оставить машину на несколько часов без присмотра.
    • Машина: TLc 105
    To: Fergana Чойто я не понял, а как он запитан, на сколько вольт?
    • Машина: HZJ77
    Тема про электроподогрев на стоянке. Чтобы запускать уже теплый мотор и садиться в теплый салон. 220 вольт, от розетки.
