Казак-берег 599 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #181 Опубликовано: 8 сентября 2023 2 минуты назад, AZIAT сказал: ну можно еще просто костер по среди дома разжигать - тоже тепло будет. А костер здесь причём? Вроде речь о газовой колонке чтобы горячая вода была. Куча знакомых у которых ломается что-то одно а не работает всё и кусают себя за задницу пока ждут мастера, запчасти. Не все же такие умные и рукастые. Да и вообще, два, три и прочее в одном всегда хуже по функциональности чем один в одном. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #182 Опубликовано: 8 сентября 2023 8 минут назад, Казак-берег сказал: Вроде речь о газовой колонке чтобы горячая вода была. газовый котел это и есть газовая колонка . В нем все просто до безобразия и ломаться там нечему. У меня почти 20 лет работает и никаких проблем нет. 10 минут назад, Казак-берег сказал: Не все же такие умные и рукастые. ну так можно ж спецов нанять и сделать все по уму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #183 Опубликовано: 8 сентября 2023 10 часов назад, AZIAT сказал: вот добавил в схему . У меня лестница на улице зимой обогревается , чтобы снег на не не лежал. В контуре лестницы антифриз . На контуре отопления стоит теплообменник. У себя так же сделал. Если бы делал снова- сделал бы все так же, кроме полотенцесушителей- их бы сделал электрическими. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #184 Опубликовано: 8 сентября 2023 2 минуты назад, Alexander(as) сказал: кроме полотенцесушителей- их бы сделал электрическими. почему ? В первом доме у меня электрический , пять лет постоял и чегото сгорело в нем . Водяной бы до сих пор работал , но сейчас в ванной уже трубы не проложить без глобального ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #185 Опубликовано: 8 сентября 2023 Совсем недавно поставил электрический полотенцесушитель - разочарован. Он вроде тёпленький, 60 ватт всего, но по идее должен-же за ночь бельё высушить... Нет. Просто на верёвке, на балконе, намного лучше и быстрее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #186 Опубликовано: 8 сентября 2023 3 минуты назад, shkultin сказал: но по идее должен-же за ночь бельё высушить... Нет. Просто на верёвке, на балконе, намного лучше и быстрее. в помещении влажность и от того что белье греется толку нет . На балконе сквозняк и влагу с белья просто выветривает. Так полотенцесушитель не виноват. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #187 Опубликовано: 8 сентября 2023 3 часа назад, AZIAT сказал: это относительно моей схемы или твоей? Тут все как у меня по схеме , просто применена гидрострелка. Для больших систем отопления думаю оправдано , для малых , как у меня , я решил , что нет смысла. Ну дом не большой , метров 300 по моему . А стрелка .....настенник не всегда может по твоей схеме обеспечить достаточное количество теплоносителя ......не так и дорого 10 рубасов всего из черняшки ....стрелка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #188 Опубликовано: 8 сентября 2023 2 часа назад, AZIAT сказал: почему ? 1. После того как в квартире потек полотенцесушитель и утечку которого естественно не остановил аквасторож- фобия развилась. В квартире- уверен, водяным не место. Хотя в доме объем контура ГВС- конечный и вселенского потопа не будет- ну их нах. 2. Не считаю водяные сушилки энергоэффективными: КПД котла х КПД бойлера х КПД разводки= явно меньше чем КПД эл. провода в точке потребления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #189 Опубликовано: 8 сентября 2023 17 часов назад, Миша Тульский сказал: Изучаю твою схему. Пытаюсь понять. ответь на вопрос такой. При твоей схеме, температура воды в кране может быть выше, чем в отоплении? Ещё не понял до конца твою схему. Что бы из крана сразу текла горячая вода делаем кольцо, и на него насос который срабатывает по самому простому датчику температуры. Как вода остыла насос вкл и через котел прогнал прогрел. При наличии бойлера все еще проще там уже есть штатно датчик. Схема проста и работоспособна. 18 часов назад, Санек сказал: Мало. бОльшая часть теплопотерь - через крышу. В районах Крайнего Севера и приравненных местностях - утепление крыши - 400 мм. В Москве и области 300 мм. Может быть дело в подушке, на которую был поставлен фундамент(ы)? Да нет через крышу(правильнее через чердак) совсем ничего не уходит. Окна вот это да. Разница просто поразила с пленкой и без. Про фундамент. Сейчас строители перестраховываются, дабы не попадать на деньги, делают траншею 50 см, столбы 1,50 льют ленту. Потом отсыпают внутрь грунт укрывают пленкой пенопластом и поверх плиту толщиной20 см. И тут уже пофигу какая почва . Если отместку на 1 метр утеплить и забетонировать, то вообще без проблем. Просто есть какие то недочеты в том варианте. Не готов судить не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 599 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #190 Опубликовано: 8 сентября 2023 31 минуту назад, олег71 сказал: Да нет через крышу(правильнее через чердак) совсем ничего не уходит. Ты совершенно не прав. От слова совсем))). Главные источники потерь тепла в доме – это: окна и двери (15-20% теплопотери); наружные стены (20-25%); фундамент, полы (10-15% потери тепла); потолок, кровля (до 30-35%); вентиляция (20-30%). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #191 Опубликовано: 8 сентября 2023 31 минуту назад, Казак-берег сказал: Ты совершенно не прав. От слова совсем))). Главные источники потерь тепла в доме – это: окна и двери (15-20% теплопотери); наружные стены (20-25%); фундамент, полы (10-15% потери тепла); потолок, кровля (до 30-35%); вентиляция (20-30%). Это в сумме около 100% получается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #192 Опубликовано: 8 сентября 2023 19 часов назад, Миша Тульский сказал: Архип был неправ, когда сказал, что нельзя при одноконтурном котле , летом , греть воду. Ну не может одарённый электрик быть ещё и сантехником и проектировщиком для подбора газового оборудования. Михаил ,при всем уважении---- я этого не говорил. Я говорил про конкретное место в Самаре,где стоит говно котел и система " ленинградка" . Нет бойлера. Я установил много электрических котлов и что такое " приоритет нагрева горячей воды" прекрасно знаю . А за " одаренность"---- спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #193 Опубликовано: 8 сентября 2023 9 часов назад, Alexander(as) сказал: 1. Хотя в доме объем контура ГВС- конечный и вселенского потопа не будет- ну их нах. 2. Эт почему он конечный ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #194 Опубликовано: 8 сентября 2023 7 часов назад, Казак-берег сказал: Ты совершенно не прав. От слова совсем))). Главные источники потерь тепла в доме – это: окна и двери (15-20% теплопотери); наружные стены (20-25%); фундамент, полы (10-15% потери тепла); потолок, кровля (до 30-35%); вентиляция (20-30%). Это все очень просто проверяется. Тепловизор , даже дешевый. И все встает на свои места. Заключение по всем параметрам 30 т.р. Ну это не дешево но реально. По простоте это общее понимание. Я изначально ставил окна с пленкой в среднем стекле пакета. Разницаогромная. Сравнивал с соседями. 11 окон это прилично. С чердаком вообще просто. Обычный термометр , пусть с погрешностью, но выдает утечки или отсутствие. На ночь оставляешь в разных точках чердака , утром проверка. Температура на улице и на чердаке одинакова, потери согласно проекта. Тоесть практически 0. Дверь входная с тамбуром это в России обязательно, ну и теплый пол. Бетонная плита это огромный теплоакомулятор. Стены безусловно, у меня кирпич пустотелый. Обшитый пенопластом , отлично сохраняет тепло. Вентиляция приточка, так же с подогревом, паразитным, труба идущая к теплому полу и радиатор встроены в канал. все работает Уже писал не раз. Была зима 12 лет назад , у нас на посёлок рванул кабель, трое суток искали где а мы сидели без электричества, котел запускал от инвертора автомобильного на пол часа каждые три часа, дохлый , на 150 ват, Но выдержал . А общая температура в доме, на двух этажах опустилась с 23—25 до 20 градусов. За трое суток. А вообще есть госты. «толщина утеплителя для потолка холодного чердака снип» Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander(as) 75 Откуда: Москва Машина: TLC200 #195 Опубликовано: 9 сентября 2023 11 часов назад, Вован Вованыч сказал: Эт почему он конечный ? Ограничен объёмом скважины )))) косяк, спутал с контуром отопления.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garrigan 2 Откуда: Город-Герой Москва Машина: 2006 Toyota 4Runner Sport Edition 4.0L V6 #196 Опубликовано: 10 сентября 2023 05.09.2023 в 18:35, Bolomut сказал: 15 метров по фасаду всего На 27/30 метров в длину И слева и справа соседи Как не крутил , фигня выходит Ну, тут максимум 9 метров в ширину... зато в длину есть куда разгуляться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper 69 Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #197 Опубликовано: 15 сентября 2023 09.09.2023 в 01:18, олег71 сказал: Это все очень просто проверяется. Тепловизор , даже дешевый. И все встает на свои места. Заключение по всем параметрам 30 т.р. Ну это не дешево но реально. По простоте это общее понимание. Я изначально ставил окна с пленкой в среднем стекле пакета. Разницаогромная. Сравнивал с соседями. 11 окон это прилично. С чердаком вообще просто. Обычный термометр , пусть с погрешностью, но выдает утечки или отсутствие. На ночь оставляешь в разных точках чердака , утром проверка. Температура на улице и на чердаке одинакова, потери согласно проекта. Тоесть практически 0. Дверь входная с тамбуром это в России обязательно, ну и теплый пол. Бетонная плита это огромный теплоакомулятор. Стены безусловно, у меня кирпич пустотелый. Обшитый пенопластом , отлично сохраняет тепло. Вентиляция приточка, так же с подогревом, паразитным, труба идущая к теплому полу и радиатор встроены в канал. все работает Уже писал не раз. Была зима 12 лет назад , у нас на посёлок рванул кабель, трое суток искали где а мы сидели без электричества, котел запускал от инвертора автомобильного на пол часа каждые три часа, дохлый , на 150 ват, Но выдержал . А общая температура в доме, на двух этажах опустилась с 23—25 до 20 градусов. За трое суток. А вообще есть госты. «толщина утеплителя для потолка холодного чердака снип» Какого года снип? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #198 Опубликовано: 15 сентября 2023 2 часа назад, harrper сказал: Какого года снип? А что поменялось, утеплитель стал меньше утеплять? Не ну правда, то что проверено опытом и годами, зачем менять? Лучшее враг хорошего. Это не я придумал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
