Косопузый
Бампер силовой из композитных материалов для Хайлюкс Виго с 2012 г в
    • Машина: Хайлюкс , Прадо 120,Кавасаки KLX250
     Уважаемые владельцы Хайлюкс Виго,нашел производство композитных высокопрочных бамперов в МО для различных внедорожников. Бампер вроде бы с функциями силового но на вид как оригинал. У производителя нет формы на Хайлюкс ,а изготовить они готовы партию бамперов не менее 10 штук.Я бы купил один бампер. Предлагаю собрать коллектив из желающих.Ни какой финансовой выгоды я не преследую,мне очень нужен новый бампер,железный не хочу из-за веса и легализации,а оригинал не выдерживает эксплуатации.
    Не хочу каркать, но последний удачный колхоз собирался здесь лет 15 назад. Когда всем было надо и у всех чесались руки. Десяток желающих да ещё не на самый массовый авто вряд ли соберётся.
    ЗЫ: Ссылку убрал, см правила.
    • Машина: Sequoia hybrid + Prado 250 2,4T
    вот от этого уважаемый форум и умирает стагнирует(((
    в чём крамольность ссылки на продукт, в котором ТС не имеет прямой выгоды?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Если он тебе нужен, забей в поисковик его названия, и вуаля, а иначе реклама. Да  была эта тема уже. Не сильно они силовые, как замена нормальному человеку, не прокатят, зимой хрупкости не убавят. Так если только от безысходности найти оригинал, то да.
    29 минут назад, todor сказал:
    А причём здесь ТС? Есть правила и есть коммерческая деятельность и у неё тоже есть правила :)
    11 минут назад, электроник сказал:
    В теме 200-ок коммерческая тема не просто висит, а закреплена в разделе "Важное". Тема про внесение изменений. Поясни разницу. Просто для понимания.
    Только что, vvr сказал:
    За неё платят. Вот и вся разница.
    Я так и предполагал. Просто когда Азия продает свои "ржавчины нет и никогда не было", то это хотя бы видно. А там не совсем.
    • Машина: TLC70
    я запишусь на бампер. В свое время когда подобное собирал, пришел к выводу, что проще самому оплачивать 10 штук, а потом продавать излишек, чем пытаться организовывать людей.
    12 часов назад, lcteam сказал:
    для
    23 часа назад, Косопузый сказал:
    Хайлюкс Виго
    • Машина: TLC70
    7 часов назад, электроник сказал:
    для
    да, для виго
    Не могу найти тему где Азиат брал подобный композит на сотку ... Он такой же силовой, как штатный пластик
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: TLC70
    37 минут назад, NazareT сказал:
    штатный пластик крепится на паре защелок пластиковых, вырывает все при любом ударчике, стеклоплатиковый крепится к раме и существенно прочнее.
    16 минут назад, lcteam сказал:
    https://www.drive2.ru/l/505693436234432544/
    49 минут назад, lcteam сказал:
    Не все так просто. Родной пластик ты обратно прицепишь, а композит тебе сломает фары и погнет кузов.
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Доброго времени суток всем участникам данного предполагаемого мероприятия!
    Я бу прикупил один бампер на свою машину.Хайлюкс, 2021 года,совсем ещё малышок.ПТФ, омыватели фар.
    Если он конечно полностью - посадочные места, места крепления подкрылков, идентичный оргинальному внешний вид, и прочая и прочая, аналогичен родному.
    И ещё(на уровне вопроса) там они смогут(за отдельные деньги) его покрасить.Обычный серый металлик.Краску я привезу.
    И цена какова будет?
    Это тоже имеет значение.
    Заранее спасибо!
    Авторитетный для меня Азиат написал "а композит тебе сломает фары и погнет кузов. "
    Это правда? Это нужно уточнить!
    Удачи
     Племянник хочет купить у них передний для Мазды Б2500.Хочу посмотреть вживую на качество ,вес и геометрию.Кстати вопрос по омывателям фар тоже актуален,я им активно пользуюсь.
    @Курица Так у тебя не Vigo. У тебя Revo.
    А на Рево,мне значит тоже необходимо 10+ страждущих найти?
    Один то они не будут делать.
    Хотя, практика моя (подения на мотоцикле, езда по лесу(не экстрим совсем) на предыдущем Хайлюксе 2013 года) показала, что родной оригинальный "с завода" пластик на японских (бренд) машинах и мотоциклах,довольно крепкий и выносливый.
    Единственно, что омрачает жизнь, так это пластиковые накладки на крылья.
    Но я их,на предыдущем, очень красиво и кроепко закрепил,в дополненеи к родным пистонам, на длинные болты из нержи.
    2 часа назад, Курица сказал:
    Заранее спасибо!
    Удачи
    Любой (композит) без шпаклевки выглядит стремно.  Использовать с шпаклевкой как силовой, как то не дело ибо потрескается и осыпается.  То что он крепче чем крыло или фара это факт. Сломает или нет зависит от тебя. Если в лес , поле не ездить то 100%не сломает если хоть раз на бездорожье сунешься сломает наверняка. То что Андрей давал ссылку на драйв, четко видно что конструктив этой приблуды , фуфло полное, если бы в него был интегрирован хотя бы дюралевый усилитель мм 5 ,  возможно! Он бы нормально держался.  А так вся нагрузка ложится на два места и не распределяется по площади. Если под него делать стальной  силовой скелет и его натягивать то вполне себе.Все остальное жесткий компромисс.  Не будет чуда. Эти вещи необходимо проектировать испытывать , ломая, а уж потом объявлять(силовым)  а так он чисто декоративный.
     P. S много лет пользую крылья и капот из этого материала. Особенно зимой стукать , крашенное , нельзя.  Расползаются паутины в раз.
     Если устраивает вариант как на фото, со всеми выщербленами и провалами, красить раптором или подобным, и не думать о последствиях. То вполне можно брать.
    Изменено пользователем олег71
