    • Машина: TLC80-1FZFE; TLC100-2UZ
    по теме: если Крузак не заводится когда за бортом -45 то либо соляра гамно либо с мотором что то не так,потому что крузак везде и всегда должен заводится с пол оборота.
    Бензиновые моторы заводить при сильном холоде по Дедовской методе плюнул в поршень стартером чутка покурил минутку подождал пока ипарятся начнёт и заводи смело, и в том и другом случае нужно исползовать ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ и быть увереным в том что они рабочии(меняйте свечи по осени и будет вам счастье)
    • Машина: TLC-80, STD, 1-HZ, 33"Хэнкук, ПаджераСпорт -сток, только тапочки 32"( KUMHO KL71)
    Ребят, с комнатными ветродуйками обращайтесь крайне осторожно, а лучче вопше без них, stop.gif и фены женские тож недолго работают - неск минут кажый focus.gif (из опыта прогрева топливной Патруля)
    Уренгойский совет рулит: лучче обезжирить офис на 1 маслянный , чем потом вокруг кострищя бегать и крылами махать...
    Так к слову, в Вартовске за прошлую зиму 150 а/м сгорело, наверняка больше половины из-за продогревов всяческих ph34r.gif
    По теме: Сам спасаюсь так-
    автономка- Бинар 5д (на немца ЭБЕРа похож, токо цена наша и вразнобойку весь)
    розетка- Тюменский 1,5квт подогрев , а на Паджере- ДЭФА 0,5 дурацкая в блоке, а дурацкая потому што греет хреново и глючит в морозы, но хоть греет и то...
    To: JIVFBI
    Греем не потому, что иначе не заводится, а потому, что мотор саслать на морозе жалко! Как он, бедняга, лязгает и грохочет! А прогретый ласково урчит, как сытый котик! ok.gif
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    To: Vladimir24
    У вас до котла длинные шланги получились?
    • Машина: TLC-100
    у меня на 17-ти литровом дизеле 1.5 квт хватало, а ему на 4.2 мало.
    To: Surfik
    У меня шлангов нет практически - обратка печки идет на Гидроник, который стоит справа, между моторным щитом и воздуханом, на выходе котла стоит его помпа и она впадает прямо в электрокотел, он закреплен на кронштейне амортизатора, а выход электрокотла кусочком шланга на металлическую трубку, которая к термостату.
    Люди а на сколько вы котлы включаете?
    Допустим если день машина простоит при минус 20, потом за час двиг прогреется?
    Или лучше сразу включить и на весь день?
    Масло тоже прогревается или греется только голова?
    У меня дефа 1.5квт из сливной пробки в верхний шланг радиатора.
    • Машина: TLC 80 VX Limited 4.2 HD-T все блокировки правильный руль
    Вот ведь! Я думал все забыли <!--emo&-_---><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sleep.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sleep.gif' /><!--endemo-->
    Вчера только переделал котелок(передний штуцер выводной и пробку сливную втокарил)
    На праздники пофотаю!
    Сварганил такой же из аристона, до этого не использовал подогревателей - была возможность в гараже теплом ставить. Купил Северс и после раздумий отдал брату на ниссан бассару. Вопрос такой, ведь нужен клапан чтобы ОЖ не циркулировала через котел, какой клапан поставил? На северсе был простой шарик в качестве клапана.
    • Машина: Тойота
    При минус 20 очень редко включаю, обычно когда шкалит за минус 25-30 и ниже. Включаю за час по таймеру розетке до выезда, блок теплый градусов 40 где то. Вполне достаточно. Стоит Хотстарт на 2 кВт. Хотя можно и тупо на ночь оставлять, нефига не будет, что хотстарту, что дэфа.
    Vitim! Клапан нафиг не нужен, только мешает циркуляции. Работает прекрасно и без клапана. Его придумали для установки когда через печку подача делается, на самом деле потери тепла настолько мизерны что с клапаном что без него не почуствуешь. Клапан еще может сгодиться на промышленных установках когда большие и длинные шланги подвода, а так абсолютно не нужен.
    Изменено пользователем GLAZGO
    • Машина: TLC 80 vx
    Второй год стоит китаец ноу нейм 2 кВт, но с помпой. Для 1FZ-FE его все-таки маловато. Схема установки была обусловлена наличием ГБО с испарителем установленным слева. Криворукий установщик не только собирался повесить котел на болт, которым крепятся трубки кондера (еле успел остановить, а то прощай фреон), но таки запустил против тока ОЖ. В итоге повесили на болт крепления щупа к блоку и пришлось в -30 переделывать самому с товарищем схему патрубков. Врезан перед испарителем газа, для меня важен гарантированный пуск и работа на газе в мороз.
