Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #161 Опубликовано: 7 сентября 2023 2 минуты назад, AZIAT сказал: Ну в контур котла и отопления льешь антифриз и все . ясно. Как-то все сложно. Я сделал электрические полы (подогрев в ночное время) плюс дополнительный источник тепла - камин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #162 Опубликовано: 7 сентября 2023 4 минуты назад, Санек сказал: А если в теплые полы заливать спец. незамерзающую жидкость? вот добавил в схему . У меня лестница на улице зимой обогревается , чтобы снег на не не лежал. В контуре лестницы антифриз . На контуре отопления стоит теплообменник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #163 Опубликовано: 7 сентября 2023 1 минуту назад, AZIAT сказал: вот добавил в схему . У меня лестница на улице зимой обогревается , чтобы снег на не не лежал. В контуре лестницы антифриз . На контуре отопления стоит теплообменник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #164 Опубликовано: 7 сентября 2023 1 минуту назад, Санек сказал: Как-то все сложно. Это так кажется , на самом деле просто все. 1 минуту назад, Санек сказал: Я сделал электрические полы (подогрев в ночное время) У меня газ природный . Я в зимой в месяц плачу 10-15 тр за газ , за свет выходило бы 50 не меньше. Плюс ограничение по мощности 15 квт , так что не разбежишься с электричеством сильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #165 Опубликовано: 7 сентября 2023 12 минут назад, Санек сказал: Я сделал электрические полы (подогрев в ночное время) плюс дополнительный источник тепла - камин. Так же делаю. Но в плане не камин, а печь кирпичная. Что б что-то и сготовить-нагреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #166 Опубликовано: 7 сентября 2023 2 часа назад, Вован Вованыч сказал: Извини , а можно подробнее про такую схему .....а то не слышал .... Это если на котле нет датчика на бойлер, и да смесительный узел не нужен ,он на отопление , а на бойлер прямой ставится ,и котел всегда 60 градусов минимум .... интересную тему подняли. Сам недавно копался в этом вопросе. Чуть успокоился, расскажу своё понимание, если поправите по делу- буду рад. Вариант 1. Имеем двух контурный котёл. Один на отопление, его отложим в сторонку, ибо вопросов нет. Второй контур горячая вода. напрямую подключаем раздачу воды, протоком, через теплообменник котла. Минусы: жди у крана, когда подойдёт горячая вода и котёл в это время на отопление не работает. Вариант 2. На единую систему подачи теплоносителя от котла, параллельно с системой отопления, ставится бойлер косвенного нагрева. Эта такая штука, которая бочка. В ней один контур с теплообменником отдачи тепла от котла, второй движуха воды в краны раздачи заготовленной горячей из бочки. Эта бочка работает по примеру электрического бойлера нагревателя. Когда кран не дёрни- сразу готовая горячая вода, которая ждёт выйти наружу, и томится в ожидании, на нужной температуре в бочке. По мере падения температуры в бочке, включается котёл газовый и добавляет. И тут большой вопрос в том, что ОДНОконтурный котёл должен иметь в мозгах управления эту опцию. По факту- управление Двумя двухгодовыми кранами гидравлики. Такие котлы есть. Прелесть данной композиции, с косвенным теплообменником, поймёт тот хозяин, который стоит под душем, и жена открыла кран на кухне + ребёнок зубки решил почистить, а температура воды душа не изменилась. С использованием двухконтурного котла это не возможно. Кроме того. Если на этапе проекта, добавить самый дохлый насосик и чуть дополнительных трубочек в систему, то получим систему, как в дорогих отелях ( кстати, даже четвёртую звезду не дают , если этой опции нет) , когда открыл кран и сразу горячая вода пошла. устал кнопки нажимать. Завтра напишу мысли о том, как создать такую систему с применением дешёвого одноконтурного котла. Архип был неправ, когда сказал, что нельзя при одноконтурном котле , летом , греть воду. Ну не может одарённый электрик быть ещё и сантехником и проектировщиком для подбора газового оборудования. