Arthur
Веерные омыватели ветрового стекла
    Та же эпидерсия , не подходят. Или дырки надо резать или жене на хонду поставлю
    [attachmentid=43076] Брызгают ничего так
    а покрупнее фото? а саму форсунку обточить?
    • Машина: Surf SSR-X Limited 60th anniversary edition 2006 2TR
    ха... а у меня с универсальным крепежем - т.е резьба на корпусе и гайка... tongue.gif
    на 130 стоковые веерные от тойоты не подходят, ножно капот распиливать..
    а дальше начинаются пляски что они не брызгают куда надо...
    [attachmentid=43101] дырки под распылители
    Изменено пользователем Scout
    • Машина: Велосипед
    сегодня установил на 215-ый....из-за того что вход в омыватель расположен под 90гр. (в родном 180гр., т.е вертикально вниз) перегибается водоподводящий шланг. придется немного дорабатывать этот узел.
    струя подается чуть выше щеток по всей их длине, чистка происходит лучше нет разводов..... вобщем они мне понравились
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    511961[/snapback]
    а в чем заключается доработка?
    • Машина: Велосипед
    512026[/snapback]
    или немного обрезать конец самого омывателя, или немного подпилить (просверлить) усилитель капота, об который пережимается шланг
    Езжу на гранд-чирке веерные штатно стоят, все замечательно очищается, но у такой системы есть косяк - в момент орошения видимость нулевая, это секонду полторы длится, напрягает слегка.
    • Машина: Toyota HILUX SURF 2003 RZN215 SSR-X American Ver
    то же заказываю. на exist-е наверно недоумевают - что это тойота бракованные распылители поставляет biggrin.gif
    • Машина: TLC Prado 95
    Пришли заказанные омыватели от FJ Cruiser - номер 85381-34030. Результат такой же - брызгают на низ стекла. Разница между ними и 85381-0K010 в том, что у них хоботок вниз, а не вперед.
    Видимо нужно искать универсальные, как у Дмитрия, чтобы имелась регулировка угла...
    • Машина: 2008 T4R Limited 4.7 4WD
    512026[/snapback]
    512028[/snapback]
    не нужно ничего обрезать - просто пропустите шланг омывателя под усилителем - это для водительской стороны, для пассажирской стороны помимо этого нужно соединить тройник к которому подходит подача воды - по-другому методом подбора. Я сделал с месяц назад - все работает. Единственный минус вода подается на нижнюю часть стекла, поэтому в верхней части лобовика остаются разводы, но не критичные.
    • Машина: 4Runner
    Вопрос - не превратятся-ли эти самые не критичные разводы в досадные царапины, причём довольно шустренько??? Разводы-то они ведь от грязи/пыли, а енто и есть ён -абразив... sad.gif
    Изменено пользователем Андрей_Ala
    • Машина: HZJ77
    Поставил на 78й. Брызгают в нижнюю часть стекла. Если не защелкивать переднюю защелку - то брызгают по всему стеклу. Пока оставлю так, посмотрю, насколько это эстетично и целесообразно. Не понравится - поставлю на пузотерку...
    • Машина: taro
    когда ещё москвич был гоночным автомобильчиком делали так-шланг дощёток и вместо брызгалки ниппель от велика.правда не до истетики.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    А если от волговского омывателя фар моторчик вкрячить чтоб давление было больше?
    • Машина: TLC Prado-95 3RZ-FE TX-Limited; Pontiac Vibe 1ZZ-FE FWD
    Ну всё понятно, в итоге веерные омыватели подходят только на новые кузова (215 и 120) с бОльшим наклоном лоб.стекла, а на старые кузова (185 и 95) нужно что-то придумать, с направлением струи распыления, может не защёлкивать заднюю защёлку, ту что ближе к стеклу, а образовавшуюся щель замазать чёрным герметиком? guru.gif
    Изменено пользователем KDN
    см. #32, там хоботок вниз, на 95-й встали, может и на 185-й подойдут
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    597066[/snapback]
    Ну как уже наверное все догадались на наших FJях стоят веерные омыватели, не думаю что они не подойдут на крутые (с малым наклоном) стекла старых раннеров, у нас стекло вертикально стоит вооще, скорее дело не в стекле и не в омывателях (они отлично работают - у нас стекло очень широкое, хотя узкое), скорее проблема в капоте и высоте стекла
    • Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год
    Так придумали что нибудь на 130 кузов? Очень хочется себе такое поставить. У друга на Камри штатно стоят - очень мне понравилось как работают...
    Изменено пользователем Aalam
