KosMas
Опыт изготовления "штатной" акустики для 4Runner VZN130
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Молодец, так держать.
    • Машина: гибрид Toyota 4Runner и HILUX Surf, 130, 3VZ-E
    поэтому по аналогии со струнными инструментами не стал ничем покрывать нутрянку, только вылизал её наждачными цилиндрами с помощью бормашины. А внешку загрунтовал и покрасил
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Колонки под объем подбирали или что есть то есть?
    28.09.2022 в 22:02, Staf сказал:
    Вся акустика в наших машинах стоит на 2 ома.
    и размер динамиков в штатной колонке -12 см., У меня сзади стояли раньше блины большие, сетки все поломал, и динамики захрипели. Поставил штатные корпуса( усилители из них удалил), - брал тут на форуме, интегрировал в них динамики  размером 13 см. заменил боковины - теперь все как штатное - по звуку -  по моему уразумению немного не хватает низких частот, максимально вывел эквалайзером магнитолы  и  городить городильню с сабом и другими корпусами  не стал, перед - на штатных местах   динамики 4 Ом.  ,  машина не концертный- зал меня устраивает.
    1 час назад, саш сказал:
    Вот сразу видно не меломана ни разу :) Я такой же
    56 минут назад, электроник сказал:
    хорошую музыку слушаю дома на приличной акустике,  правда все реже и реже, как то недосуг сесть и послушать, а то, что фоном идет - на качество пох.....
    Нет, объем колонок сохранен как у штатных. А они, судя по посадочным отверстиям и основному окну делались под 10-см. В то же время предложенный японцами заводской объем вполне подошел под параметры динамиков. Под эту серединку требуется 1,5-2,5 литра
    15 минут назад, KosMas сказал:
    передние динамики 10 см
    хотел себе поставить корпуса вперед, купил от сурфа................не подошли, теперь в гараже играют:laugh:
    Изменено пользователем саш
    03.10.2022 в 16:46, саш сказал:
    Еще лучше в хороших наушниках, на хорошей технике у камина, можно под вино!)))
    18 минут назад, NazareT сказал:
    не люблю в наушниках, люблю на акустике, через ламповый усилитель, так лучше объем воспринимается. но ............крайне редко в последнее время.
    28.09.2022 в 00:36, KosMas сказал:
    Делюсь результатом. В деревянном исполнении эта акустика звучит лучше, чем в пластике. Остался очень доволен.
    Ну это как бы вполне ожидаемо :)
    Была возможность дать послушать, как звучит передок - чемпиону Азии по автозвуку и судье соревнований по SQ - человеку, чье мнение для меня является очень авторитетным. Хорошо прошаренный в теме. И музыкант. И ценитель хорошей музыки. И в оценках подчас бывает как строг, так и категоричен. Прежде всего посоветовал открыть динамики. То есть, убрать штатную решетку и заменить её на "грили". От него же не без удивления узнал, что построить систему "в стоке", на штатных местах, коробах и подиумах - та еще задача. Также порекомендовал воткнуть 10-см трехполоски, например Fostex. И успокоиться. В целом его резюме: играет приемлемо. Останется поиграть настройками встроенного процессора. По реализации поделюсь результатом.
    Не хватает воздуха? Сними, наконец, маску! В общем, мой друг, художник и поэт - прав (впрочем, как всегда, с ним не забалуешь :) ).
    ...Удалил штатные решётки, полностью открыл динамики. Заметно, не поспоришь! В выходные подберу сетчатые "грили", чтобы закрыть фасад. То бишь, таким довольно несложным способом можно подкорректировать картину в стоковом варианте (если у кого-то возникнет желание и появится время слегка поманьячить в 130-м "сюрфе").
    Изменено пользователем KosMas
    грамматическая ошибка, недостаточная точность формулировки
    • Машина: Прадо 71
    05.10.2022 в 23:50, NazareT сказал:
    :ok:
    Ребята, подскажите какие динамики лучше поставить в штатные корпуса в панели на 130й?  Сейчас стоят 10е коаксиальные пионеры, но лет им уже много, да и подхрипывают немножко.
    Интересует бюджетный вариант типо Ural U90AS10, но их пока не нашёл.
    Может быть можно вставить 13е, если кто делал напишите пожалуйста.
    21 час назад, Антуан сказал:
    Я пытался , без фанатизма не  получилось, имеется ввиду передние ?
    23 часа назад, саш сказал:
    да, про передние речь
    Значит надо искать подходящие 10ки, вот только что взять? Может типа эстрадников что поставить?
    До этого стояли урал вархэд 20ки на подиумах в дверях, играли конечно супер, но посадка - высадка с ними дико неудобная, подиумы с разворотом на зеркало и сильно выпирали вовнутрь
    23 минуты назад, Антуан сказал:
    Я ,когда родные захрипели , не загонялся особо ,купил в магазине не самые дешевые,но и не по цене чугунного моста,:imageproxy:,играют ,для машины нормально,у меня  основном музыка фоном идет.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А зачем все это нужно?
    очевидно для того чтобы слушать музыку
