    короче кинь непосредственно на корпус гены минус с акуумулятора толстым проводом. у меня он прикручен под болт натяжителя.
    гена берет минус с корпуса двигателя через свои кронштейны. как правило там минус есть и как правило он там на 30летней машине #### )
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Приятно осознавать , что есть добрые люди , готовые подсказать . Вот только работы поднавалилось...... Конец-начало месяца . Пока петляю на маленькой . До крузака доберусь не ранее ср-чт. Есть время переварить инфу .
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    15 часов назад, kevin102 сказал:
    24v приходит на генератор на запущенном моторе! Скинь фишку и замерь напряжение на каждом из 3х ПИНах. и на одном увидишь 24v.
    Ну что ты человека путаешь,24вольта в машине только в момент запуск,а на генератор вообще 24 никогда не попадает,при заводе реле отключает генератор.
    7 часов назад, kot333 сказал:
    Как отсутствие минуса может сжечь генератор?Может место плохого контакта нагреваться,а чем это повредит обмоткам?
    • Машина: лендкрузер80
    18 минут назад, payc сказал:
    Ну так я и не писал что при запуске, я написал что на рабочем моторе)! Проверить не сложно ведь.
    4 минуты назад, kevin102 сказал:
    Наверное не так понял,но даже попадание 24 вольт в фишку не спалит обмотку,не в этом дело.Где то подкорачивет силовые провода.
    26 минут назад, payc сказал:
    Каким образом тогда это влияет на актуатор и вебасто . Что-то подсказывает мне , что корень зла един . Кстати ........... вебасто запитано напрямую от левого аккума (через свои предохранители ) .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    42 минуты назад, kevin102 сказал:
    При рабочем моторе с генератора с силового винта выходит 12 вольт. Ими питается вся электроника в машине. Реле 12/24 срабатывает на время пуска мотора, стартера. И даже если оно заклинит то причинить вред генератору как оно, (эта неисправность ) сможет. Это может навредить акомам они останутся включены цепью, но и то они же последовательно получается а не параллельно. И если стартер выключен, то вообще не важно.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Сможет или не сможет?
    Сейчас схему посмотрел, получается на гене должно штатно появляться 24 в при старте. Дело видимо в чем-то другом...
    Логика ваша мне ясна. По вашему есть элетроустанока работающая по 12в и если мы на неё подадим 24в она также продолжит работать)). Вы все умные как и Я) много пишите)) но я не услышал ответа от автора поста мерил он и что мультиметр показал.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    При старте да, но я когда разберался с этой ситуаций то понял что как мотор завёлся 24 пропадает и остаётся 12в. И как только подал 12в лампа зарядки потухла.
    3 минуты назад, kevin102 сказал:
    Это то естественно и по другому не может быть. Можно ещё клещами померить ток на гену при старте.
    30.10.2022 в 20:37, payc сказал:
    ,единственное что может быть  не жесткий коротыш,это где-то +провод перетерся ,силовой,и цепляет массу,происходит разогрев обмоток из за бешенного тока ,
    Твой авто уже бы сгорел давно.
    17 минут назад, kevin102 сказал:
     Мне ваша не совсем понятна.Электро  установка в нашем случае,это и есть генератор.Это он подает. а потребляет стартер. и акомы ,кода разряжены. иначе ни как.
    У меня получилось так,  из генератора идут три плюса. Один из них силовой,  один на лампочку один на ключи еще есть четвертый провод. Вот я перепутал провод лампочки с этим четвертым. Гена задымил, и мосту пришлось пипец.  Предположу! Что где то в этой цепи и появляется коротыш . Ни какие 24 вольта обратно в Гену не влезут. Там диодыони работают в одну сторону. На выдачу. И сделать из генератора ,мотор по моему нельзя.
    Изменено пользователем олег71
    Как то так думаю. Чудес в электрике не бывает.
    • Машина: TLK-80
    Может быть такое,что перемыкающее реле залипло,и гена заряжает не 2*12 в, один большой на 24 в,вот и не выдерживает.Это как версия,сильно не пинайте
    1 час назад, Saimak сказал:
    На силовом выходе должно появляться,но при этом с фишки питание в момент старта убирается.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Нет ,не сгорел.Вот что ты за человек?я с потолка случай взял ,по твоему?
    S этот провод называется,это контроль напряжения аккумулятора.
    Задымил потому что мост сгорел,но обмотка от этого не сгорит.
    12 минут назад, Викторович сказал:
    Тогда бы в сети было 24вольта и лампочку сгорали мгновенно.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Да, так и есть.:buzz:
    Обратимость машин нормальный процесс, но это не этот случай.:LaieA_029:
    59 минут назад, Викторович сказал:
    Не пинаю, самому интересно где собака порылась. гене пофигу сколько вольт с наружи. Он может  давать до 60 вольт, Если снять нагрузку,  Отсоединить акомы.
    А вот заряжать он при подключённых акомах будет 12-14.Он так придуман.  Реле преобразователь , которое соединяет акомы последовательно!  Начинает и заканчивает свою работу только для стартера. И даже если оно залипло, то не должен гена от этого пострадать. Не его крутят, а он.  Про лебедки уже писали, вот где ему потеть приходится. И ни чего годами служит.
    Очень интересно.
    Перечитал за вечер кучи историй, в том числе и с нашего форума. Многие избавились от этого чуда (стартер от грузовичка на 24. Наверное правильно.  Меньше сложных контактов, меньше проблем.
    • Машина: tlc 72
    21 минуту назад, олег71 сказал:
    Очень интересно.
    Думаю, что прав ты был раньше, с вопросом о массе на генераторе. Самое близкое, в теории, от чего пиз#ёж может начаться. Мотору массы может хватать для своих проблем, а при запуске и зарядке- извините. Наверное за прошедшее время , контакты массовых проводов в негодность пришли.  Это первое, что нужно проверить.
    P. S. Заметь, насколько с Раусом приятнее общаться в технической теме.
    я за ним слежу :)