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #167 Опубликовано: 7 сентября 2023 (изменено) 22 минуты назад, AZIAT сказал: У меня газ природный . Я в зимой в месяц плачу 10-15 тр за газ , за свет выходило бы 50 не меньше. Плюс ограничение по мощности 15 квт , так что не разбежишься с электричеством сильно. Ясно. У меня двухтарифный счетчик. Пока к электричеству подключена только баня. Датчики настроены на включение в 23.00 и выключение в 07.00 ежедневно. Естественно, включаю датчики только при температуре ниже 0. Настроены все датчики на +25. При минус 25 за окном температура внутри помещений (за исключением туалета, там попрохладнее) +25 С Да, расход по электричеству: около 2000 рублей в месяц, и это с учетом того, что еще ежесуточно молотит станция биологической очистки (то есть и по дневному тарифу молотит, и по ночному). Изменено 7 сентября 2023 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #168 Опубликовано: 7 сентября 2023 9 минут назад, Миша Тульский сказал: Вариант 2. На единую систему подачи теплоносителя от котла, параллельно с системой отопления, ставится бойлер косвенного нагрева. Эта такая штука, которая бочка. В ней один контур с теплообменником отдачи тепла от котла, второй движуха воды в краны раздачи заготовленной горячей из бочки. Эта бочка работает по примеру электрического бойлера нагревателя. Когда кран не дёрни- сразу готовая горячая вода, которая ждёт выйти наружу, и томится в ожидании, на нужной температуре в бочке. По мере падения температуры в бочке, включается котёл газовый и добавляет. И тут большой вопрос в том, что ОДНОконтурный котёл должен иметь в мозгах управления эту опцию. По факту- управление Двумя двухгодовыми кранами гидравлики. Такие котлы есть. Чет я тут ничего не понял . 9 минут назад, Миша Тульский сказал: Прелесть данной композиции, с косвенным теплообменником, поймёт тот хозяин, который стоит под душем, и жена открыла кран на кухне + ребёнок зубки решил почистить, а температура воды душа не изменилась. О да , я в первом доме , как мне газ подключили , сразу сделал двух контурную систему без бойлера и поимел этот головняк со скачками воды. Сразу же купил бойлер и все переделал. Второй контур в котле просто заглушил ибо он нафиг не нужен . А во второй дом уже покупал котел одноконтурный сразу - он еще и стоит дешевле. 12 минут назад, Миша Тульский сказал: устал кнопки нажимать. Все что ты написал , я выше на схеме нарисовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #169 Опубликовано: 7 сентября 2023 1 минуту назад, AZIAT сказал: Чет я тут ничего не понял . О да , я в первом доме , как мне газ подключили , сразу сделал двух контурную систему без бойлера и поимел этот головняк со скачками воды. Сразу же купил бойлер и все переделал. Второй контур в котле просто заглушил ибо он нафиг не нужен . А во второй дом уже покупал котел одноконтурный сразу - он еще и стоит дешевле. Все что ты написал , я выше на схеме нарисовал. Изучаю твою схему. Пытаюсь понять. ответь на вопрос такой. При твоей схеме, температура воды в кране может быть выше, чем в отоплении? Ещё не понял до конца твою схему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #170 Опубликовано: 7 сентября 2023 (изменено) 28 минут назад, Ermak.S сказал: Так же делаю. Но в плане не камин, а печь кирпичная. Что б что-то и сготовить-нагреть. Вот фото моего камина и небольшое видео (24 мб) IMG_7429.mov . На второй фотографии - температура в духовке после полной протопки камина (24 кг дров). Духовку если что, можно топить отдельно. Изменено 7 сентября 2023 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #171 Опубликовано: 7 сентября 2023 8 минут назад, Миша Тульский сказал: При твоей схеме, температура воды в кране может быть выше, чем в отоплении? Да , конечно . температура в бойлере у меня обычно 80 град . те горячая вода к кранам подается 80 градусов . При этом на полы смесители подают воду 35 гр , а на батареи 40-60 , зависит от того, насколько холодно на улице, в лестницу подается 20 , этого достаточно , что на ней снег таял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #172 Опубликовано: 7 сентября 2023 16 минут назад, AZIAT сказал: Все что ты написал , я выше на схеме нарисовал. Понимал твою затею. Она шикарно реализованная. Но это твой выбор. Он технологически сложен, но при этом максимально комфортен, ибо ты управление устроил по датчикам температуры насосами. Сейчас есть проще вариант. повторяюсь, но объясню. Котёл всё время давит на отопление. Регулируешь температуру подачи только кнопками на котле. Если хочешь репетитировать