Архивировано
zzu
Продам TLC 80 4,5 1993
    • Машина: TLC 80, 95
    Всем привет!
    Меня зовут Александр.
    К сожалению продаю мою 80-ку. 1993 год дорестайл, 4,5 бензин 1FZFE. В Москве. Уезжаю, а в космос ее не забрать.
    Как она есть сейчас. Машина отлично едет (ежедневная эксплуатация). Заводится прекрасно. Штатный расход. Все работает. Я собственник. С документами все в порядке.
    Родной кузов и рама в родной краске. Штатная новая и летняя и зимняя резина на литье. Лифт 2+2 OME.
    Что было сделано за 10 лет владения. Ну список огромен, иногда мне кажется проще назвать что не делалось.
    Замена Всех РТИ по подвеске (Подушки кузова, все сайленты во всех рычагах), некоторых уже по 3 раза. Замена тормозов по кругу, диски, суппорта, шланги. Замена всех крестовин. Замена передних шрусов и ступичных подшипников и уплотнения шаров. Перебраны передняя и задняя блокировки. Замена передних клюшек от диплодога на (+2). Бодилифт метал, на болтах. Про пружины от OME я уже написал, замена всех аммортов на 105 с проставками. Установлен в задний свес 2 бак от Прадо 95 на 90 литров, родной, с защитой. Запаска на калитке. Шноркель. Лебедка Тмах 9500 в штатный бампер, весной полностью обслужена, кевлар. Противотуманки Хелла. Доп дальний Хелла. ДХО. Заменено лобовое стекло. Заменены все датчики ABS с проводкой. Есть омыватель фар.
    Коробку с раздаткой не снимал и не разбирал, масло конечно менял.
    Двигатель. В 22 году замена на контракт от Олега 800 из-за трещины в головке моего. Есть доки на новый. Перед установкой заменены все РТИ и шланги охлаждения. ЕГР заглушен. Свечи и ВВ провода новые. Отрегулированы клапана. Радиатор, вискомуфта, помпа, радиатор гидрача и все его шланги и большой бачок с фильтром новые. Инжектора промыты перед установкой, резинки поменяны, как уже писал. Лямбды поменял обе на новые пару лет назад. Дроссель и впуск промыт. Зажигание выставлено. Стартер перебран, контактная группа заменена. Генератор перебран, зарядка отличная. Система охлаждения и обе печки промыты перед заправкой, стрелка стоит как вкопанная. Кондей работает. Давление масла отличное.
    Есть автоматический огнетушитель под капотом. Глушитель заменен
    Ну про то, что масла везде по кругу поменяны несколько раз можно было бы и не писать.
    Отдельным пунктом пойдут запчасти, если надо вместе с машиной. Генератор 100 ам, Стартер, Гидроусилитель, Компрессор кондея с трубками, трамблер. Масленный насос, помпа новая, вискомуфта. Медный радиатор. Набор шайб для регулировки клапанов. Новая планка под передние поворотники.
    Так же есть почти все кроме головки, шестерни распреда и цепи на старый двигатель. Блок двигателя (под расточку на первый ремонт) отдам просто так вместе с машиной (на нем номер). И куча всякой другой мелочевки.
    Салон VX. Перетянуты передние электро кресла. Лет 5 назад примерно перебрал моторы стеклоподъемников. Заменена вся большая акустика на Hertz. Но магнитола Сони простая (есть и родная, некоторые переделывают запихивая в старый корпус новую начинку). Есть родной усилитель. Все приборы и датчики в салоне работают. Дополнительно сделан свет в задней части и на верхней крышке. Штурманская лампа. Установлен доп датчик напряжения борт сети и температуры в салоне. доп планка с USB портами и 3 гнездами прикуривателя. Есть инвертер. Установлен блок доп приборов от Прадо 95 (Кренометр, датчик внешней Т, P, S, Компас). Помимо родной потолочной панели с компасом и Альтиметром. (были планы, на что это поменять). Установлен Амперметр. Выключатель АБС. Перепаян датчик температуры в приборке на работу без стабилизации. Перебрана и почищена печка. Задний отопитель сделан независимым. Есть видео регистратор. Флешка через радио в прикуриватель. Ковры в салоне.
    Есть канадский блок диагностики для OBD1 выводит через блютус на андройд в приложение TOYO OBD диагностические параметры двигателя, в том числе расход, блокнот, запись и пр. Подключается на диагностический разъем.
    Есть огромное кол во инструмента, компрессор, внедорожное оборудование, цепи, еще одна лебедка с металлическим тросом и т.п. Есть кантователь двигателя.
    Итого. Просто машина - 600000. Все вместе 800000. Торг.
    Связь +79161261511 строго только по воцапу или телеграм.
    dmitrievalexandr1974@gmail.com
    Осмотр МО север. Около Лобни.
    25.10.2022 в 03:06, zzu сказал:
    Вот про что забыл. Есть фаркоп на подрамнике, пойдет для автодома или чего-нить такого
    10 часов назад, zzu сказал:
    Почему нет? Надо смотреть нагрузочные характеристики фаркопа. Автодома, обычно, развесованы так, что на фаркоп нагрузка не сильная вертикальная. Их пузотёрками легко таскают.
    • Машина: GX470
    Сильно гнилой кузов и рама?
    3 часа назад, MAKS сказал:
    Этот фаркоп достался мне вместе с машиной, как говорил пред хозяин из Америки. На нем там таскали автодом.
    58 минут назад, Aleks83 сказал:
    Рама нет. Кузов: Пороги. Правый, сзади, у арки. Задние арки, карманы, в ногах водителя, рамка лоб стекла сверху.
    Забыл так же сказать на нем новый аккумулятор.
