    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    неделю назад достался мне модуль управления печкой от сурфа 99года с дисплеем и я решил его приколхозить вместо своего , получилось, но геморно
    5 дней на изучение схем и перемотку проводки
    да,можно поконкретней?
    у меня тоже ползунки,а климат так хочется smile.gif.
    на печку моторчики ставил?
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    а вот мой колхозинг приборки
    [attachmentid=77105]
    917155[/snapback]
    Не плохо было бы поделиться с общественностью, каким способом удалось изобразить сей гламур! smile.gif Зачетненько смотрится. ok.gif
    • Машина: Toyota
    Нафиг нужен электронный климат! Он постоянно ломается и стоит 5-6 тысяч!
    917695[/snapback]
    а это очередная блаш наших форумчан, чтобы глядя на него ему казалось что машина у него поновее и круче
    сам подумывал себе поменять на климатку от ХАИСА или вообще от митсы чтобы экранчик был, да так и выкинул это идею в топку
    • Машина: Велосипеды )
    а блин, тупой вопрос, у меня раннер 2001 года, у меня оптитрон? blush.gif свет белым, даже красиво почти.Не, мне и так хорошо,но если вдруг у меня еще и оптитрон, то я вообще буду в своих глазах крутым
    • Машина: Авто
    Зажигание выключено - цифры на приборке видишь?
    Изменено пользователем ToyotaVod
    918061[/snapback]
    • Машина: Авто
    Кто-нибудь снимал приборку на ранере 1999г.в. ( у нее шкала в милях и км) , какие там фишки
    Такие - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=41975
    Или такие - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=42022
    • Машина: Toyota
    Нет, электронный климат однозначно интереснее простого, но конкретно в этой машине он неудачный. Если помножить на гемор при установке и его стоимость, то смысл вообще пропадает.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 V6 3.4
    И что получилось в итоге? Типа Климат-контроль?
    На старом ползунковом модуле всеж тросиками управляется...
    917242[/snapback]
    никаких тросиков там нет, на ползунковом управлении тоже все электическое
    А как так сделал ? если не секрет конечно
    917348[/snapback]
    про что вопрос конкретно? приборка ? печка?
    917367[/snapback]
    с ползунковым управлением уже идут все сервомоторы, ничего городить не надо, только приколхожить по проводке новый модуль управления и переставить таблетку управления мотором печки
    917155[/snapback]
    917452[/snapback]
    напихал сверх-ярких светодиодов от компании LED119 (www.led119.ru), там можно найти все для светодиодного колхозинга
    цветовые решения делались с помощью цветных витражных пленок, брал в рекламном агенстве
    Изменено пользователем ToxicBlade
    удалить
    [attachmentid=77186]
    вот такой модуль я установил и радуюсь, вчера напихал в него светодиодов и пленками привел все к общей цветовой гамме. Если возникнут с ним проблемы, то всегда можно вернуться обратно к старому блоку, т.к. все старые фишки я оставил в проводке, на все действия 15-20 мин smile.gif
    918085[/snapback]
    по первой ссылке аналог, по второй цифра....взаизаменяемость невозможна.
    у меня валяется приборка оптитрон с сурфа 98 года с фишками как по второй ссылке, приколхозить себе не решился, слишком много гемороя
    917695[/snapback]
    917969[/snapback]
    а почему бы и нет??? для себя же делаешь , а не для показухи....мне лично реально глаз радует после тускло-зеленой подсветки и ползунковой печки
    918457[/snapback]
    +1! Мне тоже ЖК климат у Сурфов внешне не нравится! Видел в разборке ЖК климат от Крауна какого-то старого. Намного симпатичнее смотрится! Правда когда сзади на него посмотрел - опупел немного! Там фишек для подключения целая батарея! Х.з., зачем туда столько проводов подключается - функции то все стандартные! Я бы взял, но с подключение гемора не оберешься. А так по размерам вроде один в один и цена заманчивая - 2 т.р.
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    расскажи подробнее что поменять что был такой климат, очень хочу такую же поставить.
    • Машина: Авто
    918085[/snapback]
    918472[/snapback]
    Т.е. с фишками , как на второй ссылке идет только оптитрон?
    Тогда у меня все замечательно, т.к. стоит аналоговая приборка и лежит оптитрон, с фишками как на первой ссылке.
    ну тут в кратце не опишешь... я тыкал в фишке модуля старой печки и прозванивал на предмет положений заслонок, т.е. режимы работы сервомоторов. Далее изучил всю схему климата новой печки, некоторые провода совпадают по цветовой маркировке. Для старого модуля имеется дополнительный блок , находится он под торпедой, ниже приборки (в новом блоке все уже встроено). В нем имеется еще 2 фишки. В них частично повторяются контакты фишки модуля и еще находятся контакты управления скоростью основного мотора, кондеем и выводы на основные датчики (солар сенсор, датчик темпера салона, датчик темпера радиатора печки и т.д.) Пришлось менять блок управления мотором, тот который стоит рядом с мотором в ракушке печки. Вообщем без знаний работы всей системы климата и дружбы с паяльником ловить нечего. Схема работы нового модуля с дисплеем есть у меня в мануале, выкладывал тут в форуме ссылку, со своим старым блоком разбирался сам.