температуру по комнатам, это можно делать поджимкой кранов на батарейках. гораздо дешевле, чем датчики мутить. А бойлер по своему при этом живёт- самодостаточно. И за это отвечает мозг одноконтурного котла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #173 Опубликовано: 7 сентября 2023 20 минут назад, Миша Тульский сказал: Если хочешь репетитировать температуру по комнатам, это можно делать поджимкой кранов на батарейках. Термоголовки на батареях у меня тоже стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #174 Опубликовано: 7 сентября 2023 4 часа назад, Миша Тульский сказал: Откуда в одноконтурном котле появляется у тебя выбор приоритета на нагрев Отопления или воды? Он же одноконтурный, по определению. Ты сам понимаешь какой у тебя котёл? Фотку покажи. Что узел с твоей фотки делает, без понимания разводки подходящей и исходящей понять нельзя. Дело не в котле, а в бойлере. Там спираль, которая нагревает воду. Циркуляционный насос гоняет её по кругу. А котёл греет воду, от него большего и не требуется. Правда "мозги" у него - полная жопа, там разобраться без высшего кочегарного образования невозможно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #175 Опубликовано: 8 сентября 2023 8 часов назад, AZIAT сказал: Если упрощенно, то вот так . встроенный насос котла гоняет воду по контуру нагрева бойлера . В бойлере датчик температуры , который управляет котлом . Из этого контура отбирается горячая вола на батареи и теплый полы (на рисунке контура полов нет). Система смесителей в батареи и полы гонит воду нужной температуры и возвращает остывшую воду обратно в контур котла. Если насосы батарей и полов выключить , то котел греет только бойлер , который дает горячую воду. В комнатах стоят датчики температуры и управляют насосами пола и батарей. Те система полностью автоматическая и переключать ее на лето или зиму не надо. В живую это выглядит вот так . Бойлер слева стоит , в кадр не попал . Верхний насос батареи жилых этажей , следующий полы , следующий батареи цеха на первом этаже, ниже насос подогрева лестницы на улице и нижний циркуляция расходной горячей воды , когда на третьем этаже открываешь кран горячей воды , не надо ждать когда из него пойдет горячая вода, она там всегда горячая. Не совсем правильно , но работает и ладно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #176 Опубликовано: 8 сентября 2023 29 минут назад, Вован Вованыч сказал: Не совсем правильно , но работает и ладно это относительно моей схемы или твоей? 29 минут назад, Вован Вованыч сказал: Тут все как у меня по схеме , просто применена гидрострелка. Для больших систем отопления думаю оправдано , для малых , как у меня , я решил , что нет смысла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 82 Откуда: Дмитров Машина: Нету #177 Опубликовано: 8 сентября 2023 Мда... Парни, вы такую простую вещь обсуждаете так долго... У мну это реализовано 20 лет назад и работает. С одноконтурным котлом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 597 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #178 Опубликовано: 8 сентября 2023 А почему просто газовую колонку не поставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #179 Опубликовано: 8 сентября 2023 (изменено) 16 минут назад, Казак-берег сказал: А почему просто газовую колонку не поставить? ну можно еще просто костер по среди дома разжигать - тоже тепло будет. Изменено 8 сентября 2023 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koxa 2 Откуда: г.Алушта Машина: 2003 4Runner SR5, 4.7л #180 Опубликовано: 8 сентября 2023 28.05.2023 в 07:50, Леха Гамми сказал: Всем привет! Нужна консультация, разбирающегося в строительстве загородных домов человека. Есть несколько вопросов по утеплению уже построенного дома и строительству с нуля - каркас, сруб, блок - что выбрать Ну совет из опыта могу дать одно! Первое это всегда вопрос цены))) если тянешь сруб ставь сруб не меньше 250мм. ели нужно быстро и дешево тогда каркас. Но что бы ты не выбрал учти из каркаса и блока нужно убрать точку росы. кирпич, соман и дерево в этом плане попроще)) Лично я строил каркасник изи большого перепада на участке и я бы разорился на фундаменте))) очень много зависит от бюджета и времени возведения для каждого свои приоритеты))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
