    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    50 минут назад, олег71 сказал:
    Он может  давать до 60 вольт, Если снять нагрузку,  Отсоединить акомы.
    Регулятор напряжения обязан держать напряжение-ХХ не более 14ти Вольт.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    16 минут назад, Sway сказал:
    Да это так. Но я видел как при деревянной голове проверили работу гены сняв клейму и все лампочки и магнитола сделали:focus:. При замере после этого всего напряжение было больше 40. И потом уже я это вычитал что возможны! Такие скачки.
     Про массу. При плохой массе будет нагрев проводов, будет плохо заряжать акомы, галогенки работать слабее, но опять гене что с этого?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    7 часов назад, Sway сказал:
    Вовсе нет предел 14.6-7вольт
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Будет нагрев в точке плохого контакта,а это корпус.
    По идее регулятор должен ограничить ток .
    Есть еще такой момент,если отрезать провод в фишке ,S который,который является контролем аккумулятора и удлинив тот что идет на фишку,подавать на него плюс с правого аккум.,там напряжение чуть ниже чем на левом,то напряжение заряда изменится .Так гена конролирует заряд.Если поставить в разрыв этого провода переменныц резистор ,то можно получать нужное напряжение в сети.
    7 часов назад, олег71 сказал:
    Это прямомо говорит что, РН неисправен.
    20 минут назад, payc сказал:
    На прямую зависит от того, насколько качественный РН.
    Только что, Sway сказал:
    Наверное,я ставил и оригинал и самые дешёвые,работали одинаково ,разница было только при первом запуске машины после ночи.
    При всей своей не исправности , этот гена прожил несколько лет у этого человека и машину так и продали. Прям сосед по подъезду. Общались часто и точно знаю.
    44 минуты назад, олег71 сказал:
    Так а что ему то сделается, он так и будет работать с повышенным напряжением.
    В этой ситуации страдает аккамулятор(ы). Но как следствие, страдает сам.
    Я думаю что проблема где то рядом с этой , только в вашем случае пробивает 24 на генератор.
    И вот человек поясняет;
    Чтобы оба аккума заряжались, релюха 12-24 , подключает их паралельно. Поэтому подключенная лебедь к правому аккуму, через контакты этой релюхи тянет ток и с левого аккума, в итоге контакты этой релюхи не вывозят такие токи и подгорают - сгорают как у меня.
    А зарядка с гены идёт напрямую на левый аккум, и через эти же контакты релюхи уже идёт на правый. Поэтому когда релюха подгорает то зарядка пропадает на правом, а левом есть всегда.
    Я эту схему уже всю перекопал и знаю наизусть.
    Слава богу у меня этой системы больше нету, она мне все мозги высосала, то зарядка на правом аккуме пропадёт, то стартер не крутится, долбанёшь по релюхе , заработает
    Изменено 19 декабря 2011 пользователем Саныч ТЛК80
    Это значит что по прямой через толстый плюс, 24 попасть не может.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    24вольта появляются на водительском аккумуляторе и на него же приходит зарядка,это правый?Но дело вообще не в этом, а том что  момент запуска,отключается возбуждение на генераторе,и он тупо не выдает ток.Отпустил ключ из положения завода и зарядка пошла.У меня зарядка переделана на приход к пассажирскому аккумулятору и туда же лебедка прикручена,по этому и гемороя с лебедкой нет.
    Изменено пользователем payc
    53 минуты назад, payc сказал:
    Еще раз прочти что ты написал.  Как генератор может отключить возбуждение когда ты поворотом ключа, его ему подаешь?
    И главное в том что я перепостил,не лебедка:punchl:главное разъяснение, генератор, питает постоянно один акаком, второй через реле подключается в параллель!!
    Изменено пользователем олег71
    6 минут назад, олег71 сказал:
    Про подключение все верно,но в штате на водительском аккум .в момент заводки 24вольта ,так?
    10 минут назад, payc сказал:
    Подумай сам, если аком 12 вольт, как он может стать 24? Ни как, для этого последовательно! Через это реле! Подключается второй. И вот как раз цепь последовательно подключенных Акимов дает 24 вольта. Но эта цепь активируется и работает для стартера. Генератор после возбуждения и запуска мотора начинает кормить 12 вольтами эти акомы. Не может лампочка заряжать батарейку.
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    21 час назад, kevin102 сказал:
    Мужики . Вроде я не совсем пень , но что-то совсем не понимаю ход ваших мыслей-рассуждений . Сегоня разгрёбся с рабочими моментами , купил стрелочный мультимер , завтра с утра буду ковыряться . Понимаю так . Первое -- проверить на целостность все силовые кабеля и реле 12/24 . Второе -- проверить соответствие схеме контактовна фишке гены . Далее что ?
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Да ,я немного не так написал,24вольта появляется между + и корпусом.Но момент в том что в момент завода отключается принудительно возбуждение генератора и он по сути ничего не выдает,вот что хотел сказать..
    7 минут назад, Обычный сказал:
    Попробуйц завести  и ночию провода силовые пошатать на предмет искр.
    6 минут назад, Обычный сказал:
    Первое проверить выходное напряжение с генератора.  Второе в фишке, три провода их проверить при вкл режиме и при выключенном.
    Силовые снять обслужить, поставить на место. Что делать с генератором понятно, в ремонт. Ибо паять диоды, то еще занятие без нормального оборудования.
    А вообще , я пишу про себя, прочитав на сколько просто переделать стартер на 12 вольтовый, не думая выкинул бы это реле поставил подходящий стартер, заменил все провода на новые толстые и наслаждался бы.  Где чинишь Гену, гарантию не забудь попросить на бланке. Сразу при сдаче в ремонт. Очень помогает стимулирует к нормальному подходу к клиенту.
    15 минут назад, Обычный сказал:
    Видишь есть положение ST это старт ,а есть IG это рабочее и питание в этом положенни идет на возбуждение генератора,а в момент старта разрывается.
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    гену только завтра к электрику везу . У него (через него ) и брал летом по причине сгоревшего . Он при таких раскладах гарантию не даст . Но человек надёжный и мы давно знаемся . А вот отвезти стартер в контору по их ремонту для переделки в 12-ти вольтовый -- мысль такая неохотно приходит . Хотя и мне , и друзьям-знакомым очень нравится запуск движка на моём крузаке -- "ключа боится" . Еще неуказанный момент . Гена стоит от 100-ки на 120 А . Вот думаю : может по пинам фишки разные ? Тогда кердык был бы сразу , не ?
