    • Машина: TLK 95, 1998 г., автомат, TD, 1KZ-TE, лебедка, муды, си-би, лифт подвески
    решил я свою проблему, открутил пробку фиксаторов, вынул пружины, шарик, и ползун встал на место,
    а затем и раздатка заняла свое,
    верхние болтики крутить было весело...
    • Машина: LC Prado90 1997
    спасибо за отзывы, вообщем я меняю цепочку, масло слили очень темное, стружки или чего то ещё на глаз увидеть не удалось, цепь действительно прослаблена,
    не смоли открутить два стопорных болтика, поэтому верхние валы( простите за не знание) вообщем там где пружинки и шарики. пришлось снять вместе с валами,
    токарю заказали сдел все подошло, но факт что там уже кто-то лазил остаётся фактом... всё остальное вроде в поряде, осталось всё собрать на место..
    отпишусь исчез неприятный треск или нет.. пока всё.. спасибо!
    Спешу поделиться радостью!! :party: действительно цепь была растянута и при хорошей нагрузке, начинала проскакивать издавай жуткий звук.. цепь поменяли, масло сальники и всё стало прекрасно! :ok:
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Помнится тут на сайте уже писали о таком эксперименте. получился Прадик 95 с отключаемым передком. Разница между раздатками в одной шетерни и отсутствии актуатора 4 ВД в раздатке прадика. Остальное одинаково.
    • Машина: Land Cruiser Prado95, 1999г.в
    всем привет скажите плиз, как установить правильно актуатор РК 185 сурф, извените за флуд, просто не могу ни где найти инфы
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=9776&hl=%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4&st=0
    • Машина: Prado 95 1kz
    Дробового времени суток, подскажите пожалуйста какой длинны должна быть цепь раздатки?
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    неушто собираетесь бу цепь ставить?!
    растянутую цепь без измерений видно в коробке
    Вопрос на засыпку  :biggrin: Вряд ли кто даст точный ответ.
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Привет! Подскажите ребят, где должны стоять эти две зубчатые шайбы?
    Разобрал рк, они стояли под гайкой фланца задн кардана, не дрлжны они там быть.
    Знает кто где они стоят?
    Урони их на подшипник и там оставь.
    Только там после подшипника должна быть шестерня привода спидометра с фиксацией шариком а потом они и хвостовик
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Ясно.получается подшипник, 2зубчатые шайбы, шестерня с шартком и флянец?
    Вывалилась шестерня большая с рк. Не могу собрать.
    Как ставить вот эти сателиты, так? На них распорную втулку(бронзового цвета) и муфту наверх так?
    Вме, собрал рк. Прадик поехал. Всем мпасибо за помощь!
    • Машина: Toyota prado 1998г
    Добрый вечер.Машина прежняя,очень нравится.Переделал многое на ней и теперь служит мне верой и правдой.Прочитал свою тему заново и хочу сказать,за всё время пользованием авто-поменял ещё одну цепь.Вывод-покупайте новую цепь и звёздочку и в оригинале.
    Ставте новое!!!
    • Машина: прадо 90
    Приветствую всех, занялся ремонтом своего прадо 95(дизель на автомате 2001г)
    Вскрыл раздатку, там развалился дифференциал, подскажите люди добрые, подойдет ли мне дифференциал от сурфа 185го ?
    Или вот нашел раздатку с электромотором(сбоку прикручен, у меня такого нет), такой раздаткой можно мою заменить ?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Блокировка должна подойти.
    И от сурфа подойдет и с моторчиком тоже только еще блок управления им придется ставить.
    • Машина: прадо диз. 95 кузов
    Всем ни гвоздя ни жезла. Я купил прадика 95 кузов диз.  через 5 мес. раздался стук и груст. Лампочка дифлока не загорается, работает только передок, при вывороте руля влево стук в задок и тормозит как будто эаклинил диф заднего моста. Подскажите что разбирать в 1 очередь раздатку или мост? Всем заранее спасибо. Камчатский край
    Могут сателлиты в переднем мосту  высыпаться слей масло и посмотри.