    Мне кажется интерес нулевой, почему?
    • Машина: Toyota
    Потому что нужно вложить ещё одну цену машины, чтобы она была красивая не ржавая.
    17 часов назад, OverSi сказал:
    Тут вы совершенно правы. Посмотрите в продаже за 1.2 - 1.5, пишут, что именно такие.
    Другой вопрос, - кому нужна красивая 80-ка? Это ж не кабриолет чай. По полям, по лесам, с лаковым зеркалом на дверях?
    А брать за 1.5, можно, но вы уверены, что там все сделано как следует, а не замазано шпаклей?
    Я просто езжу, в смысле ездил, за океан, на родину, ее к сожалению не забрать. Жена рыдает.
    В общем, да, пантов маловато, но она чтоб просто ездить. Может кому надо.
    • Машина: Toyota
    3 часа назад, zzu сказал:
    Как бы там ни было - пороги-то надо заменить, пол, речь даже не о красоте идёт, а о целостности конструкции, да и двери с дырами из той же серии. В любом случае вложения очень большие, даже если просто в лес. Рассматривал этот вариант под реставрацию, но пока глаза боятся.
    1 час назад, OverSi сказал:
    глаза боятся.
    Боятся суммы?
    Я бы брал задние осьмушки (арки, карманы, с нижним кантом заднего бокового стекла), задние двери, верхнюю хлопушку багажника, пороги, левый вместе с полом водителя, передний кусок крыши с верхом рамки лобового. Как то так.
    Эх самому бы пойти, да там меня каждая собака знает.
    • Машина: Toyota
    5 минут назад, zzu сказал:
    Боятся суммы?
    И суммы и времени. По списку согласен, всё это купить поменять и будет ещё одна цена :)
    9 часов назад, zzu сказал:
    С таким подходом можно купить мотор, раму, мосты, руль и сиденье. Не для пафоса же, кому нужна красивая машина🫣
    05.11.2022 в 11:49, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну конечно не для пафоса. Сейчас вопрос в том, что здесь я пытаюсь продать машину, продать как есть, без подготовки, без намерения и задумки сделать это заранее. Я не могу что то приукрасить. Поэтому, пожалуйста, по существу, если кто то может что то посоветовать, на что то обратить внимание, указать, пожалуйста сделайте это. Для этого и нужен форум, тут люди помогают друг другу. А мне надо продать, деньги нужны, чтоб жена с ребенком могли уехать ко мне. Помогите мне. Не хотите покупать, напишите по существу, что не так. Дорого, - хорошо, напишите сколько и почему, по вашему, это должно стоить, я же писал в объявлении - ТОРГ. Что еще не так? Предложите ваш вариант.
    Заранее спасибо
    Объявление только здесь? На Авито, Дроме есть?
    Фотки неприглядные. Найми фирму по предпродажной подготовке, пусть машину приведут во внешне привлекательное состояние. Сейчас выглядит не фонтан.
    Ты же понимаешь, что выхода только два - либо ждать покупателя, либо снижать цену, как бы ни было обидно. Тут тебе не советчик никто, что предпочтешь.
    Ну и тенденция последнего полугодия влияет - люди стали хуже относиться к старым машинам. То ли интерес упал, то ли страх появился.
    Приданное начинай продавать отдельно, никто на него не клюнет в качестве мотивирующего фактора. Или в объявлении, но с ценой. Кантователь - столько то и т.д.
    • Машина: LC 80
    5 часов назад, zzu сказал:
    Заранее спасибо
    Отличный авто. По нормальной цене. На всех площадках надо дополнительно просто разместить и ждать...
    Лично я никогда не натягиваю чехлы на сидения , я эксплуатирую, а кому надо , пусть потом натягивает чехлы, перетягивает , рамы, кузова меняет , не забудет за деньги в ПТС год выпуска на 2022 год поменять.... Есть авто , есть цена. Вложения , тем более перед продажей , не благодарная вещь, лучьше написать , скину 10 тыщ на предпродажную подготовку , быстрее уйдёт... А то что "люди стали хуже относиться к старым машинам"....
    Скоро изменится. Будет, как на Кубе , будем лелеить , беречь и по наследству передавать. Или на Китайском автопроме кататься , но опыт был. SAFE , на вид, из далека , вроде то... но совсем не то...
    Ждать покупателя надо. Здесь он писать не будет , скиньте дополнительные фото , а сколько было хозяев... В личку напишет , встречу назначит, и купит.
    Был бы дизель, я бы взял.
    Типа АП...
    6 часов назад, zzu сказал:
    Заранее спасибо
    бензиновых 80к с живым кузовом и внешне бодрым видом - их не мало в продаже. сильно ликвидными их не назовешь. хорошо помыть полирнуть, сделать подробные фотки. продать без подготовки получится только в разбор.
    7 часов назад, zzu сказал:
    Что еще не так?
    Балаболы здесь сидят и строчат в каждой теме по продаже одно и тоже, так что не стоит надеяться на что-то адекватное тут.
    Снижаешь цену и ждешь , не берут - еще снижаешь. Только так продается любой товар. Ничего нового в этом не придумали за последние несколько тысяч лет.
    1 час назад, Макс1976 сказал:
    Вот когда реально изменится, тогда и поговорим. А пока имеем, то что имеем. Человек за 600 рублей 80-ку не может продать. А надо срочно.
    • Машина: LC 80
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    Уже всё изминилось...
    Просто ещё не поменялось...
    Уже выплаты пошли..
    Деньги, у части населения на руках..
    Новых машин , даже по Супер ценам, нет...
    А уже , через полгода...
    Вернутся наши бойцы, с деньгами, будет всё разбираться, как горячие пирожки...
    Цены вверх... И тд и тп...
