    • Машина: Тойота 4раннер 2го
    Здравствуйте. Автолюбители такая ситуация, отрегулирован развал вроде не где не чего не болтается ловит дорогу.. 4ранер 2го поколения 93й год.
    5 часов назад, Алекс.. сказал:
    Шалом православный!. :buzz:
    7 часов назад, Алекс.. сказал:
    Диски штатные?
    отрегулирован развал..
    только развала не достаточно, или описание процедуры не соответствует.:applaude:
    • Машина: Мафынка
    Ловит дорогу не понял. Приходится ловить дорогу после развала?
    Тянет в сторону?
    Плаввает кузов относительно колес?
    По коллейкам швыряет?
    Третий и четвертый вопрос: смотри сайлентблоки передние, задние сайлентблоки и тягу Панара. Люфты в колесах.
    Тянет в сторону - не верно выставлен развал-схождение, если 3Д, то вопрос о колибровке стенда. Сменить сто развал-схождения.
    Люфт в руле если есть, то крестовины рулевого вала и люфт в рулевом редукторе.
    Итак. Первое, что необходимо совершить: полный и подробный осмотр ходовой части. Если все отлично, повторно заехать на стен развала схождения.
    17 часов назад, саш сказал:
    Диски штатные?
    Нет
    3 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Тянет в сторону?
    Именно по колейкам швыряет сто развала лучшее в нашем городе. Спасибо. Первый выходной посвещу Осмотру
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    1. Даже самую исправную машину будет швырять по колейкам, если колея машины не совпадает с колеёй на дороге.
    2. Минус на вылете дисков существенно усугубляет п.1.
    3. Резина тоже может давать свой взнос на описываемое поведение. Особенно та, которая при смерти и сильно изношена.
    4. Резина шире штатной.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    29.04.2023 в 03:18, Алекс.. сказал:
    Давай параметры по машине. Лифт есть  или нет? Какие диски какая резина? Ну главный вопрос, на нормальной дороге как себя ведет машина?
    6 часов назад, Алекс.. сказал:
    Нет
    Ищи причину в дисках и резине, если в остальном уверен. У меня 2 комплекта дисков- зима, лето, у одних размер 7х15 вылет минус 20( кресты), ведут на дороге себя отлично. Другие 8,5х15 вылет минус 28, - ощущаю неудобства при колейности.
    Резина одинаковая 235х75х15
    Изменено пользователем саш
    спасибо всем поменял диски и всё нормально стало
    Вот такой вопрос , поворачиваю руль тормозят колёса задние что это такое выворачиваю не до предела ,задней прям сильно до подклинивания на гравии
    3 часа назад, Алекс.. сказал:
    Полный привод включен?
    4 часа назад, Алекс.. сказал:
    Если этот эффект проявляется на заднем приводе - режим трансмиссии 2Н - то возможно сочетание несколький вариантов:
    1. Фрикционы LSD не изношены, масло в мосту очень старое или какое иное непотребное.
    2. Немного перетянут стояночный тормоз на оба колеса.
    3. Зад не нагружен
    Именно при таких условиях срабатывает блокировка за счёт силы трения между фрикционами самоблокирущегося дифференциала.
    На гравии, на чистых, без песка, кафельных плитках... воспринимается равномерное вращение задних колёс именно как торможение при глубоком повороте, когда наружное и внутреннее колесо заднего моста должны вращаться с разной скоростью.
    Совет, заменить масло и отрегулировать стояночный тормоз.
    Если "торможение" на полном приводе, то причина - отсутствие межосевого дифференциала , поскольку у нас Парт тайм . Но в этом случае субъективно воспринимается, что тормозят все колеса и машина дергается.
    Совет: не стоит на твёрдой поверхности ездить в режиме полного привода на парттайме.
    10 часов назад, John298 сказал:
    3. Зад не нагружен
    На полном приводе нет проблемы
    А ручник тросик нет совсем, не добрался.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Нет
    Если тачка для дорог , меняй масло, однозначно !! у тебя залито обычное. Для ЛСД дифа нужно спец масло. Если машина для поля леса, не парься почти блокировка у тебя .
    А масло какое нужно
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    А масло какое нужно
    Нужно масло для LSD дифференциала, я вот такое лью:
    А масло какое нужно
    orig
    Должно  написано для ЛСД. Остальное для обычных или ( приконченых) мостов:wow:
    Изменено пользователем олег71
    Спасибо
    07.05.2023 в 22:48, AZIAT сказал:
    Азиат день добрый поставил бензонасос денсо по барам 3. Качает и качает не тормозит что накрылось
