headhunter
посадочное место сальника хвостовика пер. моста как "лечить"?
    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    41231-60010 - эта втулка, о которой упоминалось?
    Изменено пользователем headhunter
    2 минуты назад, headhunter сказал:
    да
    Только что, AZIAT сказал:
    да
    Благодарю!!
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Ставил в полуось оригинальный сальник тойотовский, он потек, делал сам, поставил спокойно, посадочное - без задиров, может паленый попался (брал на экзисте). Купил Musashi, он дороже оригинала. Сравнил, на Musashi металлическая основа толще на порядок. Проехал около 2000 ничего не бежит, все сухо.
    31 минуту назад, agap253 сказал:
    так и было
    15 часов назад, headhunter сказал:
    Благодарю!!
    Дружище с заменой втулки кому попало не обращайся- там работа навыков и знания требует!
    Перетянут гайку, встрянешь на главную пару.
    Лучше к спецам типа Клубного сервиса обратись.
    Все ИМХО!)))
    Удачи!
    Кардан проверь.
    23.11.2022 в 22:12, headhunter сказал:
    еще немного и спрошу. может кто подскажет как эту втулку одноразовую, окаянную искать ? Каталожный номер может подскажете заодно?
    Окончание 24010 распорной втулки, фланец в зависимости от диаметра и кол-ва шлицов фланец или на 27 или 29 шлицов.
     Лучше  купить оригинал.
    Сальник можно взять в резиновой обойме, добавив герметик, можно уйти от течи.
    Изменено пользователем Petyara
    Парни, всем Спасибо за советы и участие! Начинаю собирать "комплект" для устранения проблемы.
    8 часов назад, headhunter сказал:
    собирать "комплект
    А где делал, почему не Обратился по гарантии, замену производили со снятием редуктора или на весу?
    Втулку без разбора редуктора не поменять, При первой смене сальника не потеряли масло отражающую пластину(вертолетик) 41214с на схеме. 0DV3J7Ao06c.jpg.9b23a4e8301b731d8d1428325b363393.jpg
    • Машина: nissan terrano whyd21
    8 часов назад, NazareT сказал:
    Это не правда, вот только правильно сделать это могут не только лишь все
    17 минут назад, BoneCracker сказал:
    Втулка не проходит через обойму подшипника, вытащить сам подшипник проблема, не говоря за его обойму, а учесть что это надо сделать на машине - так вобще гемор еще тот...
    20 минут назад, NazareT сказал:
    сьемники есть для этого дела.  Другой вопрос , что есть они не у всех.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Даже не представляю как он выглядит, чтобы его пальцы проезли между морковкой и обоймой и выдержали нагрузку. Так еще и подшипник снять с вала надо... он иногда прессом идет от тонны
    3 минуты назад, NazareT сказал:
    Если открыть мануал по ремонту редуктора , то можно не только увидеть, но и номер каталожный  узнать
    Ага, каждый стоит как крыло от самолета. А то что есть в магазинах, даже на заказ - и на раз не хватит...
    8 минут назад, NazareT сказал:
    А это уже другой вопрос. Ответ на него кроется в цене работ. Когда тебя спрашивают  - А чего так дорого , ты просто води клиента  по боксу и рассказывай сколько каждая вещь в нем стоит. Вопросы сами отпадут.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    За экскурсию только нужно сразу денежку взять😄😄😄
    5 минут назад, Petyara сказал:
    О, это мы можем, у нас только перед новым годом день открытых дверей ))) корпаратив так сказать гаражный !
