headhunter
посадочное место сальника хвостовика пер. моста как "лечить"?
    16 минут назад, headhunter сказал:
    Странная реакция
    Ага, как и последняя фотка, тут в советах, куча раз, проходила инфа про количество шлицов, так как мерить внутрянку, по вершине гребня или по основанию, тот ещё вопрос. Короче, ты молодец, все купил, оплатил, а это самое главное. Пусть проблема останется в старом году.
    3 минуты назад, headhunter сказал:
    фотка с их компа
    Мне это не нужно, работаю по проблеме, а не по каталогу по фрейму на 30летние авто.
    Изменено пользователем Petyara
    • Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г.
    4 минуты назад, Petyara сказал:
    Умеешь ты много сказать, не сказав ничего. Зачем вообще отвечал в тему не совсем понятно. Доказать свое превосходство в знании мат части и подбора запчастей ? Так я наоборот всегда честно говорю , что я в этом не особо разбираюсь. Разбирался бы хорошо - не спрашивал бы все это здесь. Фрейм 30 летней машины раздражает ? Типа продай свое старое говно и купи новое, тогда поговорим ? Есть каталог, есть люди умеющие с ним работать . Они мне дали номера запчастей которые надо купить, что я и сделал. Далее был негативный результат.
    Изменено пользователем headhunter
    Так, что сказать то хотел? Меня сцитировал и?
    Утро - вечера мудренее.
    17 минут назад, headhunter сказал:
    Лёш, ты странный, у меня есть и более взрослые авто, пока не продаю, хотя тяжело.
     Проблема в том, что приемщики переложили на тебя проблему правильной диагностики,  поэтому у них где касса, стоят 4 камеры.
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    Я не Леша. Серега меня звать, но это не суть. Петь, а ты не странный ? Ты уже час пытаешься меня витиевато упрекнуть то в том, что я не компетентен, то в том, что я вру где то, хотя я просто пишу факты и спрашиваю совета, что я делаю не так. Течет из под сальника переднего моста. Начал с этим бороться . Сперва менял сальники (только оригиналы) 2 раза. Далее посоветовали менять вместе с фланцем. В сервисе по тем вводным, которые у меня есть (фрейм) и просто по модели попытались по каталогу подобрать фланец (тоже оригинал). Оба раза мимо (читай выше) . Каким образом я (дилетант в этих вопросах) могу сделать что то лучше чем то что я уже сделал? Думал тут знающие люди подскажут что то дельное... Не тут то было...
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Petyara сказал:
    Я пологаю так, можешь подсказать, подскажи, а не можешь, к чему весь этот флуд...?:unsure2:
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    То есть фланец для нового образца, под диаметр 41mm с номером 41204-35081 .?
    1 час назад, Sway сказал:
    Видимо да, по каталогу на японцев и европейцев такие фланцы не ставились, только на 70-ю серию, ну и на бензиновые 80-ки арабы скорее всего.
    Так что редуктор не родной на этой машине
    И на 105 ки
    Возможно что редуктор ремонтировали ранее с заменой главной пары на тюнинговую, поэтому и фланец отличается размером от каталожного.
    7 часов назад, headhunter сказал:
    Да какая разница.:biggrin:
    9 часов назад, headhunter сказал:
    Соответственно и я и сервисмены в недоумении, что у меня в переднем мосту ?
    Сервисмены ни разу не встречали фланец на 29 шлицов , который стоит на обновленных гп? Они уж точно должны знать , что такое существует.
    У тебя или редуктор меняли или гп , поэтому фланец и сальник не соответствует твоему фрейм. Вообще на 30 летние машинки покупать запчасти слепо руководствуясь каталогу не стоит ибо на машине за эти 30 лет могли уже поставить все что угодно от других моделей.
    Изменено пользователем AZIAT
    7 часов назад, Sway сказал:
    можешь подсказать,
    Так написал, подситал шлицы, заказал сальник, фланец. В сноске, все 3 типа указаны
    Серега меня звать,
    Ссори.
    Смысл лезть туда, в чем не разбираешься..
    Спасибо всем откликнувшимся. Как я понял была замена редуктора но я машину брал не новую с завода, так что знать об этом не мог к сожалению. Если я правильно понял то у меня вот такие вводные сейчас ?:
    41204-35081 фланец
    90311-38047 сальник
    Ссори.
    Где я лез то туда где не разбираюсь? Сервисмены дали мне по фрейму номер детали я в zzap его нашел в наличии и купил. Я даже не сам его в каталоге вычислял. Просто этот фланец у якобы их поставщика стоит почти 20 тыс а в zzap он 4700. Вон по ссылке выше чел такой же путь прошел в 2012 году тоже не ведая, что кто то в его переднем мосту когда то поковырялся.
    И в догонку вопрос. Я правильно понимаю, что если все это время ставился "неправильный" сальник, то в случае установки правильного , течь может устраниться и без замены фланца ? То бишь можно попробовать начать просто с правильного сальника ?
    При условии если сам фланец не запилинный,посадочное место сальника в идеальном состоянии.
    38 минут назад, headhunter сказал:
    Возможно. Замерь старый сальник и все будет понятно.
    34 минуты назад, headhunter сказал:
    можно попробовать
    Пока редуктор не загубили, лучше отвезти его к С.Викторову.
    Живя в Москве, вообще не ясно зачем такие профильные работы делать чёрт знает у кого. С провинции тоже куча народа их в Иркутск шлёт человеку.
    Сорри за офф.:LaieA_052:
    Хотя у тебя же уже стоит большой фланец и сальник большой должен быть. Те другой сальник уже никак не могли поставить.
    Только что, WAR сказал:
    Когда начнешь в Москве жить , то поймешь какая там на самом деле проблема с ремонтом авто.
    Фланец то уже поставили, гайку затянули моментом как в книге?))))
    Мнда, жёстко
    2 часа назад, WAR сказал:
    Да тут кого не спросишь, ответ -"делаем"
    Ступичные каждый второй подтягивает не снимая колеса зубилом)))
    3 часа назад, headhunter сказал:
    Сервисмены
    Про них и речь
    правильно понимаю
    Сколько шлицов на хвостовике?
