Pograndukas
Выключатель плюса на лебедку
    • Машина: LJ70-2lt
    Возможно ли использование одного соленоида от варновской лебедки как размыкатель плюсового провода от аккумулятора на лебедку? Теоретически, соленоид должен выдерживать до 500 ампер, а реально?
    ЗЫ: Есть в хозяйстве два живых варновских соленоида. Вот и хочеться их задействовать. Второй планирую поставить на подключение второго (бустерного)аккумулятора.
    • Машина: TLC -72
    У Варна есть стандартный комплект, для этой цели, там как раз используется такой саленоид, пользовал лет 7 без нареканий...Комплект по прайсу стоил порядка 50-60 дол.
    Garri А что это за комплект от Варна? Соленойды видел в продаже. Хочу себе такой поставить на Айсим, вместо родного. Вроде должен подойти. think.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    ставил недавно такие соленоиды... похожи не втягивающее стартера... греются как утюг!! стрёмные имхо, проще и надёжней кнопку массы от москвича.
    Я ставил камазовскую электромассу, только там надо смотреть конструктив, чтобы плюс на корпусе не жил! Работает хорошо! Хошь вручную, хошь кнопочкой. ok.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    501834[/snapback]
    нет, не возможно, обмотка соленоида работает на ЗАМЫКАНИЕ контакта, т.е. что бы тебе пользоваться лебёдкой, нужно на обмотку этого соленоида подавать постоянный плюс, что не есть гуд, -жрёт многовато, да ещё и в холостую
    502091[/snapback]
    хрен его знает, у меня эти девайсы плохо работали, кнопочкой -нормально, а из салона кнопочкой -через раз,
    сделал в своё время конструктив на бистабильных Грюннеровских релюхах, работают как часы и не жрут ничего, потому как бистабильные... Ещё, на сколько знаю, на них же Борька 198-й с Лёшкой катаются, да Серёга-Хард из Новосиба. И ещё знаю, что такие релюхи устанавливаются на мерсы как раз как отключатели массы, и ещё знаю, что они абсолютно герметичны ok.gif
    по Грюннеровскому каталогу они называются BTR с током коммутации 500А, короче, -рекомендую ok.gif
    во, кстати, тема моя была,
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=12501&hl=
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: LJ70-2lt
    501834[/snapback]
    Ну собственно я и хотел, чтобы лебедь включалась тумблером когда надо, а все остальное время-обесточена. И соленоид КМК подходит лучше-некуда smile.gif Ставится в разрыв плюсового провода и включается тумблером из салона. Неужели обмотка жрет так много, что это может быть критично? Меня собсно смущала возможность соленоида выдерживать ток, потребляемый лебедой, но никак не расход на поддержание соленоида в замкнутом положении...
    ЗЫ: Решение не для спорта. Так- раз в год вынуть машинку из Г... по дороге на/с рыбалки
    • Машина: LJ-78
    To: Pograndukas
    Не поленись, разбери одну Варновскую релюху. Охренеешь, сразу все желание пропадет. smile.gif
    To: archstyle
    • Машина: LJ70-2lt
    bor198ok
    А можно словами описать, че там внутрях то, соленоида варновского? А то визуально он не очень разбирается, жалко портить два красивых премета, сделанных в мексике smile.gif А два нерабочих я с дуру выкинул sad.gif
    • Машина: LJ-78
    To: Pograndukas
    В Жигулячьем втягивающем контакты мощнее smile.gif . Сожгли их целую кучу, а Грюннер и Камазовский, кстати тоже wink.gif даже ни разу не сработали. Т.е. выключатель массы на котором указан номинальный ток 50А держит, а соленоиды в той же цепи - горят. focus.gif
    • Машина: LJ70-2lt
    Хм...
    Странно.
    Посмотрел на предложенные выше немецкие грюннеровские реле- прикольно, но сама идея тогда рушиться. Я хотел сделать схему, при которой лебедка работает только при включенном тумблере в салоне. Грюннер же потребует либо тумблер на 2 положения, либо 2 переключения одним тумблером.
    Попробую поискать 600 амперные контакторы авиационнные...
    А вот непонятно зачем ещё один силовой размыкатель ставить,можно просто разорвать тумблером управление на родные соленоиды лебёдки .Пока не включиш ничего работать не будет. think.gif
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Себе поставил обыкновенный на 50 ампер советский applaude.gif управление соленоидами подключил к питанию самой лебеды так что пока питание не включишь нигде напруги нет.что и надо ok.gifok.gif
    • Машина: kzj95
    Я так понимаю это нужно для подстраховки при залипании основного саленоида? Насколько часто такое происходит? В каких ситуациях? Не дастаточно ли будет при нечастом использовании без экстрима просто откручивать + от аккума, когда лебеда не используется, а на покатухах обратно?
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Самый бУджетный вариант - взять обычную камазовскую массу(24в) или газелевскую (12в), разобрать - поменять пятаки и контакты - подобрав оные со стартерных втягивающих и забыть о проблеме - рабочий ток в этом случае будет вполне приемлимый для любой лебедки.
    У массы в этом случае будет одно слабое место - ее НЕжелательно отключать под нагрузкой, камера у ней без дугогасителя и контакты медяшка - подгорят очень быстро.....в остальном - дешево и сердито.
    Как опция - контакты можно напаять - серебрянные, подобрав пятаки от мощного пускателя на 380В......тогда выключать-включать можно в любой ситуации.
    Изменено пользователем Иванович
    Ну коль пошла такая пьянка, то поставить троллейбусные тиристоры с охрененными токовыми х-ками и не париться! Только стоят они дорого. sad.gif
    • Машина: LJ70-2lt
    Соленоиды то варновские ужо есть. 2...
    для управления лебедой мало, а вот для интересующих меня целей-в самый раз.
    Одно не понятно- какой ток они реально держат? А с другой стороны, именно с этими токами они работают в БУ лебеды, следовательно должен справиться. Тем более, что вкл/выкл идет без нагрузки...
    Соленоиды от лебёдок не расчитана на длительную работу.Проверить просто подключи к акуму и посмотри через сколько минут они нагреются.
    502255[/snapback]
    А вот показать на фотокарточках весь процес переделки можно rolleyes.gif ?
    зы
    Назвался груздем -полезай в кузов . Народная поговорка .
    Изменено пользователем AZIAT
    Без пробоем....только мне посеребоить проще....но попробуем и напаять:)