    я чего то не до понимаю. Клапан нужен для того чтобы после пуска двигателя ОЖ не пошла по малому кругу т.е. через котел, а как положено через радиатор.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Шарай, удивительно.У меня стоит Вебасто 5 кВт и при выходе из Вебасто установил Тюменсий подогреватель 1.5кВт.Сегодня на улице-34гр.всего то было а ДВС нагрелся всего до 40гр.cry.gifКак так у вас быстро греется?unsure.gif
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    To: @Vitim,
    Да не переживайте! Годами уже схема FERGANA работает! Сделайте хорошо эл котел и врежте как советуют! А будет-не будет по малому кругу ходить........ Сам уже 4 зиму катаю на 100 ке!Причём когда ставил-думал на лето снимать.Как поставил-так и есть!
    Единственное изначально брал тен 2кВт.Попользовал неделю и заменил на 2,5кВт. И вот тут началось ГУД.При -30 за 4 часа на улице греет до 60-70рад. Правда при пуске двигателя антифриз перемешивается и темп понижается.Но ехать можно СРАЗУ и мотор работает мягко.Котёл ставьте в САМЫЙ низ!
    Изменено пользователем DEN
    To: @Vitim,
    Спасибо большое за совет.Это получается ты брал подачу ОЖ из выхода около масленого фильтра (от куда ОЖ на печки салона идут-да?) и через подогреватель подавал уже в салон на печки?
    • Машина: TLC KZJ78
    Цитата(Fergana @ 25.01.2010 - 12:45)
    To: korsar-tv
    Да, трубочку с болтиком нах, вместо нее штуцер на 16-14(в зависимости от котла) с резьбой по образцу выкрученного и проходное по максимуму, но стенки не меньше 1.5мм. И котел желательно не Северс, а тот что указан в начале темы фирмы Альянс, они уже проверенные временем и термики у них надежные были. Еще лучше сам сделай под "Аристон".
    874888[/snapback]
    то Fergana
    нашел трубочку с болтиком впереди стартера, так там болтик диаметром на 8 если выточить штуцер то отверстие будет не больше 4мм. хватит для Альянса? Или высверливать надо.
    To: Сергей86
    Выкрути из блока целиком, вместе с трубочкой и болтиком, там резьба конусная будет 10-12, точно не помню, на HZ побольше маленько, 14 -16.
    Коллеги, выручайте!
    Перерыл всё, но не нашел для себя ответ.
    Где сделать на 1KZ-TE на KZJ78 забор ОЖ для Северса (ну или для DEFAы)? Правильная рекомендация подключаться в нижней точке, у слива ОЖ из блока. Тюменцы рекомендуют подключаться к сливному отверстию в блоке двигателя через штуцер М10*1. Но у меня, например, там нет такого отверстия с резьбой. Стоит краник, как на фото:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=galleryℑ=16129
    Подозреваю, это конструкция для моторов с обогревом заслонки, т.к. на этом же элементе, зацело с которым отлит краник, также отлит и один из штуцеров подогрева заслонки.
    Видел решение AlexK: http://www.land-crui...=50#entry521111
    Но забор, как мне кажется, слишком высоко. Хочется запустить циркуляцию с охватом и нижней части мотора.
    Как подключиться???
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: KZJ78
    Ау!!! Замерзаю :applaude: !!!
    Коллега, держись! Щас всё разрулим. Я ставил Северс перед той зимой. Заказал токарю штуцер, рекомендованный тюменцами - М10*1. Родной крантик выкрутил с блока и самодельный штуцер вместо него внедрил. Это вход. А выход через большой тройник (шел в комплекте с котлом) в разрыв верхнего патрубка радиатора как можно ближе к мотору. А вернее, не стал резать родной патрубок тойотовский,а купил от какой то нашемарки комплект патрубков и их порезал, чтобы изгибы подошли. Зиму машина во дворе простояла, котел греет хорошо. Полезно купить еще к нему таймерное штепсельное гнездо, чтобы утром заранее само включалось, пока спишь. 3 часа достаточно для любого мороза. Под капотом войлок, меж радиаторами картонка, снизу дермантин. Но ниже 40ка гр. не заводил - жалко машину, да и морозы такие в последние годы ненадолго.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Ребята подскажите, у кого дефа есть- не работает. Т.е. не показывает пульт который на проводе ни чего, раньше показывал, уже месяца 3 как нет. Ни чего сним не делал. После покупки авто(подогрев стоял) ни разу его не запускал, решил попробовать- ключил в 220В а там тишина, ни экранчик не горит ни двс ни греет. Предохранитель от аккумулятора целый. Что еще может быть, куда копать! Заранее благодарен.
    • Машина: Land Cruiser 105
    А куда вы выводите шнур от подогревателя чтобы постоянно под капот не лазить? Как мне на 105 его вывести? Ставить буду альянс на 2 кВт.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    У меня Дефа..
