    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А если это в проводе силовом от генератора который идет?
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    В Тлк80 с этим сложнее, надо снять 2 клеммы.
    И да ......... при движении по платке , например .
    53 минуты назад, Saimak сказал:
    Прозвони, проверь сопротивление, провод L с фишки генератора на плюсовую клемм у акб. Пошевелить его, поболтай и посмотри меняются ли показания. Увидеть это можно только стрелочным тестером, предел измерений ставь как можно ниже - 100,200 Ом, если есть то ещё ниже.
    Завтра попробую
    7 часов назад, Обычный сказал:
    Гена выгорает не сразу . С периодичностью раз в 6-8 месяцев . Сперва пропадает зарядка , а снятый гена показывает выгоревшие внутренности . И РР , и обмотки . Сейчас установлен новый гена ТЕСЛА . Еще не подключен , еще никуда не выезжал .
    Я вот тоже задумался о состоянии именно силового провода идущего с генератора на плюс аккумулятора, а вы его не меняли? Если действительно предположить, что он по какой-то причине внутри поврежден, то с большой долей вероятности это может быть причиной ваших бед.
    12 часов назад, Обычный сказал:
    Завтра попробую
    Провод S меряй, L это чета я напутал.
    • Машина: LX470
    сильно сомневаюсь что статор можно спалить перегрузкой или кз если работает родная вентиляция. я пробовал делать сварку из камазовского генератора так даже при кз на электроде при любом токе возбуждения ток на выходе ненамного превышал то что написано на этикетке. Железо само ограничивает ток.
    5 часов назад, lamobot сказал:
    Исправные диоды ограничивают ток.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Максимальный ток больше зависит от сечения эмаль- провода обмотки и качество меди.
    5 минут назад, swyazist сказал:
    Это так. Но вот система на этот максимальный ток скорее всего не рассчитана.
    Старые генераторы пахали на максимум и выходили из строя из-за загрязнений теряя заложенный (расчётный) теплоотвод. В современных генах всяческих защит поболее.
    19 часов назад, Обычный сказал:
    Завтра попробую
    Не боишься экспериментировать?
    4 часа назад, swyazist сказал:
    Ну ,это так болтовня,у меня есть два гены с тех времен,но они работают прекрасно ,только щетки и реле меняю
    1 час назад, payc сказал:
    Реле почему вылетает понимаешь?
    Только что, swyazist сказал:
    Почему?
    Лебедение?
    Реле кстати редко ,щетки чаще.
    Кстати диодный мост еше не менят ни один.
    Изменено пользователем payc
    1 минуту назад, payc сказал:
    Почему?
    Генератор имеет повреждение: а) роторной
    б) статорной
    в) обоих обмоток
    б) статорной
    в) обоих обмоток
    Может быть ,но после замены реле года три -четыре работает.
    8 минут назад, payc сказал:
    Может межвитковое охватывает небольшой фрагмент обмотки и таблетка этот период отрабатывает
    Если чисто  теоретически, может я конечно ошибаюсь но всё-таки, генератор получает данные о вольтаже с  аккумулятора, например 13 вольт, он пытается зарядить акумм подавая напряжение для примера 14,5, но ничего не происходит так как в силовом проводе идущем с гены на акумму-р  окисление в соединениях с клеммой или частичный обрыв, для примера повреждена плавкая вставка в проводе, это может быть причиной постоянной перегрузки генератора с последующим выходом из стоя обмоток статора?
    Вариант 2 плохая масса на двигатель, на кузов автомобиля с аккумулятора, или с обоих... Что это принципиально меняет в работе генератора?
    Почему думаю про описанные варианты, если исключить фантастические варианты, что автор темы гоняет по лужам и заливает горячий генератор керхером вызывая растрескивание изоляции, а также постоянно в системе прикуривает другие машины, то большой вопрос как вызвать перегрузку генератора что бы спалить обмотки? Попробовать высосать акумы лебедкой и и крутить ее на заведённом моторе при почти мертвых акумах? Но ведь это все видно на панеле по падению стрелки, и на любых приборах меряющих вольтаж в машине. У меня например на колёсных датчиках... Подцепить мощный инвертор и кипятить чайник? Вобщем если идти от обратного что нужно сделать чтобы перегрузить генератор до такой степени что бы плавились обмотки?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Очень сильно притянуто за уши :guru:
    Будет наблюдаться просадка напряжения при включении мощьных потребителей, в зимнее время года недозаряд батарей.
    ..если исключить фантастические варианты, что автор темы гоняет по лужам и заливает горячий генератор керхером вызывая растрескивание изоляции..
    Десятилетиями так народ делает не зная об этом, но генераторы продолжают работать. Нет там такой температуры что-бы вызвать растрескивание во время мойки.
    ..что нужно сделать чтобы перегрузить генератор до такой степени что бы плавились обмотки?
    Ничего не сделаешь, диодный мост всегда будет слабым звеном.
    27 минут назад, Sway сказал:
    Обмотки статора погибают сразу после пробоя диодов. Достаточно по одному в плюсовом и минусовом плечах моста.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Случается так что, ездят по долгу с одним или двумя пробитыми, или полностью оборванными. Батарея выкипает, и от переменки выходит из строя. Но при этом статорная обмотка остается целой. Я не утверждаю что это происходит в ста случаях из ста, но на заре ремонтов таких гегераторов, от Японских авто несколько десятков прошло.
    Конечно.! и регуляторы на многих были мертвыми или убитыми, но статорные всегда были целыми. Кольца менялись, обрывы якорной обмотки в местах подводов пресутствовали.
    Понятное дело, у нас там не генератор-стартер сервис был, у этих ребят статистика выше.
