Kalvados 15 Откуда: Moscow Машина: Toyota #1 Опубликовано: 7 января 2023 Мир братья! Проехал за сегодня 1300км, 4 человека в салоне. Я за рулём очень жарко, задним пассажирам очень жарко, сын в багажнике спал тоже жарко. А вот кто спереди садится ноги мёрзнут, что за беда? Теплый дует пока закрыт забор с улицы, горячего вообще нет. Температура за бортом -10 - 20 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 216 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 7 января 2023 1 час назад, Kalvados сказал: Теплый дует пока закрыт забор с улицы, горячего вообще нет. У меня было что, переходная резинка электро проводки не до конца была на своем месте, и от туда задувало. Или же между вентилятором и радиатором кондиционера уплотнение прохудилось. Самое неприятное если что то случилось в основном блоке или в его управлении. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #3 Опубликовано: 8 января 2023 5 часов назад, Kalvados сказал: Теплый дует пока закрыт забор с улицы, горячего вообще нет. Температура за бортом -10 - 20 На вентиляторе печки есть трт заслонки, которые направляют забор воздуха с салона или с улицы. Уплотнители на них поролоновые, со временем разрушаются. У меня задувало с заслонок салонных, экспериментировал с разными уплотнениями, все равно за городом при низких температурах задувало с них, в итоге заклеил скотчем. Далее, короб от вентилятора до радиатора печки очень холодный, он охлаждает все пространство в ногах переднего пассажира. Оклеил так, стало теплей. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #4 Опубликовано: 8 января 2023 4 часа назад, Sway сказал: переходная резинка электро проводки не до конца была на своем месте, и от туда задувало. Это уплотнитель моторной косы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #5 Опубликовано: 8 января 2023 Уплотнения между коробами - тоже паралон, скорее всего тоже рассыпался. Сначала пассажиру снять бардачек, как на фото выше, прокатить, а он пусть ручками щупает и ищет от куда ветер дует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #6 Опубликовано: 8 января 2023 Была тут тема, у меня получилось только удлинив нижний патрубок , тот который в ногах. С водительской стороны уменьшил сечение. Иначе не получилось, и заклеевал и паралон на резинку менял и вообще них от бардачка до пола линолеумом закрывал наглухо, не помогало. Потом правильно направил воздух и все вопросы отпали. Не дует точнее не додувает до этого угла, а у водителя ташкент в ногах. Надо перенаправлять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #7 Опубликовано: 8 января 2023 2 часа назад, олег71 сказал: Была тут тема, у меня получилось только удлинив нижний патрубок , тот который в ногах пассажира. С водительской стороны уменьшил сечение. Иначе не получилось, и заклеевал и паралон на резинку менял и вообще низ ,от бардачка до пола линолеумом закрывал наглухо, не помогало. Потом правильно направил воздух и все вопросы отпали. Не дует точнее не додувает до этого угла, а у водителя ташкент в ногах. Надо перенаправлять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #8 Опубликовано: 8 января 2023 У меня , если вентилятор печки выключен( продувки хватает на трассе) то всем жарко кроме пассажира , дует ему холодным в ноги, стоит включить вентилятор на 1-ю скорость - все ок, но ноги пассажир все таки располагает ближе к соплу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crab 4 Откуда: Томск Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE #9 Опубликовано: 8 января 2023 У меня проблема даже с ногами водителя (мерзнет правая нога). Дует где то сзади по полу под сиденьями ..что ли...грешу на сгнившие задние крылья...и гигантские отверстия в них! возможен ли такой забор воздуха снизу сзади под кузов!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #10 Опубликовано: 8 января 2023 Только что, Crab сказал: сгнившие задние крылья...и гигантские отверстия в них! возможен ли такой забор воздуха снизу сзади под кузов!? При таком раскладе возможно всё, что угодно. Есть такая буква. В морозы (на разных тойотах и не только) обдув со стороны ног пассажира обдувает очень холодный корпус испарителя кондиционера и таким образом часть потока прилично охлаждается. Как правильно заметили выше - теплоизолировать снаружи этот корпус с нижней части - должно ощутимо помочь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #11 Опубликовано: 8 января 2023 6 минут назад, Vs@ сказал: обдувает очень холодный корпус испарителя кондиционера и таким образом часть потока прилично охлаждается. не у всех есть кондиционер, а проблема у многих Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 8 января 2023 6 минут назад, Vs@ сказал: теплоизолировать снаружи этот корпус с нижней части - должно ощутимо помочь. А можно забор воздуха из салона включить и холода не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #13 Опубликовано: 8 января 2023 3 минуты назад, саш сказал: не у всех есть кондиционер, а проблема у многих И наверное у тех, у кого нет кондиционера, на корпусе там ничего нет. Воздух из корпуса блока вентилятора телепортируется в корпус блока отопителя салона. Только что, AZIAT сказал: А можно забор воздуха из салона включить и холода не будет. Это да. Но запотевание стекол в мороз никто не отменял. Хорошо в тех машинах, где мануальный ползунок - можно ставить по центру и забор воздуха и оттуда и оттуда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 8 января 2023 Кстати корпус испарителя кондиционера не может быть холодным , он изнутри теплоизолирован. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #15 Опубликовано: 8 января 2023 (изменено) 6 минут назад, AZIAT сказал: А можно забор воздуха из салона включить и холода не будет. я так делал, помогает, но в морозы потеют стекла Изменено 8 января 2023 пользователем саш 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #16 Опубликовано: 8 января 2023 Только что, AZIAT сказал: Кстати корпус испарителя кондиционера не может быть холодным , он изнутри теплоизолирован. Любая теплоизоляция не абсолютна. А наверняка не рассчитана на те условия, когда входящий воздух прилично ниже -30 цельсиев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 244 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 8 января 2023 Только что, саш сказал: но в морозы потет стекла Открыл , отпотело , закрыл. Так и едешь. В лексусах это с давних времен в автоматическом режиме работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #18 Опубликовано: 8 января 2023 5 минут назад, Vs@ сказал: А наверняка не рассчитана на те условия, когда входящий воздух прилично ниже -30 цельсиев. даже при минус 15 - уже ощутимо прохладно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ 100 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #19 Опубликовано: 8 января 2023 Только что, AZIAT сказал: Открыл , отпотело , закрыл. Так и едешь. Попахивает мастурбацией. Проще теплоизолировать снаружи. Достаточно нетолстого вспененного изолона, к примеру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #20 Опубликовано: 8 января 2023 5 минут назад, AZIAT сказал: в автоматическом режиме работает. у нас не лексус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
