    6 минут назад, Обычный сказал:
    Уважаемый  . Уже избавился от схемы 12/24 , Стартер стоит сотошный . Гена сгорел уже 4-й . Не всё так однозначно .
    Дима то по большому счету прав. Если у тебя в этой цепи что-то не так, то возможно высаживание аккумуляторов, а вот пожечь генератор через предохранитель в 10 ампер сильно тяжело. А что было сделано для ухода от схемы 12/24?
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    10 минут назад, Saimak сказал:
    Аккумы спараллелены , реле 12/24 снято ............ Как в этой теме подсказали , так и сделал .
    26 минут назад, Обычный сказал:
    Так, как сгорает гена, что именно? Как происходит его замена, что именно меняется, а что остаётся старое?
    Гена выгорает не сразу . С периодичностью раз в 6-8 месяцев . Сперва пропадает зарядка , а снятый гена показывает выгоревшие внутренности . И РР , и обмотки . Сейчас установлен новый гена ТЕСЛА . Еще не подключен , еще никуда не выезжал .
    8 минут назад, Обычный сказал:
    обмотки
    Ротора?
    статора
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Попробуй подключить вместо генератора мощный блок питания и сделать замеры  идёт ли повышенное потребление тока(больше возможностей генератора) или где то есть (появляется) коротышка на массу
    статора
    Акб менял?
    Только что, swyazist сказал:
    У меня сейчас ваще трэш . Перестало работать абсолютно всё . Даже боюсь что-либо подключать и тем паче запускать . Сперва надо разобраться
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Акб менял?
    Да , оба стоят свежие бош . Первый гена сгорел на старых .
    Стартер и свечи правильно и быстро отключаются?
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    Стартер отключается обычно . Каких-либо непонятных явлений не наблюдал . Сперва тоже грешил на свечи накала . Прошлое лето ездил с отключенными . Не спасло .
    Прозвони, проверь сопротивление, провод L с фишки генератора на плюсовую клемм у акб. Пошевелить его, поболтай и посмотри меняются ли показания. Увидеть это можно только стрелочным тестером, предел измерений ставь как можно ниже - 100,200 Ом, если есть то ещё ниже.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Давайте сначала   решим что и куда должно податься что бы сгорел статор и РР?
    Если автомобильные приборы потребляют больше электроэнергии, чем генератор может обеспечить, обмотка статора может перегреться и сгореть.
    1 минуту назад, payc сказал:
    Или от перенапряжения "изнутри", или от состояния близкого к КЗ "снаружи". В любом случае пробивается диодный мост. Есть третий вариант - механическое повреждение статора и КЗ унутри.
    То есть выход генератора должен быть закорочен.?
    Пробитый мост не убьет генератор,ведь он влияет на выходное напряжение
    6 минут назад, payc сказал:
    Выход генератора (силовой) это не выход обмоток, это выход диодного моста. Пробитый мост закорачивает обмотки в разной степени. 1121765s-960.thumb.jpg.e07552cedd56954cc5fe47a46ab4334e.jpg
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Вот что пишут
     можно самому убить диодный мост
    Первый способ при подключении аккумулятора перепутать + и -, диодный мост точно сгорает.
    Второй способ – снять клемму с аккумулятора на работающем двигателе. В этот момент происходит скачок напряжения который пробивает диоды. Иногда диоды выдерживают скачок напряжения, но зачем рисковать.
    Часто говорят «я только на секунду снял клемму» - Снимай хоть на час, пробивает диод именно в момент снятия клеммы.
    Часто на машинах аккумуляторные клеммы болтаются или поджаты какими то шурупами.
    В этом случае отключение аккумулятора, в какие –то моменты, происходит само, и получается тоже самое – скачок напряжения и пробой диодов.
    Изменено пользователем payc
    5 минут назад, payc сказал:
    Ты хочешь сказать что пробитый это когда он в две стороны начинает пропускать?
    Когда диод перестаёт выполнять свою функцию и, например, становится просто проводником.
    7 минут назад, Saimak сказал:
    Может топик клемму снимает?
    Или где-то отходит провод в наконечнике
    2 минуты назад, payc сказал:
    В Тлк80 с этим сложнее, надо снять 2 клеммы.
