Pograndukas
Выключатель плюса на лебедку
    У Айсина штатный отключатель - 38630-60130.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=61574
    Подключает лебедку только при включенном зажигании и воткнутом пульте лебедки, в остальных случаях лебедка обесточена.
    Стоит около 4000р.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    а мы такие используем,,,
    из разных выключателей много что не годиться по той причине, что в момент аварийного выключения обгорают контакты и тогда начинаються проблеммы...
    • Машина: Всякие
    Стоит около 4000р.
    503129[/snapback]
    Лебедка и так всегда обесточена, пока на управляющий контакт соленоида не подано напряжение.
    Зачем автору поста еще один соленоид в системе? Его, конечно, можно поставить, хоть варновский, хоть зиловский, хоть троллейбусный, но в чем смысл?
    • Машина: LJ70-2lt
    Для перестраховки.
    Во первых, машина стоит во дворе-разъем под пульт выведен наружу. Хочется подстраховаться от деток, которым может прижти в голову замкнуть чем либо контакты на разъеме smile.gif
    Во вторых, читал очень много мнений, что лебедка должна иметь возможность отключения при "залипании" соленоида, когда она перестает реагировать на пульт. ИМХО быстрее щелкнуть тумблером, чем откручивать плюсовой контакт от аккумулятора...
    • Машина: Всякие
    Про "залипание" первый раз слышу. Я так в общем-то представляю, как работает соленоид, но не очень понимаю, как это "залипание" может произойти.
    А если от деток, то понятно:-)
    Наверное, целесообразнее сделать выключатель массы, который будет вырубать все цепи, включая лебедку.
    По мне так конечно, лишние контакты в цепи лебёдки вредны и лучшая защита от дурака, просто не подпускать к машине дураков, но клиенты требуют, приходится тавить! rolleyes.gif
    • Машина: ТЛК105
    """""""""Про "залипание" первый раз слышу.""""""""""""""""
    У меня Камап 9000. После лебежения решил трос размотать и смотать ровно. Без нагрузки. Залип соленоид в положении "размотка". Т.е. лебеда молотит на размотку и не реагирует на пульт. Хорошо, что я слышал про залипания, поэтому ключ на 13 был заранее закреплён рядом под капотом. Быстро скинул лебёдочную. Но успел намотать бороду, потом часа три распутывал. А если-б в конце смотки залип? Абзац лебеде. После поставил на клемму барашек по причине неприятия лишних контактов в цепи лебеды.(фото уже пару раз вешал). Тут главное - при работающем двигле общую клемму с АКБ не скинуть, а то гена сильно обидиться.
    Изменено пользователем ВладимирП
    • Машина: Всякие
    504398[/snapback]
    Каждый сам кузнец своего счастья:-)
    2 ВладимирП
    Видимо, "залипание" - это ситуация из серии, когда незаряженное ружье раз в жизни само стреляет:-)
    В спорте для предотвращения любых электрических проблем предусмотрен главный выключатель электроцепей.
    ЗЫ
    У меня, кстати, тоже Камап. И не один.
    и когда лебедкой куда далбанешся и закоротиш... тоже масса спасет ? ... а когда машинка на дерево полезет тоже под капот с ключом нырять можно ? smile.gif
    щас популярны дистанционные безпроводные пульты, от них тоже надо страховаться.... и бообще, любой электрический прибор в принципе должен иметь предохранитель, вот с этой точки и подход к этим вырубателям плюса.
    Были случаи что под водой лебедка самопроизвольно врубалась...
    Дружок на трал машины дергает в день по нескольо раз - были и у него случаи... крюк наматал на поперечины и выломал корпус...
    To: Лев HiLux
    Лебедка обесточена, но напряжение на нее подано. Лебедка у многих расположена в доступном месте, плюсовой провод лебедки подключен напрямую к аккумулятору. Напакостить можно очень быстро и качественно. КЗ к примеру сделать. У меня стоит защитный соленоид и мне спокойнее, а так дело хозяйское - иметь или не иметь wink.gif Да и в случае залипания соленоида достаточно отцепить пульт и все.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-72 3L, Come Up DS-9,5 , BFG MT 255/85/16
    Решение проблемы (+) на лебёдке – поляризованные реле размыкатели (12V/1000A) GRUNER 750H-R1A: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=85813
    Изменено пользователем Мустанг
    • Машина: LJ-78
    Я видел, что эти реле здесь уже обсуждались, по ссылке они есть в наличии в Москве rolleyes.gif
    за 50 рублей обычный катит неплохо уже второй год
    У половины форума такой на лебедках. У меня через такой плюс на лебедь подтыкается уже три года. Купил три штуки с прицелом, что будут подгорать. До сих пор два из них в бордачке лежат.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    Никогда самопроизвольно не включается(типа пробой и всё такое)?
    Нет.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...в своё время я оттестил эти релюхи по полной программе, чуть позже поставил их на машину, работали они и работают без нареканий уже несколько лет. У меня они управляют всеми силовыми цепями и подключают в нагрузку основной и резервный аккумуляторы, ессно что и лебёдка запитана через них... ни одного глюка или сбоя за эти годы не было, а уж как я езжу по бездору, можешь поспрашивать местных аборигенов...))
    • Машина: LJ-78
     В момент переворота ни один грюнер не сдох. :)
